2723 connectés
  GPU
  Flash bios rx580
Flash bios rx580
n°2544646
Areinne
Posté le 23-09-2020 à 01:31:04  profilanswer
Salut
on peux flash ce bios a ma rx580 (mémoire Hynix)  GIGABYTE RX 580 GAMING 4 GB  https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] 4-gb.b4427
en https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 096-170323
ou de le flash en rx590?
et si oui comment car les seul vidéo que j'ai trouvé sur yt sont pour les mineur et les autre vidéo sont en anglais que je ne comprend pas trop des masse
je me conné pas dans ce domaine de flash de bios
Message édité par Areinne le 23-09-2020 à 04:46:14
n°2546666
kiloutyg
Posté le 04-11-2020 à 07:09:21  profilanswer
L'anglais faut apprendre,  ça sert beaucoup, en regardant des conneries sous-titrés.
C'etait le HS.
Y a un dual bios? Tu as une autre Cg ou un cpu avec IGP? Une clef usb bootable sur freedos? Tu as sauvegarder le bios d'origine?
Utilise atiflash.
On peut pas te pondre une reponse toute faite sur la compatibilité des bios, en tout cas pas moi, alors faire des tests est le seul truc selon moi.
Basiquement la compatibilité depends du design du pcb, si les deux cartes sont suffir identiques tu peux faire fonctionner le bios sur l'autre.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
  GPU
  Flash bios rx580
Modifications dans le BIOS non "effectives"Ryzen 3700x Asus Strix X570-F CPU CORE bloqué en BIOS
Tension de crête dans bios MSIFlash bios tension GTX 1070 ?
i7 6700k - Vers les 4,8 GHz ? - Questions BIOSModification dans le bios qui ne sont pas pris en compte
Downclock RX580 - Sapphire PULSE 8GD5Marque de carte mere et bios
Modification de bios RX 5700 XT
Plus de sujets relatifs à : Flash bios rx580
