2661 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Temperature Watercooling Swiftech h2-220 ultima
n°1952678
crash_ice
Posté le 15-11-2009 à 00:50:13  profilanswer
Salut a tous et a toute ,
Ma question est que je trouve mon cpu tres chaud malgré mon watercooling
en idle il se tien a 48 degré et en charge sous prime 95 il est a 85 et pour moi c est beaucoup trop chaud,
J ai verifier la pate thermique ,l`application de la pate tout est ok
Ma temperature  ambiante est 22 degrée.
Quelqun peut me dire si c est normal avec du watercooling ?
Voici ma config
Voici ma config .
Core i7 920 D0 4ghz
Swiftech h2 220 ultima (watercooling)
Gigabytes EX25-Extreme
3x2 gig corsair dominator 8-8-8-24-2
Disk dur seagate 500gig
2x 4870 Crossfire
Boitier cooler Master HAF32
Alim  Thermaltake 750 watt
n°1952680
R 34
Posté le 15-11-2009 à 00:54:16  profilanswer
Pompe bien branchée ?
Pas de tuyau pincés ?
Les ventilos du 240 tournent bien ?
Feed-Back Achat-Ventes
n°1952683
crash_ice
Posté le 15-11-2009 à 01:03:47  profilanswer
tout bien verifier et le tout est ok ,
n°1952688
juan1972
Posté le 15-11-2009 à 01:13:45  profilanswer
un mauvais contact wb/cpu,est ce que ton eau chauffe?
n°1952694
crash_ice
Posté le 15-11-2009 à 01:27:11  profilanswer
Oui mais tres peut c difficille a dire avec le doigt sur le tuyau car les difference de temperature son minime
n°1952695
juan1972
Posté le 15-11-2009 à 01:31:36  profilanswer
t'a combien de vcore?
qu'est ce qui est watercooler sur ta config?
n°1952696
crash_ice
Posté le 15-11-2009 à 01:33:35  profilanswer
1.24 volt de v core et j ai juste le cpu sur mon watercooling!
n°1952697
juan1972
Posté le 15-11-2009 à 01:42:19  profilanswer
ton liquide circule bien dans ton circuit?
n°1952698
crash_ice
Posté le 15-11-2009 à 01:46:41  profilanswer
oui le transfert se fait bien je voie bien le liquede circuler.
Mais es-ce normal la temperature de 85 en full load ?
avec du watercooling a 4ghz ,j imagine que non mais juste pour confirmer
n°1952700
juan1972
Posté le 15-11-2009 à 01:50:35  profilanswer
je ne connais pas le i7,je ne peux donc pas te répondre de façon certaine,mais j'ai pu lire sur d'autres posts des températures bien moins inférieure  au tienne,pour moi il y a un soucie,mais ou.
en aircooling sous un noctua,avec un vcore tout juste au dessus du tien
http://img39.imageshack.us/img39/705/cpuj.png
Message édité par juan1972 le 15-11-2009 à 02:02:52
n°1952708
crash_ice
Posté le 15-11-2009 à 02:12:08  profilanswer
c`est sur que quand je voie sa sa vien confirmer que quelque choses cloche ,pourtant ma pate thermique est de la artic silver 5 et je l ai installer selon les spec de la compagnie artic silver . je vais essayer de repositionner et de reeapliquer la pate thermique .
n°1952975
crash_ice
Posté le 15-11-2009 à 21:07:18  profilanswer
j ai enlever mon GTZ et ainsi reappliquer de la pate termique
j ai sauver 2 degree c est tout .
Quelqun a un autre solution ?
n°1952993
R 34
Posté le 15-11-2009 à 21:37:34  profilanswer
Franchement bizarre.
La pompe à un fil tachy que tu peut brancher sur une prise ventilo de ta carte mère.
Elle tourne à combien la pompe ?
n°1952994
crash_ice
Posté le 15-11-2009 à 21:43:49  profilanswer
4218 rpm moi non plus je ne comprend pas du tout
n°1952998
juan1972
Posté le 15-11-2009 à 22:01:43  profilanswer
méfiance,j'ai déjà vu une pompe qui tourne à sa vitesse,mais que l'hélice n'était plus solidaire à l'axe,rotation moindre de l'hélice,donc débit moindre du fluide
n°1952999
R 34
Posté le 15-11-2009 à 22:04:48  profilanswer
Ha oui pas mal ça. :ouch:
J'avais jamais entendu ce problème. :(
Possible.
Le contact entre l'IHS et le waterblock se fait bien ?
La couche de pâte est uniforme ?
n°1953001
juan1972
Posté le 15-11-2009 à 22:08:00  profilanswer
oui c'est possible,ça m'est déjà arriver,ce qui fait que l'eau chauffe mais ne parcoure pas le circuit,de ce fait le proco monte en température
n°1953005
crash_ice
Posté le 15-11-2009 à 22:18:26  profilanswer
la pate est parfaite sa fait 4 fois que je la chage pour etre sur
je vais verifier l elice pour etre sur
merci je vous revien la dessu
n°1953008
juan1972
Posté le 15-11-2009 à 22:20:31  profilanswer
pince bien ton tuyau à la sortie de la pompe et regarde ses rpm en même temps
n°1953013
crash_ice
Posté le 15-11-2009 à 22:34:51  profilanswer
il ne nouge pas ,
Bizzard
n°1953018
crash_ice
Posté le 15-11-2009 à 22:39:23  profilanswer
Le rpm monte un peut mais sans plus
c est normal je croit ?
n°1953019
juan1972
Posté le 15-11-2009 à 22:41:29  profilanswer
normalement la pompe ronronne quand tu pince le tuyau
n°1953020
juan1972
Posté le 15-11-2009 à 22:42:11  profilanswer
oui chez moi aussi ça monte un peu
n°1953471
crash_ice
Posté le 16-11-2009 à 23:41:38  profilanswer
je ne comprend vraiment pas se qui se passe c pas normal d etre aussi haut en temperature ?
n°1953502
crash_ice
Posté le 17-11-2009 à 01:54:44  profilanswer
j ai reinstaller la plaque de retenue du gtz et ma temp a decendu de 4 degree donc la je sais plus quoi faire
n°1966950
crash_ice
Posté le 28-12-2009 à 03:59:53  profilanswer
OK donc j ai changer la pate thermique pour de la MX-3 d artic cooling et rien de mieux
j ai cru remarque que mon waterblock est legerement bomber  en dessous sur la plaque de cuivre
J ai poncer mon cpu pour qu il soit bien plat et je croit fermement que mon waterblock est la principal cause car
si le contact ne se fait pas bien la chaleur ne se transfert pas bien .
J aimerais bien avoir vos opinion svp
ou si vous aver deja vue d autre cas semblable.
en charge mon cpu a 4 ghz est a 73 degre et en idle 43 .
si je me fie a internet et au forum la temperature me semble normal pour du air cooling mais bon
j attend de vos nouvelle .
Merci a vous et joyeuse fete.
Un WaterCooling silencieux pour une GTX295 en full 24/24 ?Projet watercooling
Kit Watercooling (pour un noob :) )Montage Watercooling
config watercoolingSonde temperature, Opteron 170
Premier WatercoolingWatercooling Cosmos S
Aide mise a jour watercooling[Clos] Choix pour watercooling intégré NZXT Rogue
Plus de sujets relatifs à : Temperature Watercooling Swiftech h2-220 ultima
