2700 connectés
  CPU
  BIOS qui déraille sur un reset
n°2385301
uluquiorra
Éternel padawan.
Posté le 18-02-2015 à 14:17:27  profilanswer
Bonjour, j'ai récemment OC mon i7 920 (sur une P6T (+ un gros ventirad Noctua NH12...)).
Je l'ai passé assez aisément, de 2.66 à 3.82Ghz (BCLK 191 et VCore à 1.25, ...) et ça tient sans soucis une heure sous OCCT sans dépasser 70°.
J'ai une question car ça m'a fait un truc bizarre hier soir.
Je démarre le PC, rien à l'écran, bizarre, j'appuie sur le bouton reset (le petit) de mon boitier (Antec) P182, donc ça reboot et je me retrouve avec 2.66Ghz sous Windaube et le VCore d'usine à 1.126V.
Je rédémarre le PC, check le BIOS, tout est OC comme il faut et sous Windaube tout est OC correctement aussi.
Qu'est ce qu'il s'est passé  :heink:  ?
J'ai peut être un réglage secondaire dans le BIOS si je démarre avec le bouton RESET du boitier ???  :heink:  :heink:  :heink:
n°2385310
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 18-02-2015 à 15:05:27  profilanswer
La protection en cas d'overclocking raté se déclenche parfois quand tu appuie sur reset et remet le bios aux fréquences d'origine. Un redémarrage normal reprend les fréquences OC.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°2385316
R2medeu
Posté le 18-02-2015 à 15:28:25  profilanswer
+1 j'ai le cas sur ma p55-ud6 aussi.
Mes Ventes / Mes Achats
n°2385317
uluquiorra
Éternel padawan.
Posté le 18-02-2015 à 15:32:51  profilanswer
Ah ok cool, c'est bien ce que je supposais  :D .
J'étais étonné car le PC tourne nickel avec cet OC depuis une bonne semaine déjà  :jap: .
n°2385325
bjone
Insert booze to continue
Posté le 18-02-2015 à 16:30:44  profilanswer
Vérifies que tu aies bien le dernier bios (flash à fréquence nominale).
Ça joue sur la stabilité de la séquence de boot.
Enfin je pense que depuis le temps, tu dois avoir la dernière version :D
n°2392164
uluquiorra
Éternel padawan.
Posté le 04-05-2015 à 15:39:57  profilanswer
Bonjour à tous,
Je reviens sur ce post car je viens d'installer l'OS sur un 850 EVO et j'ai toujours un soucis.
De temps en temps (1 démarrage sur 5 ou 6), le BIOS ne se lance pas ?
J'ai flashé mon bios avec la dernière version (P6T - v1408).
Quand j’appuie sur reset, il se lance bien.
Par contre, plus de soucis vis à vis du réglage du bios, il ne saute plus.
Merci d'avance.
La violence est le dernier refuge de l'incompétence.
n°2392181
saruhada
Legendary X58
Posté le 04-05-2015 à 17:47:16  profilanswer
J'avais recement le soucis sur ma E760 avec mon OC sur le 980.
En affinant un peu les réglages, notamment en augmentant un peu le vCore/vQPI/VDIMM j'ai réussi a stabilisé le bouzou.
Pour être sur que ton OC est parfaitement stable, laisse le PC tourner 8h de Prime95 en "Blend standard".
Ne soit pas trop radin sur le vCore, @ 1.25 tu est plutot large, n’hésite pas a monter jusqu’à 1.30v.
Ne dépasse pas trop 75° sur le core le plus chaud sous OCCT, sous P95 ça devrait un peu moins chauffer.
Achats & Ventes
  CPU
Impossible de OC mon i5 2500K via mon bios ![RESOLU] Mettre Bios 80.80.34.00.3E sur une 780Ti Ghz édition
Problème de température dans le bios !Il faut désactivé quoi exactement dans le bios
bios non modifiable2 fans sur 4 dispo dans le BIOS
BiosProbleme Bios gtx 780 ti OC pny
Upload son bios modifié de gtx660
Plus de sujets relatifs à : BIOS qui déraille sur un reset
