2792 connectés
  CPU
  Problème bios asrock p67 pro 3
n°2339467
ravioli28
Posté le 15-03-2014 à 12:47:05  profilanswer
Bien le bonjour,
Premièrement j'espère poster au bon endroit, le cas échéant je remercie d'avance la gentille personne qui déplacera mon topic.
Je me suis intéressé il y a peux à l'OC, j'ai donc voulu aller dans mon bios, je fait F2 au démarrage, mais dès que j'arrive dans le bios j'ai le message ''Discards changes'' qui apparaît, je peux mettre oui ou non mais il apparaît de nouveau.
Même si je clique sur la croix pour fermer la fenêtre le message réparait aussitôt.
J'ai également un autre problème, ma souris,dès que je la bouge elle monte, et impossible de la faire descendre, ce qui fait qu'elle se trouve vite bloqué en haut de mon écran.
J'ai une asrock p67 pro 3
un i5 2500k
et 8 Go de RAM corsair.
Voilà merci d'avance  :)
n°2339534
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 15-03-2014 à 22:32:26  profilanswer
je jette un oeil demain sur le pc de mon gamin qui a cette carte, es-tu o/c ??
si oui peut être en rapport avec tes soucis, donc reset bios.
Tu enlèves ton câble d'alim, tu allumes ton pc dans la foulée et normalement le bios se reset.
Tu rebranches et tu regardes si problème résolu ou non ;)
Voir si un changement pour tes soucis ;)
http://www.ralfmicro.fr
  CPU
Probleme OC CF 280x vapor-x ...problème SLI 780 ti
Problème de chauffe.... Xigmatek Praeton LD963Problème ventirad Noctua NH U12P SE2
[Résolu] Problème pompe MCP655 : Ne démarre plus...Probleme bios HP pour OC athlon 64 3200+
Asrock Z87 Voltage ???Probleme de chauffe FX4170
problème d'écran suite a l'overclocking de mon i5 4670k
Plus de sujets relatifs à : Problème bios asrock p67 pro 3
