3569 connectés
  CPU
  Un cpu qui n'aime pas les gros FSB c'est possible ?
n°1946029
Wilfried28​_2
Posté le 27-10-2009 à 18:06:04  profilanswer
Bonjours alors je viens de monter un A64 3700+ (donc réputé pour l'o/c) sur une MSI K8N Sli Platinium (pas terrible mais bon) c'est du Nforce4 SLI !
La mémoire est 2x1Go Gskill pc 4000 (250MHz) !
Le probleme est que quand je met 10x250MHz = 2500MHz le cpu n'est pas stable meme avec 1.520v (le max de la CM) ! meme en désyncronisant la ram à 208MHz, et meme en mettant la tension du NF4 a 1.75v au lieu de 1.50v rien a faire !!!
Maintenant j'ai décider de passer en 11x220MHz  = 2420MHz ! sa n'a pas passez avec le VID d'origine (1.3500v) j'ai du monter à seulement 1.439v (CM) car dans windows c'est moin que ça et c'est stable !
Donc j'en conclu que le CPU n'aime pas les FSB à 250MHz ou alors la CM à du mal ?  :heink:
C'est bizarre mon probleme non ?
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1946072
Wilfried28​_2
Posté le 27-10-2009 à 20:03:05  profilanswer
:bounce:
n°1946077
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-10-2009 à 20:28:14  profilanswer
Multiplicateur HyperTransport à mettre en 4x voire moins, surtout sur un NF4 qui aime pas du tout dépasser le GHz (la limite est à moins de 1.1GHz soit 220MHz de fréquence de base avec le multi 5x d'origine).
Message édité par Gigathlon le 27-10-2009 à 20:28:26
n°1946085
Wilfried28​_2
Posté le 27-10-2009 à 20:42:45  profilanswer
Bah justement je l'avait deja réglé sur 4X pour faire 4x250MHz donc ça viens pas de ça !  :)
n°1946184
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 28-10-2009 à 01:53:43  profilanswer
Déjà 1er problème ta carte MSI, personellement j'ai lu un article sur eux qui maquiller des cartes mère lol quoi !
Genre il faisait passer un SB700 pour un SB750, c'est de la fraude au chipset, moi je ne leur fait pu confiance.
De plus MSI n'est pas réputé pour son O/C. :/
n°1946224
Wilfried28​_2
Posté le 28-10-2009 à 09:49:53  profilanswer
Ouais je penser aussi que la CM y'est pour quelque chose, deja y'a bcp de vdrop ! Et j'ai un A64 3700+ sur une Asus A8N-SLI et il tourne à 2970MHz pour 1.472v ! donc ça va !
Mais bon je vais pas remplacer la MSI autant évoluer vers un autre socket sinon !
  CPU
Upgr@de + O/C possible sur ma conf' actuelle ?comment augmenter le FSB d'un Q9550?
comment augmenter coefficient FSB ?recuperer une dalle de portable,possible ou pas?
[MOD mini-ITX]Lian-Li PC-Q07+WC(défi accomplis!!!, photos page 2)Reffroidir un E8400 et une HD4850 avec un rad de 120, possible?
OC Phenom: jouer sur FSB, coeff...ou les deux ?Petit overclock et question sur le ratio FSB:DRAM
Ma FSB veut pas changer !!!!
Plus de sujets relatifs à : Un cpu qui n'aime pas les gros FSB c'est possible ?
