3706 connectés
  Air Cooling
  Remplacement Vieux Thmlrgt Ultra 120 utile ou pas ? ?
n°2472160
marijuo
Posté le 11-08-2017 à 22:31:00  profilanswer
Bonjour à tous, voici ma question.
Sur ma configue en signature j'ai un bon vieux Thermalright Ultra 120 avec un ventilo qui souffle à 2700rpm dès que le cpu atteins 61° ou qui reste à 1300/1400 en dessous, vitesse à laquelle il est inaudible.
Sauf que ma mobal vdroop de plus en plus, et mon cpu a déjà 8 ans et il a maintenant besoin de plus de vcore pour fonctionné qu'a ses début... bref ça chauffe un poil plus ^^
Mes températures sont, aux cores (core temp), de :
-37 à 42° en idle
-66/74° sous GTA 5
-74/81 ° en load OCCT
Bref, j'aimerai encore faire un an avec mon pc voir plus si possible  :whistle:  , du coup, je me disais avec l'évolution des ventirad ces 10 dernières années, aurai-je l’intérêt de changer mon ventirad actuel et si oui, par quoi ? ? ?
Les AIO, j'y pensais mais au final nan.
Je vois que les ref actuellement sont les Be Quiet "Dark Rock 3" et sa version "pro", toujours ce bon vieux Noctua NH-U12 qui a évolué un peu au fil des ans et deux ou trois autres modèles.
Bref qu'en pensez vous ? ?
Message édité par marijuo le 11-08-2017 à 22:31:41
Fractal Meshify C / Asrock Z370 Gaming K6 / Intel Core i9 9900K / 4*8Go G.Skill Trident Z RGB@3200 c16/ GeForce RTX 3080 FTW3/ Creative SB Z / Corsair RM750i / Samsung 9801To + 860 Evo 1To /Barracuda 3To
n°2472196
ElysiumFR
Posté le 12-08-2017 à 09:00:51  profilanswer
Non ne le change pas, le radiateur est très bon, même aujourd'hui !
Et avec un ventilateur à 2700rpm ca doit refroidir énormément...
Je suis presque sur que ton ventirad ou ta pâte thermique est mal installée.
Réinstalle le tout et renvoie tes nouvelles températures.
n°2472207
marijuo
Posté le 12-08-2017 à 14:19:10  profilanswer
Merci pour ta réponse, j'ai justement commandé de la pâte thermique ''grizzly machin chose'' en vue de démonter mon rad'
La dernière foi que je l'ai démonté remonte à 3/4 ans facile, j'espère que ça le permettra de gagner quelques petits °c ^^
Je ferai un relevé de temps dès que j'aurai reçu la pâte et tout réinstaller.
n°2472208
ElysiumFR
Posté le 12-08-2017 à 14:30:23  profilanswer
Sauf si tu es sur de toi, n'hésite pas à regarder un tutos pour la pâte thermique (juste un grain de riz au milieu suffit).
n°2472239
marijuo
Posté le 12-08-2017 à 20:14:10  profilanswer
C'est exactement ce que j'ai fait !
Je pense d’ailleurs que c'était lié à cela car mon ventirad etait bien monté, il n'y avait pas vraiment d'erreur possible à ce niveau là ^^
Bref j'avais appliqué l'Artic Silver 5 façon "carte bleu" régulièrement sur 100% de la surface du cpu.
Cette dernière etait d’ailleurs dans un excellent état !
Là je viens donc de mettre la grizzli machin, mais comme tu l'as dis, juste un point au milieu du cpu de la taille d'un petit grain de riz.
Après avoir regardé pas mal de vidéo il semble que c'est finalement cette technique qui soit la plus efficace.
Pas de relevé de temps en load mais déjà en idle je suis passé a 35/39° soit déjà 2/3° de moins environ :)
Je vais regardé en load maintenant !
[edit] bon bah nickel, même après des heures de GTA5, le proc' ne dépasse même pas les 60° systématiquement car mes ventilo sont à 6v 30/40% du temps (3*120 mm dans le boitier + celui du CPU)
Et lorsqu'il dépasse 60°, ce n'est que pour aller a 64/66° :)
Sous OCCT c'est pareil !
Bref au top :)
Merci encore pour tes conseil Elysium :hello:
Message édité par marijuo le 18-08-2017 à 16:58:49
  Air Cooling
Ventilos 120 slim - Lequel choisir?Emplacement AIO 120 et Ventilateur
Ultra perte de performance 960m[Cable Sleeving| Câbles alimentation, remplacement problématique
Radiateur 480/120 ou 420/140 quelle épaisseur ?Remplacement rad ou ventilo ?
remplacement g4400 vers g4560Full ventilation Corsair SP 120 et 140 purple
Avis bequiet silent wings 3 120mm high speed ?encore utile d'amener de l'air frais au boîtier ?
Plus de sujets relatifs à : Remplacement Vieux Thmlrgt Ultra 120 utile ou pas ? ?
