2730 connectés
  GPU
  Possible de flasher une ASUS GTX 660 Ti DCU2 avec le bios de la TOP?
n°2274280
disable001
Posté le 07-02-2013 à 15:18:41  profilanswer
Bonjour les amis,
Dites moi si je me trompe mais les 3 Geforce GTX660 Ti d'Asus sont toutes identiques, non  :??:
Même PCB, même dissipateur Direct CU II, 6 phases d'alim, même RAM.
Y'a que la fréquence du GPU qui change en fait?
GTX660 TI-DC2-2GD5 - 915/980Mhz
GTX660 TI-DC2O-2GD5 - 967/1058Mhz
GTX660 TI-DC2T-2GD5 - 1059/1137Mhz
Alors ma question est simple y'a t-il moyen de mettre le bios de la TOP (3eme) sur la O/C ou la normale?
Quelqu'un a déja fait ca veut bien flasher, c'est stable?
n°2274283
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 07-02-2013 à 15:24:39  profilanswer
tout depend du boost que tu as
n°2274315
disable001
Posté le 07-02-2013 à 16:49:59  profilanswer
le boost !? tu veux dire la freq max que la fonction GPUBoost de nvidia peut atteindre sur ma carte?
Tu veux dire que si ma carte n'atteint pas le 1059/1137 en boost ce n'est pas la peine de flasher avec le bios de la TOP?
Message édité par disable001 le 07-02-2013 à 16:50:24
n°2274317
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 07-02-2013 à 16:53:35  profilanswer
j'ai pas dis ca
quand tu lance un jeux, ton boost s'active, il est a combien ce boost ?
quel frequence (reel, pas celle sur le papier)
sinon c'est simple, monte ton gpu a 1059, et tu verra si le boost est stable
si ca tient pas c'est pas la peine de flasher
avec un bios de top ton core sera a 1059, mais le boost lui ne sera pas a 1137, il sera au nombre de bin que ton boost a d'origine
j'avais une 670 top donné a 1059/1137, le core etait bien a 1059, le boost etait de 1241Mhz, loin des 1137 quoi
Message édité par uNReaLx77 le 07-02-2013 à 16:56:37
n°2274326
disable001
Posté le 07-02-2013 à 17:03:40  profilanswer
ok je regarde en rentrant (je suis au taf là)
n°2294004
nature48
Posté le 01-06-2013 à 19:49:33  profilanswer
Je vends mon compte Steam, Origin, Uplay = http://steamcommunity.com/id/nature48/
n°2458938
DownloadMa​n
Posté le 06-03-2017 à 09:56:25  profilanswer
Salut tout le monde,
J'ai flashé ma Asus GTX 660 Ti "Standard" avec le BIOS de la version "TOP", je ne constate aucun soucis et elle est depuis même détectée en tant que version TOP par les différents logiciels de chez Asus, AiDA64, etc...
Tout à l'air bon sauf le "Pixel Rate" qui devrait être à 29,62 Gpixel/s et qui est resté à 25,62 GPixel/s...
Quelqu'un aurait t'il fait la même et aurait un retour a faire ?
Merci :)
Message édité par DownloadMan le 06-03-2017 à 10:05:07
NZXT H440 / Corsair RM750i / ASUS MAXIMUS VIII HERO / i7-6700K / Dark Rock Pro 3 / Samsung 970 Pro / ASUS GTX 980 Strix OC / Crucial Ballistix 16Go - 2666 MHz / Windows 7 Pro x64 :D
n°2460227
Soridia-is​-back
Posté le 20-03-2017 à 12:54:47  profilanswer
Heu c'est pas juste que le pixel rate qui s'affiche est la valeur hors boost et que le 29Gpxl est la valeur quand les boosts sont à fond?
Ou alors un bug de gpu-z peut-être...
Xeon x5660@4ghz*Rampage III Extreme*G-skill 3x4go @1700Mhz*EVGA 1080gtx FTW Hybrid*Fractal Kelvin S24*Predator xb241YU*SSD Kingston 250g*HDD SG 1To.
n°2460728
schpounzzz
mangeur de hardware.
Posté le 27-03-2017 à 16:25:24  profilanswer
Tu prend GPU-z tu lance un jeu et tu regarde à combien à boosté au max après 2 minutes de jeux (deuxième onglet de gpu-z).
Donne moi l'Asic de ta 660ti aussi
Cash:  "Quand ça sera fini, fait moi penser s'il te plait à lui arracher la langue!" Tango: "Avec une dépanneuse"
n°2477448
DownloadMa​n
Posté le 03-10-2017 à 16:23:15  profilanswer
Salut tout le monde, excusez moi je crois que j'ai manqué de faire ce test il y à un bail mdr
Mon ASIC est de 85,0%
Pour ce qui est du "Memory Clock" ça m'a l'air de monter comme si j'avais une GTX 660 Ti TOP comme le montre ce petit screen mais le GPU "Core Clock" ne devrait il pas correspondre au "Boost Clock" soit 1137 MHz  :) ?
http://image.noelshack.com/minis/2017/40/2/1507040255-after-10-minutes.png
n°2508341
DownloadMa​n
Posté le 28-01-2019 à 14:35:46  profilanswer
Juste pour clore ce topic, le "GPU Core CLock" monte a 1254 1267 MHz et ça fonctionne très bien :D
J'ai contrôlé avec GPU-Z mais aussi en faisant du monitoring avec MSI Afterburner + RivaTuner :)
Message édité par DownloadMan le 28-01-2019 à 20:05:19
  GPU
Overclocking ASUS GTX 660 DCIIAide pour OC mon FX-8320 sur Asus M5A99X Evo R2.0
WaterCooler une EVGA GTX 680 FTWOC i7 2700k via Asus p8z77-v deluxe
O/C CPU stable sur W7, pas sur W8 à réglages bios équivalentsVentilateur CG Asus EAH3850 TOP
Plus de sujets relatifs à : Possible de flasher une ASUS GTX 660 Ti DCU2 avec le bios de la TOP?
