2727 connectés
  CPU
  Qui croire, le bios ou CPU-Z ?
n°1897155
dochover
Posté le 12-06-2009 à 11:22:26  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens d'installer ma carte mère Asus P5Q-Pro et mon E8500. Pas de soucis de fonctionnement, donc j'ai tenté d'overclocker tout ça, vu qu'apparemment ça tient bien le pavé!
Dans le bios, j'ai donc fixé mon coeff à x9.5, sa valeur d'origine et j'ai mis le FSB à 400, en laissant le vcore sur auto. Tout fonctionne nickel au démarrage, mais j'ai un doute.
Quand je regarde les infos au démarrage du PC, il m'indique bien que mon E8500 tourne à 3800Mhz (400x9.5), par contre, une fois sous windows j'utilise CPU-Z (ou Everest aussi) et la il me dit que mon coeff est à 6, mon FSB à 400 et me retourne une fréquence de 2400Mhz.
Que dois-je croire, la valeur retournée par le bios de 3800 ou celle renvoyée par CPU-Z sous Windows 7 x64 qui est de 2400Mhz ?
De plus pensez vous que je doive mettre mon vcore en manuel, et si oui à quelle valeur ?
Merci pour votre aide, j'avais déjà pratiqué cette méthode sur mon ancienne CM (P5N32E-SLI) et CPU-Z me renvoyait les bonnes valeurs. Alors est-ce un soucis avec Windows 7?
Merci d'avance  :jap:
n°1897157
loys-to-be​-a-live
Posté le 12-06-2009 à 11:28:48  profilanswer
C'est une économie d'énergie qui est activée, tous simplement.......(normalement)
  TM2: permet de réduire la consommation de ton processeur en réduisant le FSB. (Ne fonctionne que lorsque le CPU atteinte une t° critique)
   EIST (speedstep): permet de réduire le coef et la tension vcore, lorsque la machine est en IDLE.
   C1E: désactive certaines fonctions du processeur et réduit le coef pour une brève période, quand le CPU n'est pas sollicité.
Message édité par loys-to-be-a-live le 12-06-2009 à 11:40:18
n°1897212
Link25
Posté le 12-06-2009 à 13:49:36  profilanswer
Je confirme ce qui est marquer par contre attention ,il ne faut pas laisser le vcore en auto .fixe lui une valeur car tu prend des risque
n°1897221
dochover
Posté le 12-06-2009 à 14:07:01  profilanswer
Merci pour le coup de main.
Je teste ça ce soir en rentrant.
Je voudrais faire tourner mon proc à 4Ghz, (donc 9.5x420), est-ce qu'un Vcore manuel à 1.20v suffira où bien faut monter un peu, du type 1.25v ?
Je precise que j'ai un ventilo zalman 9700 et de la pate artic cooling.
Je vous tiens au courant
n°1897489
dochover
Posté le 12-06-2009 à 22:04:15  profilanswer
Bon ben effectivement, il y avait bien un soucis d'economie d'energie. Maintenant, j'ai les bonnes valeurs sous CPU-Z.
Je fais des tests à 4Ghz, mais pour l'instant c'est pas stable a Vcore= 1.34.
Jusqu'a quel Vcore je peux monter si je ne veux pas abimer le matos ?
n°1897492
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 12-06-2009 à 22:06:36  profilanswer
~1.47v vCore
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
  CPU
BSOD ? Rapport avec mon CPU ?ecran noir avec carte mère: forte probabilité de panne du BIOS?
Refroidissement : ventilos et ventirad CPU pour 60 eurosphenom2*3 720be et bios
Réglages du BIOS non sauvegardésRéglages BIOS non pris en compte par windows
Q6600 sur P5KTester l'overclock de son CPU
LDPC: choix de pompe et waterblock CPUi720 - Noctua NH-U12P : temperature CPU >> CORE
Plus de sujets relatifs à : Qui croire, le bios ou CPU-Z ?
