3034 connectés
  GPU
  Flasher le bios dune Radeon 6770 ?
n°2182848
bougnatius
Posté le 06-01-2012 à 08:56:52  profilanswer
Bonjour, j'ai acquis il y a peu une MSI Radeon 6770.
Sans même avoir procéder à un OC, la carte s'est avérée être aussi bruyante, ou presque, qu'un Airbus A380 dans les jeux.
J'ai donc changé son ventirad pour un Arctic accelero Pro, qui lui n'émet qu'un souffle tout à fait supportable en burn.
J'ai aussi testé un léger OC, environ 10% mémoire et GPU, ce dernier montant à 66°c en burn depuis. J'atteins environ 2800 sous 3d Mark 2011.
Dans les jeux pas de problèmes de stabilité, par contre avec MSI Kombustor quelques artefacts pas méchants. Et tout à l'heure un plantage graphique (bandes de couleurs) en sortie de veille du PC.
Vu que j'ai perdu la garantie en changeant le ventirad, j'aurais bien essayé de monter un peu le voltage sous MSI Afterbruner, mais pour cela je dois flasher le bios. Or dans les sujets sur l'OC, je n'ai trouvé que des liens vers des bios pour radeon 5770. Je préfère éviter de faire une bêtise, et puis j'ai lu que le bios du 6770 gérait le HDMI 1.4, ce que ne ferait pas celui des 5770.
Je voulais savoir si d'autres personnes avaient tenté de changer le voltage d'une 6770 avec succès,et si la manip vous paraît raisonnable ?
n°2182972
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 06-01-2012 à 16:01:22  profilanswer
non tu ne peux pas!
le flash ne modifiera pas le voltage car tu n'as pas la puce pour modifier le voltage sur la 6770 de base il me semble.
sur les 5770 cela fonctionnait sur les V1 V2 et 2-3 V3 genre XFX
sinon as tu bien coché la case pour debloquer le voltage dans ms AF
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°2182976
bougnatius
Posté le 06-01-2012 à 16:28:22  profilanswer
Tout d'abord merci.
Mais tu veux dire qu'on peut débloquer le voltage sous MSI Afterburner ?
Je n'ai vu aucune case à cocher.
n°2192096
skydark
Avancer sans jamais reculer
Posté le 14-02-2012 à 17:55:16  profilanswer
salut j'ai un petit souci avec une 6770 msi et je me demandé si tu pouvez pas me faire une copie de ton bios car là je suis dans la m....
Cpu : i7-3820 W/C H2o 220 edge HD - Mobal : ASRock X79 Extreme4  - Ram : 4*4 giga @1600 - carte graphique : Crossfire R9 fury nitro -
n°2192122
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 14-02-2012 à 19:28:47  profilanswer
va sur techpowerup, il y a tout les bios ;)
n°2192154
skydark
Posté le 14-02-2012 à 20:59:39  profilanswer
pas pour ce modèle :(
  GPU
reglage bios[BIOS] Désactiver l'Hyper Threading... Oui mais comment ?
BIOS MSI 560TI Twin Frozr II OCProbleme avec clockgen et BIOS bloqué ou Carte mere bridée
I7 950 @ 4 ghz -> NB +75 ° dans le biosFlasher gtx560ti OEM
bios réglage sur un nouveau processeurbios different GAINWARD GTX570 PHANTOM
Menu Overclocking dans BIOS chipset H61 Sandy Bridge 1155Refroidissement pour ATI Radeon 5870 HD
Plus de sujets relatifs à : Flasher le bios dune Radeon 6770 ?
