2975 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Conseil pour mon water ; quel RAD pour 8800 ultra + C2D O/C ?
n°1809953
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 29-10-2008 à 18:08:13  profilanswer
C'est assez simple, je voudrais passer au water. Un water Proc/CG...
Est-ce que Un rad de 360 ventilé suffirais pour un C2D @ 3.4 et un 8800ultra ?
Merci d'avance :sol:
Message édité par paulothekid le 16-11-2008 à 10:47:32
The wrong man in the right place can make all the difference
n°1809956
Alis_70
Posté le 29-10-2008 à 18:13:31  profilanswer
tu es sur de vouloir prendre un rad aussi gros ? c'est pour qu'il soit passif ? parce que pour un WC gpu et cpu un rad 240 avec 2 ou 4 ventilo suffit (même avec des ventilos tournant lentement et sans faire de bruit) ... au pire un 360 si tu overclock beaucoup mais bon ...
et pour la carte graphique plutot ça :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 24_fr.html
Message édité par Alis_70 le 29-10-2008 à 18:15:43
n°1809960
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 29-10-2008 à 18:16:55  profilanswer
J'ai bien marqué conseil en haut hein ^^
Et si je met un 120 + un 80 large ça vas marcher ? ou un 240 s'impose ? :jap:
n°1809965
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 29-10-2008 à 18:19:58  profilanswer
Quel est l'avantage à part que c'est plus cher ?
n°1810001
Alis_70
Posté le 29-10-2008 à 19:07:40  profilanswer
je ne peux pas t'assuré que le WB zalman marchera mieux (mais par contre je t'assure que ça marche très bien, j'en avait un sur ma 8800GTS), mais il a le mérite de ne pas avoir de ventilo ... ton truc cooler-master c'est le cou pour avoir une turbine dans le pc ... mais je ne sais pas car il n'y a pas beaucoup de retour (pas beaucoup de gens qui achète ça :D)
Par contre un détail important, le cooler master est fait pour des tube 9.5 ou 12.7 => pas standard, ça va être la m****
pour le rad je dirai un 240 moi ...
Message édité par Alis_70 le 29-10-2008 à 19:11:11
n°1810159
Zapa
Posté le 30-10-2008 à 01:35:12  profilanswer
Oublie le WB GPU, il n'est pas performant.
Prend un Swiftech Stealth V2 ou un MCW60-R2 avec des rads MC8800 pour la mémoire de la CG.
Pour le rad, je te conseille un 240.
n°1810166
Alis_70
Posté le 30-10-2008 à 08:00:36  profilanswer
des rads MC8800 c'est cher pour pas grand chose (et pas super facile à trouver il me semble) .... plutot rad zalman (les bleus)
donc moi je dirai à ce moment là un MCW60 + rad zalman plutot qu'un stealth ... là c'est à cause du prix
après faut voir le budget ...
Message édité par Alis_70 le 30-10-2008 à 08:05:17
n°1810199
nonosore
Breton Blanc Hétéro Catho
Posté le 30-10-2008 à 09:58:42  profilanswer
Et pourquoi pas un rad recouvrant toute la carte.
Koolance VID-282 (ce que j'ai choisi pour ma 8800 Ultra, montage aujourd'hui), un EK FC8800GTX/Ultra, etc etc.
Pour le rad un 240 devrait suffire.
Mon Atelier d'horlogerie
n°1810201
Alis_70
Posté le 30-10-2008 à 10:00:03  profilanswer
moi j'avais proposer un zalman, ça recouvre toute la carte  :o , c'est aussi efficace et ça coute moins cher qu'un EK
n°1810218
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 30-10-2008 à 10:35:42  profilanswer
Ben, c'est simple, si je qu'un 120 + 80 (épais :p) j'ai pas de boitier troué et pas de RAD qui dépasse derrière. C'est plus pratique pour les LAN :)
Message édité par paulothekid le 30-10-2008 à 10:36:50
n°1811365
nonosore
Posté le 02-11-2008 à 13:40:41  profilanswer
Pour ma part le Koolance VID-282 est bien performant, enfin largement suffisant pour une 8800 ultra @stock.
J'ai dans les 45° en full pour le CPU et le GPU donc il est plutôt efficace.
n°1814419
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 10-11-2008 à 07:38:30  profilanswer
Bon finalement j'ai opté pour ça : http://fr.thermaltake.eu/product_i [...] +LCS&ovid=
Et  je vais rajouter un WB pour la CG un waterbloc EK plexi. Le seul petit pb ça va ptre être la pompe, bien que TTake ne soit pas de cet avis.
Message édité par paulothekid le 12-11-2008 à 18:16:41
n°1815410
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 12-11-2008 à 18:16:52  profilanswer
ça va tenir vous pensez ?
n°1815428
Zapa
Posté le 12-11-2008 à 18:55:39  profilanswer
Bah Thermaltake, c'est pas top pour du WC... La pompe et le WB ne sont pas réputés très performants (et pour le rad, j'en ai aucune idée, mais je doute que ce soit super)...
n°1815443
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 12-11-2008 à 19:07:26  profilanswer
ok la pompe je peux la changer à l'ocaz, après le WB qu'il soit bon ou mauvais c'est pas trop grav vu que le proc tient déjà en aircooling. Le truc c'est que ça fait 150+130w= 280W à dissiper...
n°1816865
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 16-11-2008 à 10:47:57  profilanswer
n°1817024
Zapa
Posté le 16-11-2008 à 16:33:15  profilanswer
Il me semble que oui. On préconise un rad 120 par pièce à watercooler. Si on ajoute ton OC, un rad 360 devrait faire l'affaire.
n°1817025
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 16-11-2008 à 16:36:20  profilanswer
oui sans problémes :jap:
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1817030
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 16-11-2008 à 16:46:32  profilanswer
okay fun merci :)
O/c e8500 timing plus serrés = pertes de perf !O/C sur un X2 4200+ AM2
PB o/C E8400 C0O/C Carte graphique 8800 GT
Pb O/CPremier Water Cooling ! Aide et conseils SVP
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour mon water ; quel RAD pour 8800 ultra + C2D O/C ?
