2533 connectés
  CPU
  Impossible Débridé Le Bios
n°1803067
Snopx
Posté le 10-10-2008 à 16:38:27  profilanswer
Bin voila tout est dis dans le titre, je n'arrive pas a débridé le BIOS meme en faisant CTRL + F1 :-S
A cause de quoi cela ne marche t'il pas ?  :??:
Merci d'avance.
n°1803101
St1k
Posté le 10-10-2008 à 18:52:39  profilanswer
Débrider Le Bios?
Comment sa ? Donne nous ta configue s'il te plaît.
Et en général c'est plutôt sur suppr qu'il faut appuyer mais plus précisement sur ce qui est indiqué au démarrage.
n°1803109
wolfflyter
Posté le 10-10-2008 à 19:20:47  profilanswer
des pastilles dans le collecteur d'échappement ou tout simplement
des entroises au niveau des boisseaux.  :lol:
Après il y a d'autres possibilités mais faut connaitre la marque
et le modèle  :whistle:
Blague = off
該反思的是,往往有幫助
n°1803118
mygalo
Posté le 10-10-2008 à 20:07:45  profilanswer
@ snopx:
en clair, selon le pc dont tu disposes l'accès au bios est acessible par une ou plusieurs touches. Disctinctes d'1 HP à un Sony, ou d'une Pc constitué d'une carte mère de marques Asus, Gigabyte, MSI,...
parfois, c'est la touche DEL (suppr), parfois c'est F1, parfois c'est F2, parfois c'est CRTL-ESC, parfois F12, parfois ESC...
c'est indiqué soit au démarrage soit sur la doc de ton pc.
tu peux utiliser google et faire une recherche "accès bios sony vaio" si c'est un vaio.. par exemple.
Myg
  CPU
Impossible d'overclocker mon E8400 correctement... alim instable?Impossible de dépasser les 3300Mhz avec un E8400 C0, problème d'alim ?
[Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...overclocking E8400 impossible
Fixation ventirad Intel impossibleOverclocking impossible: E4300 + P5B-VM + PC5300
Problème overclocking entre bios et OSImpossible d'augmenter le FSB au-dessus de 420 sans planter...
Controle vitesse ventilateur 8600GTS impossibleBios Gaiward 8800GT Goes Like Hell.
Plus de sujets relatifs à : Impossible Débridé Le Bios
