3967 connectés
  Air Cooling
  [Avis] Quel ventilo pour un Ultra 120 eXtreme ?
n°1851061
Not-Found
Posté le 15-02-2009 à 16:23:11  profilanswer
D'après ce que j'ai pus lire, il y aurais ces 2 ventilos :)  :
- Scythe Ultra-Kaze 2000
- SilenX Ixtrema 76-18 --> Où se le procurer ?
Lequel prendre :??:
Merci :jap:
Message édité par Not-Found le 15-02-2009 à 16:36:54
n°1851064
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-02-2009 à 16:29:02  profilanswer
prends le silentx si ta les sous :)
Messatsu !
n°1851118
Not-Found
Posté le 15-02-2009 à 18:45:57  profilanswer
J'ai les sous, mais je le trouve qu'à Montgallet alors que j'aimerai bien le commander sur Internet :jap:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] IXP-76-18/
n°1851165
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-02-2009 à 20:32:13  profilanswer
http://www.grosbill.com/catv2.cgi? [...] _filtre_4=
c'est un magasin comme ldlc : soit tu vas au magasin sois tu commandes par Internet
Messatsu !
n°1851173
Flo7516
Posté le 15-02-2009 à 20:37:11  profilanswer
Je l'ai acheté ici à 14.90 € : http://www.hpm-computer.de/product [...] 76-18.html
Mais avec autre chose sinon ca vaut pas le coup avec les fdp
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1851199
Not-Found
Posté le 15-02-2009 à 21:32:15  profilanswer
Merci beaucoup :jap:
Dernière question : Avec ses 16.1 cm de haut, est-ce qu'il passe dans un ATCS 840 :??:
n°1851246
AsKel069
PSN ID: AsKel
Posté le 15-02-2009 à 23:55:05  profilanswer
Franchement, si tu ne comptes pas le sous volté, le SilenX 76-18 est hyper bruyant. Chez moi il tourne toujours à fond (1700t/mn) et c'est une véritable soufflerie.
J'ai commandé celui la en PWM pour le remplacer:
http://www.pc-look.com//boutik/Pro [...] 79_fr.html
Cela dit, si tu veux absolument le SilenX je vais vendre le mien, je l'ai acheté vendredi.  ;)
Message édité par AsKel069 le 15-02-2009 à 23:57:43
n°1851312
loys-to-be​-a-live
Posté le 16-02-2009 à 07:29:08  profilanswer
Ne pas ce fier aux fiche technique des constructeur tous est faut.
2 ventillo silencieux type noiseblocker XL2 efficace et silencieux ou le XL1 pour un silence.
Pour plus d'efficacité, on peut y mettre un coolermaster C4R R2 2000tr/min avec un variateur, un rapport bruit plus ou mois acceptable (bruyant quand même), meilleur que le Scythe 2000 à première vue dans le test que j'ai vus, (rapport efficacité/bruit).
Test ventilateur récent chez OCTeam, à toi de décrypter les tableaux efficacité et bruit car ils n'ont pas fait un tableau mélangeant les deux.
Pour les tableaux, tu imprimes, le tous aux mixeur avec un peut de citron, pour un mélange homogène.
Message édité par loys-to-be-a-live le 16-02-2009 à 07:45:04
n°1851338
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-02-2009 à 10:39:22  profilanswer
ok les 90cfm c'est bidon mais ce sont les meilleurs quand même en rapport cfm/pression statique :o
Messatsu !
n°1851410
wolfflyter
Posté le 16-02-2009 à 14:18:01  profilanswer
Environ 60 CFM le 76-18 le rapport performances/silence est acceptable.
Tout dépends de l'usage et de la config.
Message édité par wolfflyter le 16-02-2009 à 14:18:20
該反思的是,往往有幫助
n°1851498
Not-Found
Posté le 16-02-2009 à 18:26:12  profilanswer
C'est pour un OC sur un i7 :jap:
Sinon il y a le Noiseblocker S-Multiframe et les Scythe :??:
Edit: Waooow les perdormances du Slipstream niveau débit ? Sont-ils intéressant car la couleur me plaît bien :o
Message édité par Not-Found le 16-02-2009 à 18:34:17
n°1851512
wolfflyter
Posté le 16-02-2009 à 18:44:33  profilanswer
ça change tout :D
Papst PWM 100 CFM ou autre ayant une " patate " équivalente.
Sinon ton Oc va très vite etre limité.
N'oublie pas ton boitier qui doit suivre aussi , c'est un ensemble.
Message édité par wolfflyter le 16-02-2009 à 18:45:35
該反思的是,往往有幫助
n°1851589
Not-Found
Posté le 16-02-2009 à 21:04:18  profilanswer
Donc un truc équivalent aux 100 CFM ? Waooow, les bêtes de l'Aircooling alors :D
Le Slipstream à 1900 trs/m, celui qui débite 110 et quelques CFM ça passe ? Sinon en push-pull ( :love: ) ?
Merci :jap:
n°1851603
wolfflyter
Posté le 16-02-2009 à 21:37:01  profilanswer
Oui cela peut etre un bon choix , tu prends un fanmate avec tes
deux slipstream 1900 trs afin d'ajuster en fonction des besoins.
je te rassure ils sont silencieux a faible rpm.
該反思的是,往往有幫助
n°1851607
pvhk
lord Vader
Posté le 16-02-2009 à 21:48:39  profilanswer
vraiment pas cher et performant pour refroidir les cpus!  :jap:
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°1851611
Not-Found
Posté le 16-02-2009 à 21:56:07  profilanswer
Donc je vais prendre un push-pull de Slipstream 1900 trs avec un rhéobus :ange:
Pour le rhéobus, le Scythe Kaze Master 5.25 est bien :??:
Perso mon refroidissement va être spéciale, je vous explique  :) :
Le 120mm arrière souffle sur le cpu, de ce coté le slipstream aspire, de l'autre il rejette sur le ventilo des barettes mémoires qui aspire cette air pour le rejeté sur les deux 230mm en évacuation situés en haut :pt1cable:
Message édité par Not-Found le 16-02-2009 à 22:09:44
n°1851629
ol1v1er
Posté le 16-02-2009 à 22:17:12  profilanswer
c'est loin d'être bête l'air frais est aspiré au plus près du ventirad, le tout c'est de mettre une sortie d'air vers l'avant quand on a pas de 230mm comme toi en extraction
ca m'a donné des idées pour mon futur projet   [:b-rabbit]
n°1851630
Not-Found
Posté le 16-02-2009 à 22:31:34  profilanswer
Merci :jap:
En fait cette idée m'était venue car je trouvais que j'avais trop de ventilo en extraction (2x 230mm + 1x120mm) et 1x 230mm pour l'aspiration :D
  Air Cooling
Avis sur config Watercooling (Antec P182/C2D/GTX280)Quel réservoir pour la dcc ultra ?
Amélioration avec rajout d'un rad 120 dans un circuit?changement ventilo Q6600 freezer pro 7 : bizarre
asus rampage extremeQuel logiciel pour controler le ventilo de ma cg (trop bruyant)
Rad 8600 gts et ventilo boitierBesoin d'un avis pour config moyenne
Percer un trou pour un ventilo
Plus de sujets relatifs à : [Avis] Quel ventilo pour un Ultra 120 eXtreme ?
