- 1 go de ram pc 2700 sur mon notebook
- ordi qui reboot sans cesse
- Besoin Conseil pour modifier ma config
- Défragmentation maladroite
- Encore un Clear Bios qui pose pb (asus A7V8X)
- Demande d'aide pour config avec raport qualité/prix optimal!
- pb de son ... arf !
- alim 500w consomme t'elle 500w si le pc n'a besoin que de 300?
- Config
- Améliorer la config
- pb installation radéon 9550 sous xp sp2
- comment formater disque dur PC HP
- Asus pch-dl - problème de frequence
- Memoire ddr
- PC qui ne s eteind pas
- Votre avis sur ma config
- carte mère avec controleur graphique intégré?
- Problème de reboot avec ATI 9600Pro + VX924
- Nouvelle config en vue, des avis svp.
- [pbm][resolu] 2x Hitachi Desktar 250 Go SATA II + install Windows 2000
- Problème de boot avec CM Asus A8N-SLI Premium
- choix entre 2 carte graphique
- Carte graphique
- conctacé starforce
- GEFORCE 7800 GTX VIVO
- Pb ac mon DD SATA formatage obligatoire
- clé USB : driver du constructeur non reconnu...
- alim suffisante?
- 1Go ou 2Go de DDRAM????
- Supprimer partition ?
- 7800 gt ou gtx 256 mo
- Probleme de type X-files => formatage qui a tout fait planter!
- Problème avec HDD SATA
- demarrage NCCH-DL avec BI xeon 3.2GHz
- probleme avec fiche atx12v
- Besoin d'aide !!
- Soucis de surchauffe avec une Galaxy 6800 gt
- mise à jour config - beoin d'un coup de pouce
- Graveur utilisé par une autre application... gravure impossible !
- renseignement carte graphique
- Port PCI partage
- UNDERclocking : AMD 1,2 MHz transformé en 486 dx 33 !!
- [QST] Alim pas assez puissante ?
- Boot très long !
- nouvelle config performante et silencieuse
- ou trouver de la pc 4400 en 2x1 go ?
- Score normale avec 3dmark2005 ?
- mise à jour carte graphique ?
- quel type de boitier acheter?
- configuration amd athlon xp (ok ou pas ok) ??
- Redémarrage intempestif avec le jeu F.E.A.R. !!!!
- composants d'une radeon 9800 pro
- aide config AMD
- Une bonne alim pour de la 3D?
- G. skill 2Go PC4000
- drivers carte mere
- Installation DD Sata avec 2 DD IDE (PATA) et transfert XP sur SATA
- conseil pour une config ?
- Un PC Silencieux
- Petite question sur les Raptor 74 Go
- Quel gain en performances de passer de 256 à 512 M0
- MSI K8N Neo 2 + 7700 zalman
- choix de config
- quelle pc3200 en 2*512 pour +/- 110
- Elle marche bien cette Tagan ?
- Constructeur de carte graphique du moment ?
- pas d'image , mauvais branchement ?
- config
- quelle carte dfi lanparty sans sli?
- Adapter disque dur
- Raid + 2 disques durs
- Avis sur Boitier pour DD Interne
- Votre avis s'il vous plaît ?
- Carte mémoire SD 512: Seulement 488 reconnus
- quadro fx540 ou fx980?
- Impossible d installer certains jeux
- Probleme de DD apres changement de CM et Proc.[résolu]
- 2 pitites questions
- gros probleme je ne c pas dou!
- demarrage PC
- Asrock K7VT6 ne reconnait pas le Athlon XP 2500
- Matsonic MS7122A
- 9500Pro toujours valable ?
- Problème de processeur apparement !!!
- Passage au socket 939, petites questions
- Pb d'ecran ou de CG ???
- Problème d'installation du son sur un Asus A6q00vc
- Une config en Juin 2006 !
- Avis sur une config
- PC qui se fige
- Quelle solution autour d'un antec aria ?
- sata2 sur A7N8X-E deluxe
- Plextor PX-716SA
- Choix de barette de ram DDR 1Go PC3200
- Changer de mobo, quelle config ?
- acceder au bios fujitsu siemens ! résolu
- Un bug pendant le clearcmos...
- bios flash raté aidez moi please!!
- Problème alimentation radeon 9800 pro
- BFG GeForce 7800Gt
- changer carte mere msi k8n neo4 platinum
- Choix entre 2 DD (Seagate et WD)
- piece pc portable
- Aidez moi à choisir ma CG Nvidia pour PCHC:
- Comment brancher un DD ? help svp...
- pb boot /alumage
- choix entre 2 configs
- conseils/avis sur ma prochaine config (Utilisation pour 3D princpal.)
- Quelle mémoire pour un PC portable
- Réglage bios A8N-SLI delux
- Nouvelle Config AMD64
- probleme prise USB
- [Urgent :-( ] Impossible de le faire reconnaitre un DD externe
- Drivers pour NVidia Riva TNT2 !!
- Passer d'un XP 3200+ barton à un A64 3200+, ça vaut le coup?
- Choix carte mère (S939) : Asus, MSI, Gigabyte, Abit ou DFI ?
- Ma config pour demain, bon choix?
- flash
- Probleme ajout de ram
- WinTV-HVR 1100 Bizzare la telecommande
- probleme formatage ide , raid 0 en sata
- intéret de la ddr2?
- Bip sous windows de temps en temps
- Ghost vers un disque plus petit
- carte mere bi athlon X²
- logiciel d'overclocking pour athlon 64 sur chipset uli 1695?
- @Cartes Mères Crossfire petite question svp ?? @
- carte mere /carte graphique
- HDD de 10 GO qui n'en affiche que 3 sous win 98
- [Résolu] Problème pour fixer mon ventirad
- Pas de beep, pas d'affichage [résolu]
- DVD+R noté "RW" non effacable ???
- De la g.skill 1Go en cas 2
- Coupure aléatoire de mon PC
- Problème audio : liaison USB chaine hifi et pc portable
- plus possible de graver
- Un Samsung CD-RW 52x32x52 pete les plombs :
- Les différentes 7800Gt
- un opteron dans un mini pc ?
- Boitier léger sans alim ?
- Quand devrais-je changer de pc celon vous?
- ram integrée defectueuse
- alimentaion compatible ou pas ?
- ecran bleu a cause d'un port usb ??
- Problème changer ventilateur ti 4200 . HELP !
- Duel Corsair PC5400 DDRII
- drivers(de mayrde) SIL3114 SATA IDE
- alim de cramée : demarre pas si je branche le HDD!?
- cache L2
- Problème reconnaissance HDD
- Bruit bizarre disque dur
- Cartes graphiques Externes
- donne votre avis sur ma config
- Disque dur de 160Go trop petit
- uccs ou tccd? g skill 2x1go pc 4000
- La protection empeche la lecture
- comment demonter ventirad arctic silencer ultra64
- QUE CHOISIR ? help
- branchement d'un moteur 110/220
- Graveur LG GSA 4163B
- Problème de performances : comment ameliorer les choses?
- prob sur mon PC
- Corsair ou OCZ mais avec 2GO ou PLUS
- reglage ventillateur pour qu'il soit moins bruyant
- Message
- mofifier ma config
- aide pour une nouvelle configuration
- transformer cable croisé en cable droit, possible ?
- RAID 0 Raptor 74Go + ASUS A8N SLI Deluxe
- deux PC la même panne à une heure d'interval...
- Geforce FX 5500 problème d'affichage TV
- combien vaut cette config ?
- ptite question BIOS
- [Topic Unique+sondage] Utilité mémoire DDR : 1.5 Go / 2 Go ou plus...
- [Clos]Alimentations silencieuses
- pas de source vidéo ??
- Prob Western Digital 120GO SATA avec A8N
- [Ecran noir au démarrage]: problème de carte mère?
- Scores 3dmark normaux?
- Alimentation port AGP de la Radeon 9000
- Problème d'allumage de PC
- Erreur d'application
- A propos de Plextor 750A
- [QBIC3702] Conseils et renseignements
- un boitier et alim 400w pour 60 environ?
- Choix entre 2 CG + demande d'informations
- conseil upgrade
- Disque dur externe qui fait planter le PC
- Info Config toute prête
- Bios Compaq modification
- Du 400mhz adaptable sur du 333mhz ?
- vitesse du ventilateur de cpu trop basse?
- Différence entre SD sandisk et sandisk gaming pour supercard ?
- Carte graphique
- Alimentation interface HDD portable
- probleme branchement front panel sur shark
- compatibilté mobo
- Audigy Ls Probleme pas de EAX 3
- Problème de Gravure DVD
- probleme avec cd-rom
- mise a jour lecteur dvd
- pbm réglage de bios asus a7n8x-x et athlon 2600+
- installation RAM
- Flashage de bios necessaire?
- Impossible d'acceder à mon 2eme DD sans que ca saute
- Quelle RAM choisir ?
- Sortie TV S-video 9 broches
- est ce que tous les athlon xp 2800+ sont des bartons??
- Problème sur WoW
- Problème état DD
- "X" du socle du XP-90C Collé à Mobo
- Installation Radeon X850 en AGP
- probleme de tension avec graveur
- forum effacé
- 54 degres pour mon processeur c'est normal ?
- [Topic spécifique] A7N8X et FSB > 200 : Modif VDD obligatoire ?
- Config hyper boosté et stable...
- carte graphique geforce4 mx440
- Du p4 1.8ghz au Athlon XP 64bit 3200+
- disque dur neuf !! marche pas!!
- probleme carte graphique
- Quelle RAM 1Go sur P4C800 Deluxe ?
- 3ème DD sur une CM Asus P4P800 Dlx
- ventilo sur asus
- Problème mise à jour carte mère MSI
- nouvelles barettes pc3200 reconnue pc2700...
- choi cm
- Problème après install 2e disque dur
- an8 ou kn8
- update de ma configuration - Aide et conseils bienvenus Merci
- Probleme DD Hitachi 500 g
- ma config !!!!!!! qu'est ce qu'il fodrai changer dessus
- vos avis sur une petite config
- AMD X2 quelle cm por O/C?
- Quelle carte-mère ?
- Mon sempron 3000+ cadencé à 984Mhz?
- PB MSI 6741 K8MM & Radeon 9600 PRO
- petite config !!!
- Problème CG, Radeon 9800 pro instable... grillée ?
- ventilation GPU
- Question alimentation lecteur cd/dvd
- Carte mère MSI MS 6168 problème de clear cmos
- Processeur Pentium M (Centrino) socket 478 ?
- Latence la plus basse sur DDR ?
- URGENT!!!!!!!!!!! payement d'ipod sur ebay!!!
- pc qui rame
- nVidia GeForce 6600GT(128Mo) v.s ATI RADEON X800 GTO (256Mo)
- Comment ça se fait ?
- Probleme de "mise en vielle" durant un jeu!
- claquements Maxtor Maxline III 7L250S0 250Go SATA 16Mo
- [Aide SVP]Quelle carte mère pour remplacer celle de mon PC
- Aide choix : )
- problème avec carte mere asus P4P800 e-deluxe [problème résolu]
- Shuttle + 6800 Fanless agp = blackout
- Demarage
- Ecran noir
- A8N Premuim compatible X2 sans flash?
- routeur Linksys wrt54g
- Achat Nouvelle Configuration
- Questions sur le Linksys WRT54G
- PQI = générique?
- 6800 Ultra vers 7800Gt
- Ecran noir...
- Mon pc vieillit...
- Changement de config (carte mère et proco. Votre avis?)
- installation d'un disque dur supplémentaire.........
- différence entre socket 462 et socket A?
- Achat carte AGP (exit 9800 Pro!)
- Problème cpu fan Error
- choix difficile pour une ATI a - de 120
- Demande d'information sur news config
- alim
- P4P800-E Deluxe ou P4C800 Deluxe
- Probleme avec ma v9999GT
- changer ma carte video AGP
- Achat d'un Nec 4550, quelle autre alternative ?
- [ Recup de données ] foutu ou pas ?
- fichiers disparus d'un pc a l'autre ! demande aide
- Petite question sur une config. ;-)
- Probleme avec ITE,Speedfan et mes ventilos
- Choix d'une bonne carte-mère AGP ?
- XFX bien ? pas bien ?
- Quel Pc pour Mon Buget ?
- Ce que cela veut dirt pour mon disque dur
- Ram pour carte mère Chaintech 7VIL4
- pribleme a l'allumage de mon pc
- Prob avec 2x7800GTX en SLI
- probleme avec alicebox
- Une alim pour mon boitier coolermaster centurion cac-T05
- Firmware Maxtor 80 Diamond max Plus 9
- taille maxi HDD sur MSI K7T Turbo (MS-6330 Ver3.0)
- Lecteur DVD-ROM defectueux ?
- Avis sur le boitier Advance Apollo 8003B
- renseignement sur le SAV Corsair
- Ma config est elle correcte?
- Help - HDD qui ne veut pas booter :-(
- Disque dur le plus silencieux du moment?
- bonne config pas trop cher
- Impossible de lancer une session
- Probleme de disque dur !!!
- accès à distance bloqué
- probleme de gravure
- Config jeux à 650
- amd 64 et xp 64
- Impossible de graver un DVD+R Intenso...
- l'ordi ne boote plus (problème mémoire)
- meilleure carte mère pour un AM 64 3400 + ?
- Configuration PC haut de gamme O/C - budget 1500
- [OLD] Besoin d'avis pour ma futur config !
- Carte tuner MiniDigitalTvUSB soucie
- Probleme Ports USB
- probleme perte Go
- 4*512 DDRAM le point
- configurer l'id d'un DD Scsi
- [BIOS] A7N8X DELUXE rev 2.0
- [Topic unique] Vos boitiers, bureaux et Ordinateurs portables
- Pourquoi les marges sont si élevés en France ?
- Problème de garantie : ont-ils le droit ??
- quel est la difference entre un 2 mo et 8 mo en disque dur ide
- changer ma CM sans formater
- Aide pour achat Futur config
- problème d'affichage des couleurs
- problême avec pinnacle pctv 200i
- question pour m'aider à l'achat d'un new portable
- Alimentation
- Verifying dmi pool data
- Conseil pour upgrade Dual Core
- Conseils sur une config, encore, désolé :p
- carte graphique et ses performances
- [HELP] DVD+RW inutilisable
- SLI ?
- activer fonction d'overclocking sur MSI KM3M-V
- Je suis décidé pour mon nouveau pc ! (help) DFI ....
- video sur msn a la place de la webcaam??
- probleme de reboot
- Probleme suite Flash dfi ad77 detection des lecteurs puis ecran noir
- Vitesse ventilo ati x850xt sapphire
- Plextor PX 716A
- Ati ou nvidia?
- Peut-on sauver mon disque dur ?
- help
- carte d'acquisition tv
- Maxtor grillé, changement carte PCB ?
- Incompatibilité bizzarroïde ?
- tous boitiers compatibles...?
- viewsonic G90f+
- quel graveur de DVD prendre pour la FIABILITE ?
- Plantage du bios avec un HDD Externe USB
- CT-479 et version du bios des cartes mères compatibles
- choisir ram (pb fréquence)
- X800 GTO 16 pipelines d'origine
- Aidez moi les gens j y comprend plus rien ...
- Problème de démarage.
- conseil pour achat carte mère
- Asus a8v-e SE
- x850 ou 7800 gt ?
- Carte PCI sata sur carte mère P4G8X
- boitier externe DD (usb2 firewire et serial ata)
- Asus V9999GT 6800GT -> Flue sous Need for Speed Most Wanted
- problème de reprise sur ARCHOS GMINI XS100
- 2 Configs....Laquelle choisir ????
- Besoin d'aide !!!
- pb SLI
- Au sujet des nouveaux Athlon
- Pub gratuite pour HP
- probleme d'overclock
- ventilo pour celeron
- Transmetteur video : conseil d'achat
- Record du monde bande passante mémoire
- [pb] Windows qui a du mal
- Future config : avis demandés.
- Probleme clé usb non reconnu
- Evolution config - Besoin de conseils
- serrage d'un vga silencer
- [A8N Premium] prob : 24h pour install win xp
- Probléme du a l'alimentation ??
- Upgrade PC!! Par koi commencer..?
- Bios ÜBER et A7N8X réglages, performances et résultats....
- processeur ou carte mere qui est morte?
- Besoin d'aide pour achat matos
- Vieilles cartes 3D!
- Que pensez vous de cette alim?
- port agp marche plus
- Un boitier avec une vitre transparente
- athlon xp 2600+ avec 1.2 go de ram
- bi ecran avec une 9500 powercolor
- A7N8X et Dual Channel
- Problème audio : Liason USB chaine hifi et pc portable
- MSI K8N Neo3 F et Zalman
- une question bete sur des ram xms
- Lecture vidéo = plantage total
- Maxtor DiamondMax 10 SAV?
- probleme installation graveur lg
- A8N-SLI PREMIUM : ça crame !
- je veux acheter une carte graphique mais j'y connais rien
- installation SP 2, le PC plante
- pb de redemarrage de mon pc
- Portable utilisable pour acquisition vidéo DV?
- Petite question sur la A8N-SLI deluxe ! :)
- Probleme de rack sur creative sound blaster x-fi platinium
- Futur config à acheter [DFI POWA]
- dur choix .....
- Faut-il un adaptateur 20-24 pins pour l'ASUS 7800 GTX TOP ?
- Renseignements score x850 xt + a64 3500+ ss 3dmark 2005
- Probleme de configuration?
- Lecteur CD au boot mais pas sous XP
- Comportement bizare après montage
- HDD externe non reconnu
- Mac G5 et bi-cpu.
- [Achat] Passer d'une 4200 à une 6200/6600 : interessant ?
- pb bios
- Transmetteur vidéo DVI ?
- Asus A8N-SLI 4 écrans
- probleme avec mon pc c chiant
- Configuration chipset
- (résolu mais pas compris)Problème de démarrage avec Windows Xp
- mon viieux pc tombe malade
- le choix entre 2 configs
- Problèmes de police
- Achat d'une config, besoin de conseils !
- quel mobo 478 pour celeron + choix ventilo
- Probleme avec dd externe!
- boitier BTX et alim sata
- Quel graveur pour CD +G
- CM tout en un
- Extinction du moniteur
- antec sonata et micro atx
- 6600GT en sli (pour les connaisseur )
- alim carte video nvdia 6600 gt
- Sound blaster live 1024 et branch cfiche façade ?
- Problème connecteur 12 V
- Probleme Win XP démarrage
- RAID 1
- esclave ou maitre ?
- écran bleu suite à installation d'apn...
- Carte son pour jeux vidéo pas chére
- gros bug ASUS X850XT acheter chez surcouf
- DD qui empeche mon pc de démarrer :-(
- Probléme de boot avec le BIOS
- Question carte mère grillée ou pas!
- Problème installation p5wd2 premium et xp pro 32 et 64 [résolu]
- Migration vers RAID 5
- Quelle version de 4in1 pour via KT600?
- conseil pour l'asrock 939 dual
- bruit bizarre et écran noir
- Catalyst 5.6 et kaspersky pas compatible ? bloque au chargement de xp
- Pioneer dvr 106d impossible de graver
- Votre avis sur l'ASUSTEK Carte mère ASUS P5N32-SLI Deluxe
- Alimentation a64 3000+ x850xt
- probleme de débit avec la livebox
- Quel Forceware pour ma Geforce??
- Quelqu'un pour dépannage
- [S939] ou ? nForce 4 + firewire sans ventilo sur chipset
- Problèmes sur A8V-E SE, USB/boot et OC
- disque dur : claquement bizzare
- Optimisation des performances
- processeur xp2400 1.8Ghz tournant a 520mhz sur portable
- Disques IDE et SCSI peuvent-ils coéxister ?
- gros probléme avec mon DD ...
- Manche Logitech
- Aide alim forton blue storm 500w
- Formater un DD en FAT32 de plus de 32GA
- changement de CM et Proc
- un DD en ide principal et un autre en SATA.
- X800GTO ou X800GTO²
- Problème ATI Radeon 9600 Pro et Counter Strike 1.6
- Problème avec une Asus 7800 GT
- FAT 32
- artefacts etranges sur 6800 GT
- Probleme bizarre d'alim : Ecran qui s'allume pas
- Overclocking d'une CG.
- MSI KT880 et 2400+ 60° au repos
- Format Fat 32 sur MAC OSX
- [choix] d'une Maxi tower ...
- WD 160 go 7200rpm 2 mo cache
- 3 disques SATA dont 1 non reconnu par windows
- probleme 6600 gt
- Carte mère Asus A7N8X-Deluxe : Problème...[résolu]
- Carte mère Asrock K7S8X
- PB installation carte graphique!
- commutateur video et transmetteur video sans fil
- Avis sur ma config!!
- Socket A ou socket 754
- Problème de débit connexion internet
- je cherche un barton 3200+ fsb 200mhz
- changer de processeur
- Gros Problème ac carte grafik
- Problemes Hardware avec windows...
- Carte son externe
- config de noel (pour mon frere): compatibilite des éléments
- A64 3000 + X700 Pro Ou A64 3200 + 6600
- AMD et le SAV
- MC Config idéale?
- probleme de boot
- Socket 478, P4 (Pales cassées)
- Probleme capacité DD
- ram et carte graphique
