5390 connectés
  "X" du socle du XP-90C Collé à Mobo
n°4377981
darknessle​gion
Posté le 13-10-2005 à 18:53:47  profilanswer
Voilà après avoir acheté une carte mére Gigabyte GA-8IPE1000-G et j'ai un XP-90C. Le truc c'est qu'en retirant le "X" du socle de montage de mon rad, ça à retirer aussi le bout de mousse qu'il y avait sur le "X" et pour empêcher le contact du "X" avec la carte mére (puisque des pins du socket sorte a l'arriére...) j'ai mis un bout de plastique, genre couverture de lutin si vous voyez ce que c'est.
Je me demande donc si ça peut fondre avec la température du processeur (temp proco 44-47 en idle; 58 en full) et si oui que mettre pour remplacer ce bout là???
Et aussi sans se bout de plastique, le "X" provoque un court-circuit de la carte mére et empêche son allumage.
merci,
Message édité par darknesslegion le 13-10-2005 à 18:55:04
n°4378218
darknessle​gion
Posté le 13-10-2005 à 20:30:16  profilanswer
up
n°4378687
darknessle​gion
Posté le 14-10-2005 à 06:41:25  profilanswer
J'voudrais savoir avant que ça fonde trop si ça peut fondre..... Siouplait
n°4378901
raziel59
Posté le 14-10-2005 à 11:33:49  profilanswer
?????????????????????????? lol
n°4378911
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 14-10-2005 à 11:41:42  profilanswer
Aucun risque.
n°4378924
PeK
Posté le 14-10-2005 à 11:53:41  profilanswer
à 50°, ça m'étonnerait que le plastic fonde.
sinon, tu peux coller du scotch / des étiquettes sur ton X (plusieurs couches, pour isoler le coté métal)
PeK
n°4379656
darknessle​gion
Posté le 14-10-2005 à 18:22:07  profilanswer
Ok merci bon bas j'vais laisser comme ça pis le derriére de la carte mére doit etre un peu moi chaud que le proco
n°4534875
DjFly
Posté le 27-12-2005 à 22:47:31  profilanswer
euh salut moi j'ai un P4C800 DLX et je vois pa du tout comment mettre le X de la doc si vous pouvez m'aider :)
!i!i SVP !i!i Mobo Elpina E-VO 9839 Bxcel PC100Quel Mobo??
Quelle mobo pour Athlon 64 3500+ ?Quelle mobo pour Athlon 64 3500+ ?
Mobo socket 754 compatible Sata 300 ? :sQuelle Mobo S939
carte graphique 8x sur vieille mobo ?Quelle mobo ?
Nouvelle mobo, pas de signal écran, port AGP foireux ?Quelle MoBo pour un 3800+ X2
Plus de sujets relatifs à : "X" du socle du XP-90C Collé à Mobo
