2658 connectés
  reglage ventillateur pour qu'il soit moins bruyant
n°4025693
xiant
Posté le 22-04-2005 à 15:12:37  profilanswer
Voila je possede un pc ou le ventillateur est tres bruyant .Mon processeur est p3 833 jai mis un ventillo provenant du athlon 1 ghz.Ce processeur ne chauffe pas donc jai essayé speedfan pour regler cette vitesse de rotation mais il ne sauvegarde pas les parametre donc je voudrai trouver un logiciel qui permet de regler la vitesse de rotation du ventillateur du processeur est les sauvegarder afin que lorsque je demarre windows le ventillo se regule a la vitesse que je lui ai indiquer.
merci d'avance.
n°4025699
bprodgraph​ics
Posté le 22-04-2005 à 15:16:37  profilanswer
Salut, plus qu'un logiciel de monitoring, je te conseillerai de raccorder ton ventilateur à un gradateur de puissance ( accessible par exememple en façade ). Je sais, cela ne réponds pas directement à ta question, mais perso, j'ai plus confiance en mon installation éléctrique qu'à un logiciel géré sous windows..
n°4025732
xiant
Posté le 22-04-2005 à 15:29:00  profilanswer
je pa envie de changer ma tour ou mettre un reheobus pour ca? d'autre propostion.
n°4026471
xiant
Posté le 22-04-2005 à 20:33:03  profilanswer
personne
n°4026483
mai__68
Posté le 22-04-2005 à 20:36:30  profilanswer
SpeedFan ne sauegarde pas ??
Tu as défini le niveau de rotation en fonction des T°?
Tu as bien cocher la case "Automatic Fan Speed"?
n°4026923
xiant
Posté le 22-04-2005 à 23:26:49  profilanswer
Oui jai bien cocher la case Automatic Fan Speed mais sa change  rien lorsque j eteint le programme la valeur est perdu.
non speedfan ne sauvegarde pas c'est pour sa que je recherche un programme qui permettrai de sauvegarder la valeur de rotation au demarrage du pc.
n°4027032
mai__68
Posté le 23-04-2005 à 00:09:45  profilanswer
Je suis très surpris... :ouch:
As-tu bien coché la case "Automaticelly variated" sur l'onlet Speed du menu Configure ??
Sinon, je ne connais aucun autre logiciel (je pense qu'il n'en existe pas)...Je ne peux que t'envoyer un lien sur un tuto SpeedFan ou te conseiller l'achat d'un Rhéobus. ;)
Message édité par mai__68 le 23-04-2005 à 00:10:28
n°4027456
xiant
Posté le 23-04-2005 à 12:51:36  profilanswer
envois ton tuto car dans l onglet speed du menu configure j'ai pas Automaticelly variated comme sa sa pourra m aider.
Sinon pour le reheobus j 'en achete pes j'aurais que le ventillo du processeur a brancher.
Message édité par xiant le 23-04-2005 à 12:54:06
n°4027830
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 23-04-2005 à 15:29:33  profilanswer
AChete un bête zalman fabmate, 5€, et c'est bon.
n°4027951
mai__68
Posté le 23-04-2005 à 16:19:22  profilanswer
Voilà un lien vers un tuto SpeedFan :
http://www.pcsilencieux.com/article-42.html
Auquel, il faut a priori que tu rajoutes ce que suit à partir des versions 4.2x de SpeedFan :
Tout ce passe dans la page « Readings »
* Dans Configure / Options :
 - Cocher "Start minimized"
 - Sélectionner le langage Francais
* Dans Configurer / Avancé :
 - Sélectionner chip "IT8712F"( ç'est un exemple ta CM a peut être un autre Chip, dans ce cas regarde celui qui a les fonctions décrites ci-dessous), et mettre "PWM 1 Mode", "PWM 2 Mode" et "PWM 3 Mode" sur "Software controlled" ainsi que "PWMOUT clock" sur "24M" (au lieu de 48M). Cocher à chaque fois "Se souvenir".
* Dans Configurer / Vitesses :
  - Cocher "Varier automatiquement"  sur chaque vitesse de Fan que l'on souhaite contrôler
Sinon, la solution du Fanmate est valable, même si ça sera à toi de contrôler tes T° pour éventuellement remonter la rotation du ventilo.
Message édité par mai__68 le 23-04-2005 à 16:21:52
n°4028373
xiant
Posté le 23-04-2005 à 19:46:13  profilanswer
merci pour ce tuto le probleme est resolu.
n°4028386
mai__68
Posté le 23-04-2005 à 19:50:34  profilanswer
Et bien ravi de t'avoir aidé à le résoudre.
n°4499194
Posté le 10-12-2005 à 21:23:21  answer
yesssssssssss, merci moi aussi je cherchai a regler mes ventilos grace a Speedfan 4.27 je n'y arrivait pas et grace a toi mai__68 c'est resolu!!!! trop content le pc fait quasi plus de bruit!!!!
super trop content, encore merci!!! :d :d :d
n°4535412
Posté le 28-12-2005 à 10:43:34  answer
J'ai aussi une question: avec ma KT3 Ultra, si je vois pas "PWM 1 Mode", "PWM 2 Mode" et "PWM 3 Mode" avec la sonde que je possede ça veut dire que je ne pourrait pas regler mes ventilos :??:
reglage pour ma ramprobleme de fixation ventillateur sur carte mere.
a8n-sli chipset bruyantVentirad AMD64 box > bruyant! Que prendre?
CPU chaud et ventirqd bruyantreglage de speedfan
Reglage frequence GPU en 2Dlecteur DVD tres bruyant
reglage Vcoreréglage Wifi sur ASUS A8V-E Deluxe
Plus de sujets relatifs à : reglage ventillateur pour qu'il soit moins bruyant
