4361 connectés
  Quelle carte-mère ?
Quelle carte-mère ?
n°4533341
axelpaq
oui mais non
Posté le 27-12-2005 à 13:16:07  profilanswer
Bonjour.
Je suis en train de changer de config. On se met à deux pour payer un PC car on sera deux à l'utiliser: moi pour la simulation et un pote pour la 3D.
On aimerait une solution un CPU (on est pas non plus des gros craks en info).
L'achat aurait lieu dans à peu près 6 mois (on repère et on attend que ça baisse).
On possède déjà:
- Alim: Enermax Noisetaker 600W
- Boîtier: Lian-Li PC V2100B Plus (avec l'alim en bas).
On ne posède pas:
- CPU: on se tournerait vers une solution DualCore Athlon 64 (genre Athlon 64 X2 4800+)
- ventirad: Zalman CNPS 7700 Cu.
- CG: en SLI. Type 2 7800 GTX 512 Mo... En tous cas des GeForce.
- RAM: on sait pas trop mais au moins 2Go Corsair ou Kingston.
- La carte-mère: alors là c'est le problème. On ne sait absolument pas quoi prendre.
Personnellement je suis tenté pas trois modèles:
- ASUS A8N SLI
- ABIT Fatl1ty A8N SLI (j'en ai entendu que du bien, est-ce vrai ?)
- ASUS A8N32-SLI Deluxe.
J'ai discuté un peu au sujet de l'A8N32-SLI Deluxe. Et comme on se tournerait vers une solution 2 CG avec gros ventilateurs (pour le moment on est pas très chaud pour le water-cooling) les ports PCI ne seraient pas accessibles (et vu qu'on a un tuner TV, une carte son ...bien sûr en PCI)
- DD: deux Raptor 10000 trs/min en RAID0
- 2 gros DD 400Go (3D oblige) en SATA à la con.
1) Que pensez-vous de la config ? Cela permet-il de bien appréhender nos deux orientations informatiques (simu et 3D là c'est compromis à mort car ce que demande l'un l'autre n'en a pas besoin).
2) Pouvez-vous nous éclairer sur le choix de la carte-mère ? Un truc fiable, overclockable facilement, qui boote bien et surtout qui marche....  :ange:
Merci de votre aide
Alex
Message édité par axelpaq le 27-12-2005 à 13:19:39
n°4533355
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 27-12-2005 à 13:22:39  profilanswer
Pour la carte mère, tu peux déjà oublier ASUS, et te tourner vers du Gigabyte, une GA-K8NF-9 Ultra sera parfaite, si tu veux overcloker fort, la DFI LanParty UT nF4 UltraD sera pas mal non plus :d
Une seule 7800GTX devrait déjà faire l'affaire... mais si t'as les les sous et que tu joues sur un 24" tout au max...
n°4533366
axelpaq
oui mais non
Posté le 27-12-2005 à 13:26:57  profilanswer
L'overclocking ne sera pas pour tout de suite. J'ai parlé de ça mais ce n'est pas ce qui nous oriente dans notre choix.
Que propose la gigabyte par rapport à une Asus A8n Sli ou une Asus A8n32-SLi deluxe ?? Et la Fatal1ty ?, est-elle si bien que ça ?
n°4533369
delatruel
Posté le 27-12-2005 à 13:28:03  profilanswer
les mobo genre asus premium 32 deluxe... ne sont pas "compatibles" avec les séries v***** car elle ont le cpu en bas.
n°4533373
starconsol​e
Posté le 27-12-2005 à 13:30:19  profilanswer
Aussi silencieuses, plus stables, moins chères... bref que du mieux :)
EDIT: de meilleures options d'o/c aussi ! :love:
Pour la ABIT, je me prononce pas...
Message édité par starconsole le 27-12-2005 à 13:32:09
n°4533376
axelpaq
oui mais non
Posté le 27-12-2005 à 13:30:36  profilanswer
Ah bon ?? Comment ça ????     :ouch:  :ouch:  :ouch:
Es-tu sûr car un MicroSimulateur a fait un test avec boîtier Lian-Li serie V*** et asus A8N SLI.
Message édité par axelpaq le 27-12-2005 à 13:36:42
n°4533395
delatruel
Posté le 27-12-2005 à 13:36:17  profilanswer
la mobo tu peux l'assembler dans ton lian mais comme les chipsets sont au dessus du rad (lui il est en bas du boîtier) et comme la chaleur veut tjrs monter le système du caloduc ne fonctionne pas très bien = surchauffe du chipset et comme il chauffe déjà pas mal...
n°4533448
axelpaq
oui mais non
Posté le 27-12-2005 à 13:51:22  profilanswer
Le boîtier Lian-Li PCV2100B Plus est assez grand. Il y a une bonne aération naturelle. Par contre je ne sais pas si cela peut suffire à refroidire le chipset de l'ASUS.
Ce que tu décris concerne toutes les ASUS ou seulement l'A8N32-SLi Deluxe ?
Quid de l'ABIT Fatal1ty A8N Sli ?? A t'on le même problème ?
Bref quelle CM conseillez-vous ?
n°4533519
axelpaq
oui mais non
Posté le 27-12-2005 à 14:19:03  profilanswer
Euh petite question en passant:
Ca passe un ventirad CNPS7700 Cu Zalman dans un Lian-Li serie V (PCV2100B Plus) ?????     :sweat:  :sweat:  :sweat:
n°4533524
delatruel
Posté le 27-12-2005 à 14:20:23  profilanswer
j'avais lu un article mais il faut que je remette l'oeil dessus. il concernait les asus sli premium, sli deluxe. mais cette dernière dispose d'un petit "kit" ventilo pour le rad, non ? la solution peut-être ?
n°4533532
axelpaq
oui mais non
Posté le 27-12-2005 à 14:24:04  profilanswer
Ouais j'avais dans l'idée de mettre un CNPS 7700Cu mais je suis subitement en train de me demander si ça va passer ????
n°4533535
delatruel
Posté le 27-12-2005 à 14:24:59  profilanswer
oui mais le 9500 est meilleur
n°4533548
axelpaq
oui mais non
Posté le 27-12-2005 à 14:31:15  profilanswer
Oui tout à fait (en fait c'est celui-ci qu'on voudrait mettre mais il vient de sortir).
Mais en taille est-ce que cela passe bien ?
n°4533553
starconsol​e
Posté le 27-12-2005 à 14:32:24  profilanswer
bof... rien ne vaut un XP90C avec un SE2 ou encore un Big Typhoon...
n°4533570
delatruel
Posté le 27-12-2005 à 14:38:06  profilanswer
j'ai un xp90c qui attend sa backplate mais les zalman font du tout en un. avec les xp t'as le choix du ventilo à faire encore. et les derniers comparos que j'ai lu donnaient le 9500 un poil meilleur avec certains réglages.
et avec le lian li qu'il a le 9500 soufle dans le sens du ventilo d'extraction.
n°4533588
axelpaq
oui mais non
Posté le 27-12-2005 à 14:44:58  profilanswer
Oui c'est un plus. mais Lian-Li propose une sorte de "wind tunnel" qui par contre (mais pas sûr va bloquer avec le Zalman). hum hum !! Pas simple.
EDIT: réflexion faite: c'est pas sûr que ça gêne.
Reste le soucis de la carte-mère. Ca fait chi*** Je ne sais pas quoi prendre.
Message édité par axelpaq le 27-12-2005 à 14:48:37
n°4533599
delatruel
Posté le 27-12-2005 à 14:50:23  profilanswer
les + des séries + c'est que du bruit en + le mieux pour enlever des °C dans ton lian (si tu connais qlqu'un avec un dremel) c'est http://img389.imageshack.us/my.php?image=lianli0ub.jpg
ou le WC car les v*100 avec leur isolation phonique limitent la dissipation par la carcasse en alu
n°4533630
axelpaq
oui mais non
Posté le 27-12-2005 à 15:01:18  profilanswer
Ca pour le WC Lian-Li c'est de la bombe.
Après de toute façon on va remplacer les 120mm adda d'origine et se prendre des 120 pas bruyants du tout.
Pour le découpage à la Dremel, même si ça peut apporter, je crois pas que il y a non plus des différences phénoménales. Et là je crois que ça ferait mal au coeur de découper le boîtier.
Mais pour l'instant on a pas de conf à l'intérieur. Alors j'entends ça et là "les fils sont trop courts" etc etc...
franchement je sais pas.
Bref pour en revenir à la carte-mère, que me conseillez-vous ???   :D  :D
n°4533713
delatruel
Posté le 27-12-2005 à 15:30:28  profilanswer
  :D  :D
j'ai pensé la même chose mais je me suis aussi dit : j'ai pas les yeux au c*l du boîtier. Et compte tenu du gain je ne regrette pas. la grande ouverture permet de sous volter le ventilo sans surchauffe dans le boîtier.
mais sur la photo il est brut. va y avoir un profilé en caoutchouc sur la découpe et une petite grille.
n°4533776
axelpaq
oui mais non
Posté le 27-12-2005 à 15:50:30  profilanswer
Ok j'avais pas capté: tu as aussi un Lian-Li ? quel modèle ?
Ce qu'on dit sur les fils trop court c'est réel ?
Problème de mise en place de ventirad (ça passe peut-être juste) ?
Refroidissement OK ?
Sonorisation OK ?
Bref t'en es content ?
Message édité par axelpaq le 27-12-2005 à 15:50:42
n°4533827
delatruel
Posté le 27-12-2005 à 16:08:25  profilanswer
Sonorisation OK ?
le v1000
j'avais mon xp90c + se2 sur une asus A8V-E dlx. peut-être un pblm avec airduc des séries+
ok là mon 4400+ o/c en 4800+ 29°C (surf, radio, dans une pièce chauffée...) avec le rad box des X2 http://img366.imageshack.us/my.php [...] 0032ub.jpg
mon v1000 n'est pas aussi bien insonorisé que le v*100 mais avec les ventilos sous volté ok. et j'ai une gto² depuis peu donc + bruyante que ma gt passive.
mais c'est ok pour moi
n°4533869
axelpaq
oui mais non
Posté le 27-12-2005 à 16:19:50  profilanswer
Oui donc visiblement la série V remplie quand même bien son rôle de dissipateur de chaleur.
Tout à l'heure tu m'as parlé de carte-mère Gigabyte. Est-ce que tu peux préciser le modèle ?
Je n'avais jamais entendu parler de ce problème de caloduc (plus efficace dans un sens que dans l'autre). Y'a t'il un site qui en parle ?
Que penses-tu de l'ABIT A8NSLI ?
n°4533955
delatruel
Posté le 27-12-2005 à 16:53:54  profilanswer
gigabyte c'était pas moi et abit jamais eu.
pour l'histoire du caloduc j'aimerais bien retomber sur l'article.
et pour les mobos compatibles vas sur le topic des lian li, je pense que c'est le mieux.
t'as vu que le raptor sort en 150Go ? ton raid il est fait avec 2*74Go
n°4533978
axelpaq
oui mais non
Posté le 27-12-2005 à 17:00:01  profilanswer
Oui j'ai vu pour le 150Go. Mais visiblement quelques petits problèmes de fiabilité.
Le 74Go est suffisant (c'est pour l'OS et les softs).
Franchement cette histoire de caloduc je sais pas si c'est si grave que ça. En plus que maintenant ils font tous ça. ABIT va sortir sa A8N32 avec un ...caloduc.
Honnêtement je pense que sauf avis contraire on va se tourner vers l'ASUS A8N SLI Deluxe (mais pas la 32, celle d'avant).
Qu'en penses-tu ? je pense que c'est suffisant pour ce qu'on en fait.
Et puis pas de problèmes de caloducs ...    :D  :D
Message édité par axelpaq le 27-12-2005 à 17:00:18
n°4534212
delatruel
Posté le 27-12-2005 à 18:29:20  profilanswer
tu parles de la premium alors ? au moins les ports pci ne sont pas entre les pciex. parce qu'avec un sli de cg tu les condamnais. mais caloduc aussi. sinon faut prendre la royale de gigabyte quad sli ;) avec 4*7800gtx en 512mo ... je blague. mais un sli de gt a un meilleur rapport prix/perf.
le sli c'est plus de l'ordre de la vitrine technologique.
n°4534234
tomakb
ESSCA 4A | www.bde-essca.com
Posté le 27-12-2005 à 18:38:12  profilanswer
comme refroidissement je prendrais un zalmann cnps 9500,
c'est un design plus recent donc plus performant et moins bruyant !
n°4534249
tomakb
Posté le 27-12-2005 à 18:43:35  profilanswer
je pense que la a8n prenium pourrait etre sympathique, mais a voir pour les caloducs !
n°4534437
axelpaq
oui mais non
Posté le 27-12-2005 à 20:12:18  profilanswer
Je ne sais pas quoi penser à propos de cette histoire de Caloduc. Quand aux PCIe condamnés par les CG en SLI je trouve ça débile. Donc l'ASUS A8N32-SLI Deluxe out (à moins qu'il en sorte une avec les PCI plus espacés).
@tomakb: En fait on a le CNPS 9500 Cu. J'ai vu un truc sur les 7700 et j'ai fait une fixation dessus.
@delatruel: quelle est la différence entre l'ASUS A8N-SLI Deluxe et l'ASUS A8N-SLI Premium ??
Quand à la quad sli de gigabyte.........Le tirage du loto c'est bien vendredi soir ???   :D  :D  :D
Remarque: on est pas obligé de mettre 4 CG....
Tiens au fait ceux qui habitent Toulouse peuvent venir voir l'ASUS A8N-SLI Deluxe en vitrine (de visu donc) au Carefour Labège. J'ai discuté avec le type et visiblement il a monté plein de configs avec et pas de prob de BIOS. Pour eux c'est la meilleure.
Message édité par axelpaq le 27-12-2005 à 20:16:36
n°4534551
delatruel
Posté le 27-12-2005 à 20:46:37  profilanswer
[quotemsg=4534437,28,360012]
quotemsg]
l'une a un ventilo sur le nf4 et l'autre caloduc un petit lien http://prix.matbe.com/prix/compare [...] B%5D=24593
  Quelle carte-mère ?
Carte PCI sata sur carte mère P4G8Xconseil pour achat carte mère
problème avec carte mere asus P4P800 e-deluxe [problème résolu]Votre avis sur l'ASUSTEK Carte mère ASUS P5N32-SLI Deluxe
Question carte mère grillée ou pas!Carte mère Asrock K7S8X
Probleme carte mere asus K8Nachat carte mère + catre video
processeur ou carte mere qui est morte?[Aide SVP]Quelle carte mère pour remplacer celle de mon PC
Plus de sujets relatifs à : Quelle carte-mère ?
