3986 connectés
  [Résolu] Problème pour fixer mon ventirad
n°4535548
LoLiLoL
un pseudal de qualitay.
Posté le 28-12-2005 à 11:46:26  profilanswer
Voila j'ai une carte mère MSI K8N Neo4-F, et un 3200+ Venice Boîte.
Et j'ai un problème pour fixer le ventirad fourni avec le proc.
C'est le 1er pc que je monte alors j'ai un peu peur de forcer...
Le premier côté du ventirad est fixé :
http://img398.imageshack.us/img398/6480/img06381jg.th.jpg
mais le 2e est impossible à fixer, on croirait que le système en métal est trop court :/
http://img521.imageshack.us/img521/8936/img06419gq.th.jpg
J'ose espérer que je suis passé à côté d'un truc tout con et que c'est pas un truc plus grave !
Merci d'avance  [:petrus75]
Message édité par LoLiLoL le 28-12-2005 à 13:12:04
n°4535558
delatruel
Posté le 28-12-2005 à 11:48:34  profilanswer
c'est le premier qu'il te faut mettre en dernier
as tu au moins lu le petit manuel joint à ton package ??
Message édité par delatruel le 28-12-2005 à 11:49:29
n°4535565
LoLiLoL
Posté le 28-12-2005 à 11:49:16  profilanswer
euh oué mais j'ai essayé tous les sens j'arrive toujours pas  :sweat:
n°4535581
delatruel
Posté le 28-12-2005 à 11:52:01  profilanswer
excuses c'est moi qui confonds il te faut un tournevis
n°4535587
delatruel
Posté le 28-12-2005 à 11:54:43  profilanswer
la première patte avec le levier c'est ok
la 2nd tu la place en mettant un tournevis entre les griffes et tu pousses doucement verticalement et tu crochetes sur le bec du support noir
ensuite le levier noir tu le ramènes à l'opposé
n°4535588
LoLiLoL
Posté le 28-12-2005 à 11:55:23  profilanswer
o_O
j'ai regardé sur 2/3 sites, sur le manuel de la cm et le manuel du proc, c'est marqué : "Fixer simplement un côté, puis l'autre  :) "  :/
n°4535589
LoLiLoL
Posté le 28-12-2005 à 11:56:07  profilanswer
J'vais essayer ça  [:petrus75]
n°4535601
LoLiLoL
Posté le 28-12-2005 à 12:00:35  profilanswer
Bah c'est bon j'ai forcé avec le tournevis, ça a marché ô/
merci beaucoupppppp
n°4535610
delatruel
Posté le 28-12-2005 à 12:03:28  profilanswer
tu n'as pas mis de pate en plus du pad thermique sous ton rad ? il ne faut surtout pas...
n°4535688
LoLiLoL
Posté le 28-12-2005 à 12:27:40  profilanswer
non non j'ai laissé le truc d'origine, j'ai rien rajouté.
Par contre j'ai encore un problème, pour le truc du levier a 180° la, c'est normal qu'il faille forcer ?
J'ai vraiment peur de casser un truc donc bon... Quand je force pour le faire pivoter, la barre de métal vient a moitié avec donc bon j'hésite a forcer.. :/
n°4535701
delatruel
Posté le 28-12-2005 à 12:35:46  profilanswer
non c'est normal une fois qu'il sera de l'autre côté. pas de pblm mais c'est pas prévu pour le faire tous les jours... en poussant là où il y a les rainures. et doucement tjrs
n°4535708
LoLiLoL
Posté le 28-12-2005 à 12:40:21  profilanswer
Merci bien  [:batoshai195]
n°4535709
delatruel
Posté le 28-12-2005 à 12:42:39  profilanswer
de rien mais modifies ton titre et marques que c'est résolu
probleme son => help svp j en peux plus de plus avoir de son !!!Problème audio : liaison USB chaine hifi et pc portable
Problème reconnaissance HDD[Résolu]Très gros pépin sur dd : origine inconue.
[résolu]carte p4p800x-s grilléeGros Probléme de DD SATA ( Maxtor 6L300s0 300 Go 16 Mo)
Problème changer ventilateur ti 4200 . HELP !probleme branchement front panel sur shark
IC7-Max3 + 29160 = Enorme problème!! Help! :)pb DirectX pour Call of Duty 2 (problème non traité ds autres sujets)
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème pour fixer mon ventirad
