2602 connectés
  Problème de boot avec CM Asus A8N-SLI Premium
n°4526695
AisleRiot
Posté le 23-12-2005 à 23:19:21  profilanswer
J'ai récemment fait l'acquisition de :
-CM: Asus A8N-SLI premium
-Proc: AMD 3800+ dual core
-RAM: 2 x 1Go Corsair XMS
-CG: Asus Extreme N7800GT
J'ai monté le bazar et j'ai voulu tester. Tout s'allume (ventilos + led de contrôle) mais le pc ne boot pas.
Je précise aussi qu'il n'y a aucun beep d'erreur et pas de HDD en SATA.
Après avoir fait une recherche sur le forum, j'ai essayé de booter avec une seule barette de RAM que je changeais de
slot à chaque fois mais ça ne bootait toujours pas.
Si quelqu'un à la solution, merci d'avance !
n°4526722
sfeuxy
Posté le 23-12-2005 à 23:36:04  profilanswer
ton alim sur ta carte graphique est branchee?
n°4526868
AisleRiot
Posté le 24-12-2005 à 00:58:01  profilanswer
Oui, la carte graphique est alimentée.
n°4527098
globule
Posté le 24-12-2005 à 10:39:17  profilanswer
que veux tu dire exactly par ne boot pas ?
soit plus precis, t'as reformaté le dur ? ou alors, t'arrive même pas a entrer dans le bios ?
n°4527454
AisleRiot
Posté le 24-12-2005 à 13:58:31  profilanswer
Le pc ne boot pas, c'est à dire que je le mets sous tension ,tous les ventilos tournent (ceux de la cg et du proco tournent aussi) mais l'écran (alimenté lui aussi), le clavier et la souris ne s'allument pas. Donc pas d'accès au bios.
n°4529013
sfeuxy
Posté le 25-12-2005 à 16:05:29  profilanswer
tu as branche l'alim avec les 4 pins?
n°4529163
CowboyZ
Posté le 25-12-2005 à 17:44:33  profilanswer
Il y a des slots spécifique pour la ram, regarde bien, peut être ca.
n°4529259
arnoparigo
Posté le 25-12-2005 à 18:41:44  profilanswer
AisleRiot: C' est marrant, je compte acheter EXACTEMENT la même config que toi, et depuis quelque jours je m' excrime un peu partout à soulever un problème auquel PERSONNE ne me répond:
J' ai lu je ne sais plus ou, que les cartes ASUS A8n étaient, je cite: compatible avec les processeurs dualCore de chez AMS après MAJ du BIOS.
Peut-être c' est pour ça que ton PC démmarre pas.
Sauf que personne ne me la confirmé et je commence à désespérer car je veux acheter l' ASUS A8n Premium et l' X2 3800+ (ou x2 4200).
Vala
n°4530054
AisleRiot
Posté le 26-12-2005 à 02:26:44  profilanswer
Mouarf merci sfeuxy, j'avais oublié de brancher le 4 pin.
ArnOParigO : J'ai pas eu de problèmes avec mon proc dualcore (je viens juste de lancer une install d'xp).
n°4536676
SBAM
Best recording of rach 3.
Posté le 28-12-2005 à 17:54:26  profilanswer
Bonsoir,
je me suis achete _exactement_ la meme config que le monsieur au dessus :D
Je rencontre toutefois un souci different.
Ma machine boot mais elle fait 1 beep long puis 2 beeps courts. En cherchant un peu parmis les codes de l'award bios, j'en ai deduis que mon probleme est :
  • one long beep and two short beeps - Video error (reseat or replace video card)
Ma cg est bien alimentee et elle est bien fistee dans la cm  :o
Quelqu'un a rencontre ce souci ? Ma cg est-elle bonne pour le sav ?
n°4536725
sfeuxy
Posté le 28-12-2005 à 18:13:34  profilanswer
si elle est bien alimentee (prise molex) ca sent le sav....
n°4536854
SBAM
Posté le 28-12-2005 à 19:04:03  profilanswer
La prise molex en question c'est forcement celle qu'ils appellent EZ_PLUG non ?
Si c'est bien de celle la dont tu parlais, d'apres le manuel, elle n'est utile que lorsque tu fais du sli.
(j'ai tout de meme essaye en la raccordant et ca donne le meme bip bipbip strident  :o)
ps : dmc le sav
n°4537244
SBAM
Posté le 28-12-2005 à 21:32:55  profilanswer
Suite a une etude plus approfondie du probleme, mes infos trouvees sur le net a propos des beeps sont incompletes. Sur mes 2 barettes de ram, l'une est morte. Je les ai testees separement et seule une fonctionne.
En conclusion,
1 beep long + 2 beeps courts :
  • probleme avec la cg
ou
  • probleme avec la ram
ou
Message édité par SBAM le 28-12-2005 à 21:34:17
probleme de jeux[résolu][Asus GF 6800GT] Artefact étranges sous 3Dmark2k3
2eme carte son : probleme de reconnaissanceproblème de mémoires sur un portable
Problème installation windowsProbleme
wake on lan sur a8n sliProblème de performances : comment ameliorer les choses?
probleme firmware!(ou dvd!)
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot avec CM Asus A8N-SLI Premium
