4602 connectés
  Catalyst 5.6 et kaspersky pas compatible ? bloque au chargement de xp
n°4177855
foufou55
Rien
Posté le 03-07-2005 à 10:03:26  profilanswer
Bonjour
j'ai remarqué que plusieurs personne avait un soucis au niveau du chargement de windows ca bloquait ! moi ca me faisait pareil mais je savais pas d'ou ca venait.
Dés que j'ai désinstallé kaspersky ca le faisait plus
qq d'autre a le même soucis ?
n°4177876
_2K_
I killed derrick
Posté le 03-07-2005 à 10:25:16  profilanswer
Je n'ai pas ce soucis donc cela ne peut provenir que d'autre part...
Regarde le processus qui bloque le pc au boot
n°4177879
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 03-07-2005 à 10:27:11  profilanswer
quelle version de Kaspersky ?
Message édité par Space le 03-07-2005 à 10:27:23
n°4179568
foufou55
Rien
Posté le 04-07-2005 à 01:54:48  profilanswer
la derniére 5.372
n°4179588
hardstyle
Posté le 04-07-2005 à 02:16:50  profilanswer
Moi j avais des ecran bleu avec nimporte quel kaspersky au demarage (j ai les dernier omega) donc j ai laché l affaire pour cet antivirus ...
n°4440378
Roth Welle​s
Posté le 13-11-2005 à 15:42:32  profilanswer
effectivement ça bloque lors du chargement, avec plusieurs versions des Catalysts mais surtout selon la version de Kapersky.
La dernière version bêta 6 de KAV bloque par exemple, avec les 5.10 et 5.11 ou moins.
y-a-t-il un moyen quelconque de voir se qui se charge au démarrage de windows au moment où ça se fait, de manière à tenter de résoudre le problème ? voir= soit par un ".log", soit en direct à l'écran, en voyant ce qu se charge plutôt que l'écran Windows avec la barre de chargement . L'observateur d'événements Windows ne me renseigne apparemment pas du tout sur la raison de ce blocage
n°4450670
ailuropoda
Posté le 17-11-2005 à 18:22:28  profilanswer
Moi c'est la version pro 5 qui bloque mon démarrage de windows !!!!! Et pourtant j'ai une nvidia...
n°4454340
Roth Welle​s
Posté le 19-11-2005 à 13:59:34  profilanswer
j'ai vu je crois sur un autre forum que quelqu'un qui avait le même type de problème avait tout simplement laissé le pc bloqué. au bout de 45min il éait parvenu enfin sous windows. il ne dit pas si après le démarrage est normal. peut-être tout simplement que Kasperky fait une annalyse au redémarrage après installation, même si l'on a désactivé l'analyse au démarrage en forçant l'ouverture de Kaspersky juste après l'installation ?
apparemment c'est un problème de driver en tout cas puisque ça bloque aussi avec les drivers NVidia.
n°4514754
Roth Welle​s
Posté le 18-12-2005 à 18:23:37  profilanswer
up...
n°4531444
Roth Welle​s
Posté le 26-12-2005 à 18:52:58  profilanswer
up... pb vraiment pénible.
n°4531465
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 26-12-2005 à 19:00:25  profilanswer
c'est con ce que je vais te dire, mais Kaspersky semble être tout simplement pas compatible avec certaines configs tout bêtement !
J'ai un ami il lui arrive la même chose sur sa config (A64 3400+ - ASUS K8N - 1 Go PC3200 Kingston et POV 6600GT)
vga silencer compatible avec toutes les 9800 pro ?[Résolu]Problème d'installation des Catalyst sur Xp sp2
[PB]demarrage bloque + bruit du lecteur de disquette[PB]ventilateur compatible ou pas
Erreur lors du chargement du système d'exploitati...Modem 56 K compatible TAPI ?
Chargement Win ++ lent, Reboot parfois, grattage dans les jeux: Dead?Chargement du bios
quel carte mere et cpu acheter amd 64 939 pour 400 €Quel boitier compatible E-ATX??
Plus de sujets relatifs à : Catalyst 5.6 et kaspersky pas compatible ? bloque au chargement de xp
