7767 connectés
  Redémarrage intempestif avec le jeu F.E.A.R. !!!!
n°4484501
enermax303​40
Posté le 03-12-2005 à 14:04:49  profilanswer
Salut à tous  :hello:
Dans mon cas, je n'ai pas trop de problème pour jouer à FarCry, HL², Doom3 , etc.... sauf avec le jeu FEAR...
Ma config :  AMD XP 2800+
                 Asrock K7S8XE+ (Sis 748)
                 1 Go de RAM Kinston
                 GF 6600GT AGP8x
                 HDD 80Go en UDMA mode 5
                 Aim RAPTOXX v1.3 550W
Mon problème c'est quand je joue à ce jeu (en 1024x768 avec filtres Anisotropes 8x), je n'ai pas de problèmes d'affichages mais un problème de son (le son grissille un peu). Je joue et après 10 minutes, le PC redémarre tout seul (défois directement et et défois avec le message d'erreur de matériel incompréhensible)
Personne peut m'aider sur ce problème ? :pfff:
Message édité par enermax30340 le 03-12-2005 à 14:12:37
n°4484502
clements42
Posté le 03-12-2005 à 14:05:24  profilanswer
Alim ??
n°4484730
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 03-12-2005 à 16:19:23  profilanswer
                 1 Go de RAM Kinston
                 GF 6600GT AGP8x
pas l alime j ai la meme avec une 6600gt leadtek ca tien nikel t a essayer de faire des test avec 3dmark 2005 voir si c est stable ?ta carte graf est o/c ?ton processeur ?verifi que c est pas un probleme de chauffe avec occt
n°4484753
grotius
Posté le 03-12-2005 à 16:29:23  profilanswer
raptoxx c est de la grosse camelote, elle tient rien, les tensions s effondrent d ou plantage
n°4484759
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 03-12-2005 à 16:30:55  profilanswer
j ai une raptox 1.3 550 watt je n ai aucun souci avec silence / performance / stable bref c est un tres bon raport qualité prix
Message édité par megamans le 03-12-2005 à 16:31:16
n°4485104
enermax303​40
Posté le 03-12-2005 à 20:13:08  profilanswer
Mais qu'est ce que vous avez tous avec ces alims ???? Vous ne pensez pas que c'est des alimentations stables, quand ya aucun problème et que ça marche.... C'est pas la peine de dire que c'est a cause du boitier   :o ....
Deja que mon alim de 300w m'a lachée et que j'ai acheté une Raptoxx depuis 2mois, je n'ai aucum porblème avec nimporte quel jeu que ce soit, alor ne me dite pas que ça viens de l'alim, c'est plus un problème matériel ou logicielle... :sarcastic:
Message édité par enermax30340 le 03-12-2005 à 20:13:38
n°4485114
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 03-12-2005 à 20:15:59  profilanswer
le bench de fear passe sans problème?
peut-être qu'il faudrait changer de pilotes
Message édité par blackhawker le 03-12-2005 à 20:18:18
n°4485127
enermax303​40
Posté le 03-12-2005 à 20:19:51  profilanswer
Il passe bien, je n'ai de problème sur ce point graphique, c'est juste que le son grisille et après 5-10 min pendant le jeu, redémarrage.....En clair, ce jeu n'est pas stable avec ma config... Pourquoi, ça hélas mystère ???
n°4485142
blackhawke​r
Posté le 03-12-2005 à 20:25:59  profilanswer
tu vas avoir droit à la batterie de test je crois: ram, proc puisque ta carte graph ne semble pas poser de problème
n°4485152
enermax303​40
Posté le 03-12-2005 à 20:29:58  profilanswer
Ok, je fait les test le plus vite que possible (Ya pas des tests plus complets pour la carte mère , RAM, Chipset, Son etc tous le matos quoi )...
En fait, j'ai souvent des erreurs (comme sur cs si un programme me fait retourner sur windows, sa redémarre, etc..)et après écran bleu avec le vidage de la ram, c'est pénible quand cela arrive et pour un rien en plus ...
Message édité par enermax30340 le 03-12-2005 à 20:32:19
n°4485823
jaguar06
Posté le 04-12-2005 à 07:56:34  profilanswer
Décoche l'option de windows "redemarrer automatiquement en cas d'erreur" , un truc comme ca
Message édité par jaguar06 le 04-12-2005 à 07:57:06
n°4486227
enermax303​40
Posté le 04-12-2005 à 13:05:41  profilanswer
Test de le RAM ....OK pas d'erreur
Test du CPU .... OCCT 100% stable @ 11x190 mhz 52°en full (à la base c'était un 2500+)
Test du HDD .... Vitesse de transfert > 62Mo/s max et 55Mo/s en moyenne
Test de la 6600GT .... 3DMark2003 = 7450pts ; 3DMark2005 = 3220pts (non o/c)
Et pour que je teste tout le reste de la carte mère (Son, chipset, etc...) je n'ai pas de test pour vérifier le bon fonctionnement de ma CM.
Pour vous dire, je n'aime pas trop cette CM Asrock car je voyais tout le temps un problème de matériel de style 0x00000008 ou d'un fichier.
Personne ne peut m'indiquer des tests pour CM ???
n°4486252
blackhawke​r
Posté le 04-12-2005 à 13:15:46  profilanswer
tu as quelle version des forceware?
sinon c'est peut-être windows qui n'est pas stable
Message édité par blackhawker le 04-12-2005 à 13:16:44
n°4486338
enermax303​40
Posté le 04-12-2005 à 13:44:44  profilanswer
Version de forceware 81.95. Que veut-tu dire par windows pas stable ???
n°4487930
denathor
Posté le 05-12-2005 à 07:20:06  profilanswer
j'avais le meme probleme et dans mon cas c'etait bien un probleme de chauffe.nettoyage de tous les ventilos
rangement des cables et plus de probleme.
n°4487973
blackhawke​r
Posté le 05-12-2005 à 08:33:09  profilanswer
ben windows qui s'est chopé plein de merdes et qui a du vécu
meilleure solution: formatter
ça ne doit pas être un procblème de surchauffe puisqu'il est à 52° en full et que c'est stable
fear tournait bien avec les 81.94 chez moi
Message édité par blackhawker le 05-12-2005 à 08:35:29
n°4536919
bobbeur
A force de chercher ont trouve
Posté le 28-12-2005 à 19:27:53  profilanswer
                 1 Go de RAM Kinston
                 GF 6600GT AGP8x
slt a toi c koi comme cm que tu as est surtout quel est la version de ton pilote son
car moi aussi g galére un peu mais g trouvé si tu as un pilote son qui est pas compatible direct x9 au moins sa plante grave.
g viré le pilote mais il faut viré le dossier sinon il se réinstalle directement ensuite tu installe le dernier des pilote
son compatible directx 9 est sa devrai rouleé maintenant pour moi sa marche trop bien.
g une Asrock k7s8x amd athlon2600+ donc 1.9ghz 512ddr et gforce6600 256 Mo j'espere que sa t'aidera[quote]
bobbeur
n°4536926
bobbeur
Posté le 28-12-2005 à 19:29:04  profilanswer
bobbeur
redemarrage impossible mais arret possible !!!Pb de reboot intempestif !!!
problème de démarrage intempestifredémarrage ordinateur après l'avoir éteint
Redemarrage en jouant a CSProblème de reboot intempestif.
Arrêter -> Redémarrage du PCbien configurer fonction arret et redémarrage dans bios
redémarrage intempestif et virus, help.
Plus de sujets relatifs à : Redémarrage intempestif avec le jeu F.E.A.R. !!!!
