2448 connectés
  probleme avec fiche atx12v
n°4536192
schatz
Posté le 28-12-2005 à 15:42:03  profilanswer
Je suis en train d'installer une nouvelle carte mere sur mon pc ( nforce4 A939) , une nouvelle carte video ( ati x1600 xt ) et un nouveau cpu
Mon probleme est que une fois montée, la carte ne marchait pas. j'ai donc débranché un à un tous les composants pour trouver le probleme.
Actuellement je n'ai que la fiche Atx classique 20 pin , la carte video et les connecteurs du bouton power de branché et je me suis rendu compte que quand je branche la fiche atx12v , les ventilateurs tournent 1sec puis s'arretent. quand je la débranche, ils tournent sans probleme mais rien ne sort de la carte graphique ( ce qui est normal puisque la fiche n'est pas branchée).
Quelqu'un sait il pourquoi le fait brancher la fiche atx12v ( la fiche " carrée" ) empeche le pc de demarrer?
merci d'avance.
n°4536222
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 28-12-2005 à 15:51:39  profilanswer
ca ne vient pas forcement de la ....
tu as koi comme CM ? CPU (la ref) ...
n°4536230
schatz
Posté le 28-12-2005 à 15:55:26  profilanswer
cm : nforce4 a939
cpu amd 3.5go
n°4536246
alfar
Dieu de la fécondité scandinav
Posté le 28-12-2005 à 15:59:13  profilanswer
en fait c'est la marque de la CM qu'on demande, pas son chipset ...
la ref du CPU se trouve sur la boite de celui-ci (si c'est une version boite)
n°4536266
schatz
Posté le 28-12-2005 à 16:03:01  profilanswer
ok excusez moi
La  CM c'est fait par ECS elitegroup
et le cpu il y a marquer sur la boite : 3500+ (939) amd64 oem ref32273
voila
n°4536323
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 28-12-2005 à 16:18:49  profilanswer
et tu as quoi comme alim ? puissance ? marque etc.
n°4536395
schatz
Posté le 28-12-2005 à 16:40:25  profilanswer
alim: ultron un380pfc
voltage     current  frquency
115vac      8a         60HZ
230 vac     5a         50Hz
Voila c'est tout ce qu il y a marqué dessus , désolé pas de puissance en Watt
n°4536423
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 28-12-2005 à 16:47:49  profilanswer
115vac      8a         60HZ
230 vac     5a         50Hz
Je pense que c'est 380W
Ca me parait juste. Correct mais juste
je vais chercher la conso du x1600xt, peut ca vient de la  :??:
Y a t il sur la CM une autre pirse d'alim carré 4 pins ?
n°4536434
schatz
Posté le 28-12-2005 à 16:50:51  profilanswer
nan aucune autre et j'ai bien branché sur celle montrée dans la notice.
n°4536477
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 28-12-2005 à 16:58:46  profilanswer
je viens de regarder :
X1600XT idle : 179 W
X1600XT full : 255 W
source
Donc une 380W me semble à présent très (trop) légère
n°4536487
schatz
Posté le 28-12-2005 à 17:02:28  profilanswer
ce qui est bizar , c'est que j'ai reussi le faire booter a l'instant avec la fiche atx en place mais une fois eteint , j'ai nouveau le meme probleme
n°4536536
schatz
Posté le 28-12-2005 à 17:13:05  profilanswer
je vien aussi de demonter la cartegraphique et meme sans cette derniere le probleme est le meme....donc sans aucun perif, pas de ramn aucune cartes on peut pas dire que le consommation de jus soit enorme mais meme ainsi le probleme reste le meme
n°4536537
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 28-12-2005 à 17:13:13  profilanswer
Perso je dirais ALIMENTATION ....
si tu as une meilleure sous la main essaie ;)
sinon ben les fortron ont un bon rapport qualité / prix
n°4536546
schatz
Posté le 28-12-2005 à 17:14:53  profilanswer
ok mais je trouve c quand meme bizar , car la cm toute seule ne peut pas pomper tout le jus de mon alim quand meme
n°4536567
schatz
Posté le 28-12-2005 à 17:20:53  profilanswer
tien ben voila autre chose, javais deconnecter le signal du disque dur mais pas son alim,maintenant que je l'ai fait, le pc démare mais fait des bipppp long environ 1 toute les 1 ou 2 sec
n°4536572
sfeuxy
Posté le 28-12-2005 à 17:23:24  profilanswer
 reesaie avec la ram car sans ca peut pas fonctionner
n°4536585
schatz
Posté le 28-12-2005 à 17:29:17  profilanswer
oui c'est fait ca va mieu. ce qui minquiete , c'est que sans l'alim du diquedur ca semble aller mieu
n°4536599
schatz
Posté le 28-12-2005 à 17:31:31  profilanswer
zut alors , ca y est ca le reprend toujours le meme probleme mais cette fois sans l'alim du disque dur
n°4536603
sfeuxy
Posté le 28-12-2005 à 17:32:45  profilanswer
ram defectueuse a mon avis essaie une autre
n°4536614
schatz
Posté le 28-12-2005 à 17:36:21  profilanswer
nan je vien d'esayer 2 autres barettes , ca change rien
n°4536671
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 28-12-2005 à 17:53:16  profilanswer
peut etre pas assez de jus pour tout démarrer ???
n°4536729
schatz
Posté le 28-12-2005 à 18:15:13  profilanswer
nan ca y est je voit un peu mieu où est le probleme : quand je débranche le pc et que je le branche sur une prise sans prise de terre il marche : j' ai un probleme de masse !!! sauf que je voit pas comment trouver ce qui pose pb.
En plus j'espere que j'ai pas tout bouziller
n°4537063
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 28-12-2005 à 20:22:38  profilanswer
avec un voltmètre, tu trouveras le pb ;)
n°4537108
mixtape
Posté le 28-12-2005 à 20:41:56  profilanswer
Ben la j ai exactement le meme probleme que toi au niveau de la prise atx mais c est avec une asus a8n sli-premium.
Dire que j avais peut etre tout betement un probleme de prise de terre comme toi et que j ai mi les piece a faire tester chez un informaticien.
Probleme entre mobo et clavierProblème de montage athlon64 3200
Problème alimentation radeon 9800 proUn probleme de noob
probleme formatage ide , raid 0 en sataprobleme prise USB
[Résolu] Problème pour fixer mon ventiradprobleme son => help svp j en peux plus de plus avoir de son !!!
Problème audio : liaison USB chaine hifi et pc portableProblème reconnaissance HDD
Plus de sujets relatifs à : probleme avec fiche atx12v
