4004 connectés
  Probleme Win XP démarrage
n°4531453
spiderdrak​e
Posté le 26-12-2005 à 18:57:04  profilanswer
Bonjour tout le monde bon je viens de rebrancher le pc d'un pote après une installation de windows sur un disque dur IDE en slave sur son pc donc normal je boot du cd de windows et j'installe sur le second disque dur jusque la tout est normal ... :) mais après avoir enlevé le second disque dur le pc se bloque au moment du démarrage et il met
"Windows n'a pas pu démarrer en raison d'un probléme de configuration matérielle d'un disque de l'ordinateur.
Impossible de lire a partir du disque de démarrage séléctionner.Vérifier le chemin d'acces du démarrage et le lecteur de disques.Veuillez consulter la documentation de Windows concernant la configuration du disque physique et vos manuels de référence du matériel pour plus d'informations"
Voila je voudrais savoir comment faire mais en évitant toute sorte de formatage que se soit  :jap:
merci d'avance !
n°4531460
Serial-kil​leD
Posté le 26-12-2005 à 18:59:04  profilanswer
Euh a moins que les pc soit pratiquement jumeaux avec windows xp il faut eviter de faire le windows d'un pc a partir d'un autre pc...
Windows ne sais plus ou il est, ça vien surement de ça, il ne reconnait plus le pc
n°4531466
spiderdrak​e
Posté le 26-12-2005 à 19:00:52  profilanswer
et y'a un moyen d'arranger ça ?
n°4531477
Posté le 26-12-2005 à 19:03:56  answer
récupération des données à l'aide d'un Live Cd de linux, puis formatage.
Ou même (encore plus marrant à tester), réinstaller windows par-dessus l'autre version, sans formater :) ça marche , mais ça bugge :o
n°4531486
Serial-kil​leD
Posté le 26-12-2005 à 19:06:14  profilanswer
ouais essaye de réinstaller windows a partir du pc en question...
ou essaye de demarrer en mode sans echec pour qu'il detecte 2 ou 3 matos et que windows reaccepte de demarrer normalement mais ça marche pas toujours
n°4531489
spiderdrak​e
Posté le 26-12-2005 à 19:07:23  profilanswer
mai le probleme c'est que il passe pas le boot
:s
n°4531644
spiderdrak​e
Posté le 26-12-2005 à 19:53:12  profilanswer
Merci a tous j'ai trouvé comment faire en fait au démarage il ne trouvait pas le bon systeme d'exploitation alors j'ai modifier le boot.ini et le tour est joué :)
n°4531649
minibrout
freerider powaa
Posté le 26-12-2005 à 19:54:02  profilanswer
lu
tas une couille dans le fichier boot.ini verifie le.
edit : grilled
Message édité par minibrout le 26-12-2005 à 19:55:04
Probleme bizarre de RAM !! Aidez moi(résolu mais pas compris)Problème de démarrage avec Windows Xp
[résolu]: pas de bip + rien au demarrageProblème de boot sur P4P800 E deluxe...
Problème ATI Radeon 9600 Pro et Counter Strike 1.6l'ordi ne boote plus (problème mémoire)
Problème de débit connexion internetProblème connecteur 12 V
Problème d'allumage de PC
Plus de sujets relatifs à : Probleme Win XP démarrage
