6046 connectés
  vitesse du ventilateur de cpu trop basse?
n°4535092
rapinou
Posté le 28-12-2005 à 00:54:43  profilanswer
Salut
Je viens de monter une cm asus an8-e et un proc athlon 3000+ avec son ventilateur d'origine. J'ai vu qu'il y a une fonction q-fan controller qui réduit la vitesse du ventilateur du proc. Le problème c'est qu'au bout de quelques minutes la vitesse du ventilateur tombe de 5000 à 700 pour une température du proc à 27°. Ce qui me pose probléme c'est que le réglage d'alarme le plus bas est à 800 tours /minute, en dessous il faut désactiver la fonction et il n'y a plus de sécurité et si je le laisse à 800, au prochain démarrage c'est le bip d'alarme du bios assuré. Ma question est: est-il normal que la vitesse du ventilateur descende aussi bas?. Je l'ai branché pour voir sur l'emplacement reservé au ventilateur du chassis et là il tourne à 5800t/mn donc il fonctionne bien.
Si quelqu'un a la réponse merci de me rassurer
n°4535099
OncleJimbo
Posté le 28-12-2005 à 00:58:32  profilanswer
ben avec le C&Q les A64 dissipe vraiment pas grand chose en idle, donc un flux d'air très faible suffit, si t'avais une bonne ventilation de boitier et un rad un peu meilleur le ventillo du cpu s'arretrais peut etre même completement ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
Problème changer ventilateur ti 4200 . HELP !Latence la plus basse sur DDR ?
Bruit et changement ventilateur sur Leadtek 7800 GT - valable?Vitesse d'écriture horrible sur mon Maxtor DiamondMax+9 160Go SATA
maxtor 6L300R0 , problème de vitessevitesse ventilateurs
Tension du port agp trop basse par defautvitesse du ventilateur de processeur
Choix du ventilateur pour AMD 64 3500+
Plus de sujets relatifs à : vitesse du ventilateur de cpu trop basse?
