3861 connectés
  Problème de reboot avec ATI 9600Pro + VX924
n°4530270
jclaudej
Aidez moi les un's les autres
Posté le 26-12-2005 à 10:56:10  profilanswer
Depuis que j'ai installé mon écran viewsonic VX924 je suis passé de 768*1024 à 1024*1280 (résolution de mon nouvelle écran)
Ma machine, est équipé d'une carte graphique ASUS ATI 9600Pro et de 2 barrettes de mémoire PC3200 de 512 Mo.
Lorque que je lance un jeu PE : Warhamer j'ai un reboot du PC au bout d'environ 10 minutes.
Est-ce que ma carte graphique est trop limite par rapport à mon écran ?
Merci d'avance pour votre aide et joyeux Noel  :)
n°4530361
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 26-12-2005 à 11:36:04  profilanswer
peut être qu'il fait trop chaud .... vérifie la t° de ta CG ;)
Sinon pour une 9600pro, jouer à warhammer en 1280 ... c'est vachement couillu :D
C'est quoi le  reste de ta config ?
n°4530413
jclaudej
Posté le 26-12-2005 à 11:52:47  profilanswer
Si j'ai bien compris e2d2 la CG est suffisante ?
CM Gigabyte 7AVXP
Barton AMD XP 2800 +
1024Mo DDram 3200
ATI 9600 Pro
1 HD 120 Go 7200 tr/mn ATA100 8mo IBM/Hitachi
1 HD 10Go 5400 tr/mn ATA66 1Mo Seagate
graveur CD IDE Litéon 24/40
graveur DVD IDE Litéon 811s
Alim 350w Enermax dans boitier Alu
Freebox
Routeur serveur d'impression WL500G asus
WINXP
Ecran ViewSonic VX924
Message édité par jclaudej le 26-12-2005 à 11:53:58
n°4530431
alfar
Dieu de la fécondité scandinav
Posté le 26-12-2005 à 11:57:09  profilanswer
Rien n'est overcloké ?
Sinon la config tien la route pour le jeu en 1024*1280 (pas tt a fond bien sure :) )
n°4530647
jclaudej
Posté le 26-12-2005 à 13:26:08  profilanswer
Non rien n'est overcloké et j'ai vérifier la mémoire avec memtest (apparament pas de défaut de ce coté la)
n°4535279
jclaudej
Posté le 28-12-2005 à 08:30:58  profilanswer
Température CPU = 39 et ambiante = 23
Comment connaitre la température des composants d'une carte graphique ?
n°4535480
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 28-12-2005 à 11:26:31  profilanswer
avec les infos issue du driver, avec ati tools (je crois) ou ati tray tool ...
mais il faut qu'il y ait une sonde de t° sur la carte pour ca ;) ... sinon une sonde externe sur le ventirad
n°4536254
jclaudej
Posté le 28-12-2005 à 16:01:04  profilanswer
Est-ce que l'un d'entre vous à déja eu ce problème et surtout quelle origine CG, mémoire....
Je ne sais pas ou chercher et je n'est pas les moyens d'acheter la totale pour tester  :??:
n°4537279
jclaudej
Posté le 28-12-2005 à 21:43:31  profilanswer
Je viens de remplacer ma 9600pro par mon ancienne 8500 et plus de problème donc le problème était la 9600.
Par contre j'ai acheté cette carte (versin boite) rue montgalet (A to Z micr informatique) en Mai 2005 et à ma grande surprise la garantie indiqué est de 3 mois.
Il me semble que la garantie légal en france est de 12 mois ???
Problème NVRAID msi neo 4 avec le redémarrage du pcnzxt nemesis problème usb
Probleme port AGP DELL Dim 3000Problème de lecture des DVD de jeu sur BTC 1108IM
Problème avec une 7800GTProblème installation appareil photo numérique malgré driver, SVP
probleme 9800 pro et catalystmaxtor 6L300R0 , problème de vitesse
Problème avec X850XT PE - AGP - help...probleme de son "materiel ou logiciel " ?
Plus de sujets relatifs à : Problème de reboot avec ATI 9600Pro + VX924
