5323 connectés
  probleme de débit avec la livebox
n°4530617
kat261
Posté le 26-12-2005 à 13:12:00  profilanswer
Bonjour
Voila j'ai branché ma livebox avec un cable ethernet, tout va vite sauf les téléchargements.
Le débit descendant entre mire et mon terminal est de 24.758 ko/sec alors que je suis en haut débit.
MERCI DE ME REPONDREµ
KATIA
n°4530621
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 26-12-2005 à 13:14:17  profilanswer
Ben ça dépend d'où tu télécharges...
Va télécharger un truc, n'importe quoi sur www.telecharger.com par exemple et regarde ton débit descendant pendant cette opération...
n°4530642
gor123
Posté le 26-12-2005 à 13:25:10  profilanswer
Essaye de dl le gros fichier de 650mo pour voir ton débit réel moyen ...
http://test-debit.free.fr/
Feed Back
n°4531324
kat261
Posté le 26-12-2005 à 18:16:35  profilanswer
voila j'ai fait le test de débit et je suis a 25 Ko/sec
n°4531334
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 26-12-2005 à 18:19:22  profilanswer
faudrait savoir ta synchro reel et ton forfait
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°4531335
Serial-kil​leD
Posté le 26-12-2005 à 18:19:46  profilanswer
c'est bizarre mais demande a wanadoo combien de sauce ils t'envoient
si ils te disent 512k tu divis par 8 tu doit telecharger a 64Ko/sec
il y a surement un problème de leur part
n°4531339
Serial-kil​leD
Posté le 26-12-2005 à 18:20:41  profilanswer
moi avec alice l'autre fois je suis passé chez des gens qui ont du 8 Mégas sur leurs ligne et qui télécharger a 34 plus ou moins autrement dit ils ont reelement du 0,25Méga en telechargement
n°4531346
tonypc03
Posté le 26-12-2005 à 18:22:47  profilanswer
Mauvaise cat :o
=> Poste dans "Software § réseaux" t'auras plus de réponses ;) (dans le topic livebox hein)
n°4531352
kat261
Posté le 26-12-2005 à 18:24:34  profilanswer
livebox sagem, forfait débit max 2 de chez wanadoo
n°4531361
Serial-kil​leD
Posté le 26-12-2005 à 18:27:24  profilanswer
waïïï ya un vrai problème si en débit max (a partir de plus ou moins 4 Mégas soit a peu près 500Ko/sec de télechargement tu télécharge a 26Ko/sec
Demande des explications a wanadoo ! ça devrai telecharger beaucoup mieux que ça
n°4531376
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 26-12-2005 à 18:31:38  profilanswer
Appelle le 1013, c'est gratuit et ils sont bien plus compétent que sur l'assistance technique wanadoo...
n°4531386
Serial-kil​leD
Posté le 26-12-2005 à 18:34:44  profilanswer
ça c'est bien clair !!
wanadoo risque de te demander si tu as bien brancher l'alime de ta live box et de te demander si tu n'a pas d'allogenes qui risqueraient de causer des interfrences perturbatrices... ils risque aussi de te demander si ton pc est bien un pc
le 1013 te dira ce qui va pas
n°4531389
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 26-12-2005 à 18:35:11  profilanswer
Mauvaise catégorie, jpeux pas déplacer (:/) donc faudra refaire un sujet dans la bonne cat. Merci.
Probleme lecteurProbleme capacité DD
Probleme de configuration?Gros Problème ac carte grafik
Quel disque dur interne 300 Go ? (DD pris, mais problème instal XP)Probleme bizarre d'alim : Ecran qui s'allume pas
Problème de lenteurMéga problème
Problème de reboot avec ATI 9600Pro + VX924Problème NVRAID msi neo 4 avec le redémarrage du pc
Plus de sujets relatifs à : probleme de débit avec la livebox
