3394 connectés
  probleme prise USB
probleme prise USB
n°4535608
billytalen​t
Posté le 28-12-2005 à 12:02:45  profilanswer
Bonjour ,
Suite à un formatage mes prises Usb fonctionnent plus que mal , quand je branche ma clef USB dans l une des prises la clef semble etre détecté car mais au final je n' arrive pas a l ouvrir et elle n apparait pas dans mon poste de travail ...
J ai une carte mère Asus P4S800-MX
quand je vais dans le gestionnaire de périphérique aucun point d interrogation ou d'exclamation jaune n apparait .
Dans le Cd des pilotes de la carte mere on me dit ceci :
" How to update USB 2.0 Driver on Windows XP
Microsoft Windows Update lists all available updates on the Web.
You need download Windows XP Service Pack 1 because Microsoft
USB 2.0 drivers are included. "
Moi apres mon formatage j ai réinstallé un windows XP Pro SP2
Et tout est Ok dans le Bios j ai vérifié les prises Usb 1.0 et 2.0 sont bien Enabled .
J avoue donc etre un peu désemparé la , que dois je faire , tout formaté et essayé d installé un Xp sp1 pour avoir les bon pilotes ???
si quelqu un a une idée la, je suis plus que preneur .
Merci a tous .
n°4535782
tomlimp
Posté le 28-12-2005 à 13:15:02  profilanswer
As-tu des racourcis vers des dossiers réseau dans ton poste de travail ?
n°4535835
skiberen
Vive l'Allemagne
Posté le 28-12-2005 à 13:35:42  profilanswer
Va sur zebulon.fr
Puis sur drivers
en fait ce sont des trucs et astuces : je te mets ce qu'il raconte :
Parfois, Windows ne détecte pas les clés USB dans l'explorateur alors que celles-ci apparaissent pourtant dans le gestionnaire de périphérique. Nous allons voir ici la cause de ce problème ainsi que la manière d'y remédier.
Il s'avère en fait que Windows n'arrive pas à monter la clé USB si la première lettre non utilisée par un périphérique n'est pas disponible.
Par exemple, si vous avez C: et D: pour vos partitions principales, E: pour un lecteur DVD et enfin F: pour un montage réseau, le système ne pourra pas attribuer de lettre à votre clé USB alors que cette dernière est bien détectée par Windows. En effet, le système d'exploitation attribue automatiquement les lettres de lecteurs de A à Z. Dans notre cas, la lettre F:, qui devrait être attribuée à la clé USB une fois celle-ci détectée, est déjà utilisée par un montage réseau.
Ici, il suffit alors de déplacer par exemple le montage réseau F: sur Z: et la clé USB apparaîtra alors dans l'explorateur Windows !
Il est d'ailleurs conseillé de designer vos lecteurs autres que partitions disques ou lecteurs optiques dans l'ordre inverse, c'est-à-dire de Z vers A. Cela permettra ainsi d'éviter ce genre de problèmes.
A noter également que le fait de fermer la session puis de la relancer permet à Windows de monter la clé sans avoir à réattribuer une lettre pour le montage réseau.
En espérant que cela puisse t'aider
n°4535840
tomlimp
Posté le 28-12-2005 à 13:37:11  profilanswer
C'est la ou je voulai en venir...
n°4535918
billytalen​t
Posté le 28-12-2005 à 14:05:13  profilanswer
Alors la , les mecs j suis sur le cul !!!!!
J'avais tout essayé , et je commencais sacrement à desepérer ...
J'avais en effet un lecteur réseau nommé (F:) mais jamais eut de probleme sur la cinquantaine de postes du réseau .
Je n'avais encore jamais entendu parlé de ce problème , bah vous êtes les héros du jour !!!
Le lecteur a été renommé en (z:) et mes soucis se sont envolés , les clefs USB sont reconnues .
Chapeau bas !
et encore merci !!!!
  probleme prise USB
[Résolu] Problème pour fixer mon ventiradprobleme son => help svp j en peux plus de plus avoir de son !!!
Problème audio : liaison USB chaine hifi et pc portableProblème reconnaissance HDD
Gros Probléme de DD SATA ( Maxtor 6L300s0 300 Go 16 Mo)Problème changer ventilateur ti 4200 . HELP !
probleme branchement front panel sur sharkIC7-Max3 + 29160 = Enorme problème!! Help! :)
pb DirectX pour Call of Duty 2 (problème non traité ds autres sujets)problème prise usb en avant du boitier
Plus de sujets relatifs à : probleme prise USB
