7717 connectés
   pbm réglage de bios asus a7n8x-x et athlon 2600+
n°4525423
kamikazrid​er
Posté le 23-12-2005 à 14:04:08  profilanswer
salut,
Je suit nouveau dans l'univers du pc et je n'arrive pas à régler mon bios correctement, mon pc s'éteint avant de charger windows. Il me dit que le cpu speed n'est pas bien régler.j'ai une a7n8x-x avec un athlon 2600+ et une barette kingston 512 pc 3200. Quel doit etre la config ???? :cry:
plus tu pédales moins fort, moins tu avances plus vite !!
n°4529155
luxy
Posté le 25-12-2005 à 17:41:15  profilanswer
vu d'ici, fais un LOAD SETUP DEFAUT
puis règle le FSB du CPU à 166
puis la RAM à 333 et regarde ce que ça donne
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°4531534
kamikazrid​er
Posté le 26-12-2005 à 19:25:39  profilanswer
c'est quoi que t'appel un load setup ?? sa se fait dans le bios ?
n°4531543
patparis
Posté le 26-12-2005 à 19:26:46  profilanswer
en général dernière page du bios
n°4531546
kamikazrid​er
Posté le 26-12-2005 à 19:27:17  profilanswer
ok merci je regarde dessuite !
n°4531579
kamikazrid​er
Posté le 26-12-2005 à 19:35:31  profilanswer
je viens de faire un load setup et il ma mis la memory fréquence a 200 et sa à marché, le pc a démarré normalement.Enute je l'ai redémarrer pour retourner dans le bios afin de voir la fréquence de mon cpu et la j'ai vu que sa température était de 95°C, c'est pas un peut chaud sa ??? et il s'est éteint (comme il fesait avant), Grrrrrrr
n°4531586
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 26-12-2005 à 19:37:41  profilanswer
le rad est bien fixé? touche le rad vite fait pour voir si c'est pas sonde qui déconne
si c'est un problème de sonde, tu désactives l'alarme de température et si ça t'ennuie vraiment il faudra peut-être flasher
n°4531598
kamikazrid​er
Posté le 26-12-2005 à 19:39:55  profilanswer
bon le pross n'est pas grillé vu que le pc a redémarré. Dans le bios le cpu était a 100, je l'ai mi a 166 mais je n'arrive pas a "dégriser" la fréquence de la ram, je pe pas la choisir et j'arrive pas à la débloquer. (soyer indulgent svp je débute ! lol)
n°4531602
kamikazrid​er
Posté le 26-12-2005 à 19:40:15  profilanswer
le rad est ok
n°4531622
kamikazrid​er
Posté le 26-12-2005 à 19:46:47  profilanswer
coup de bol pour windows, sa marche plus, j'arrive seulement à accédé au bios et quand je fais un chagement je sauvegarde et mon pc s'étein au lieu de redémarer.
n°4531662
luxy
Posté le 26-12-2005 à 19:57:05  profilanswer
pour la RAM regarde bien, tu dois avoir un réglage qui est sur "AUTO" ou sur "By SPD", c'est ce réglage que tu dois modifier pour pouvoir bouger les 200MHz
sinon, 95 c'est très chaud, regarde le FSB du processeur, il doit etre à 166 MHz
c'est un CPU récent ? car il éxistait il y a 2 ans des Athlon XP 2600+ avec un FSB de 133 MHz (d'ailleur si quelqu'un en a un sous la main, mon père serait intéressé !)
n°4531775
kamikazrid​er
Posté le 26-12-2005 à 20:24:56  profilanswer
pour la ram quand je met sur "auto" au démarage elle est a 100MHz et quand je choisi "By SPD" elle se règle sur 200MHz et reste en grisée !! je ne peut pas choisir différentes fréquences.Le cpu n'est pas très récent mais je ne sais pas exactement de quand il date. Je test 133MHz alors ?
n°4531786
blackhawke​r
Posté le 26-12-2005 à 20:28:25  profilanswer
c'est peut-être un ratio fsb/ram qu'il faut mettre et pas directement la fréquence de la ram ou alors tu dois passer en configuration manuelle pour la ram
n°4531790
kamikazrid​er
Posté le 26-12-2005 à 20:30:15  profilanswer
bin justement je viens de voir pour la ram et dans les 2 cas "auto" et "by spd" je ne peut pas la régler directement.
n°4532068
luxy
Posté le 26-12-2005 à 21:54:45  profilanswer
tu dois forcément avoir un réglage manuel quelque part
l'idéal est de mettre RAM et CPU synchro, mais attention :
selon les cartes mère, on parle de FSB CPU ou RAM en DDR ou pas  :pt1cable:
par exemple pour un CPU avec un FSB de 166MHz,
le FSB du CPU est souvent écrit en fréquence standard soit 166MHz
pour la RAM, c'est souvent du DDR donc 333MHz
essai à 133, juste pour voir.... mais je penses quand même que tu as un 166
n°4533987
kamikazrid​er
Posté le 27-12-2005 à 17:03:07  profilanswer
c'est bon sa marche avec un cpu a 166MHz et la ram en "auto" a 200MHz
Merci à tous
n°4534962
luxy
Posté le 27-12-2005 à 23:42:52  profilanswer
Gros probleme avc bios et cmcarte mere asus pch-dl
Votre avis GeForce 7300 sur Asus A6amd sempron 3000 + socket A dans les jeux contre athlon xp 1800+
Problemes avec la carte mère Asus A8N32-SLI DeluxeASUS P5LD2 : Quelles RAM compatible ?
Flash BIOS : problème QWERTY ...Upgrade du Bios via CD
mettre à jour son biosGeforce 6600XGT :athlon 2600+ trop juste ?
Plus de sujets relatifs à : pbm réglage de bios asus a7n8x-x et athlon 2600+
