- Quel hebergeur gratuit pour un site en PHP?
- Créer un plugin winamp pour afficher les lyrics qui c faire?
- un formulaire cgi ?
- Besoin d'un Pro du PHP ;o)
- AP People Soft ->W A N T E D
- [Visual Basic] Ou trouver des Tutoriaux ?
- .htaccess
- Quel portail pour mon site
- cherche personne pour creer une base de donner en php
- [TOMCAT + APACHE] Quelqu'un as déjà fait ??
- [newbie] site web en flash?
- site opengl/directx - besoin d'aide
- [php] random
- J'ai besoin d'une ou deux personnes pour m'aider, lisez, c'est sérieux
- Choix en MySQL
- [JAVA] Création d'une classe Border avec Swing
- Script pour afficher son ip à chaque connec sur page web? ..
- existe-t-il un soft pour passer d'une BD sous Access en mySQL ?
- [batch] créer un fichier log
- [PHP] Parse error
- [HTML] Formulaire
- Script PERL
- [MySql] commande mysql pour effacer toutes les tables d'une BD
- [c] les listes chainées vous les utilisée vous?
- [HS, encore que] Programmation et ordinateur portable
- [Delphi] pb d'ouverture de fichier avec un TFileStream
- affichier une page dans un tableau
- [MFC Dialog Based - VS6] Qd je met à jour affichage -> moche ...
- [C++] Cherche lien
- CodeAnalyst ???
- [C++] Question de debutant
- Paramétrer la position d'un bouton ... ??????
- commencer en PHP????
- [JAVA] Question sur Swing
- [Cout Developpement] Ca coute combien une license oracle 8i ?
- C++ problème avec plusieurs boite de dialogue
- [JAVA] Créer et appeler un Paquetage?
- [C++] Tableau de Pointeurs Multi-dimension
- Comment faire??
- [Visual C++] onglet
- Form html et mail
- Comment commencer pour construire un site ?
- [PHP] Initiation ! Je cherche des sites proposant exemple....
- arrive pô à extraire une valeur dans une table, avec mysql ...
- Quelqu'un code en C# ?
- [Java] Newbie : applet marche dans JBuilder mais pas dans IE...
- c lecture dans un fichier
- [ JAVA ] recherche info sur goto break et continu en java ...
- [WIN32] Application "single instance"
- pq ce forum ne marche plus qu une fois sur deux ces 2 dernier jour?
- [PHP] Besoin d'aide sur une regexp
- [web] fowarder
- Question sur les certifications microsoft ....
- La partie programmation de la sourie !!!
- etat d'1 serveur , ou application type netmeeting sur une page web
- Recherche personnes motivées pour écrire des tutoriaux HTML
- faire un site sur un ecran 19 pouces en 1280*1024 ou 800*600
- [PHP] Jointures !
- [HTML] bloquer une propriétait width d'une cellule
- [3D]: formule d'un vecteur tangent en un point d'une sphère?
- Un site ou je pourrais trouver des BONS tutorials sur la physique??
- [java] convertir un Integer en binaire complément a 2 ?
- [JAVA] les images dans une appli ?
- [C++]: Problèmes de templates avec la STL
- [java] aidez moi a repondre a ces questions (tres rapide)
- SQL Server
- [JAVA] HttpURLConnection
- Urgent prog PASCAL
- [JAVA] Question de débutant : notion de "static"
- [php] problème d'installation...
- [C++] Comment supprimer un répertoire non vide ?
- c une kestion où faut repondre !!!
- Utiliser php ET ssinclude
- [Oracle]recherche normes de devellopement
- Base de donnée
- [C++] Y pas quelqu'un qui aurait 5 minutes ? (Compiler une source)
- (novice) Cadre fixe dans une page excel
- [C++] Urgent besion du fichier <socket.h> !!
- Programmation avec QT
- JavaScript : Chargement de page
- Aide php ! pour creer des vignettes d'images !!
- [pascal] Comment faire une gestion d'erreur ?
- [Delphi 6] comment chronométrer une boucle ? + pb compteur (résolu)
- [VB] Se dupliquer
- aide html-javascript
- [C ou C++] Est-il possible de retrouver un source à partir d'un exe
- [C unix] curse.h (getch,...) sous tru64 ??????????
- newbie du php demande aude ;) !!
- en assembleur, c koi le carry bit ?? thx
- amiga vers PC
- [Java] Comment déplacer automatiquement le curseur ?
- Quel bouquin pour apprendre JAVA de façon claire et simple ?
- NVidia TVout
- cherche des script en php !!
- question SQL
- [algo] Comment trouver la direction a partir d'un vecteur?
- [PHP] Insérer une chaine au début d'un fichier (clareté inside!)
- [JAVA] méthode pour afficher une JLIST au dessus du Panel
- Requete Cold Fusion
- je voudrais les sources php de ce forum
- Cherche quelqu'un qui sait programmer en C sous Windows
- AIDEZ MOI SVP
- [ JAVA ] [JSP ] explication de ca...
- [PHP] J'ai 5 mois pour devenir operationnel, avec quel livre ?
- [JAVA]ScrollPane qui Scroll mal !!
- [JAVA] Castor
- [VB] truc hyper balaise avec les dates, enfin pour moi
- [VB crystal report] codebarre !
- gérer les déplacements en 3D par le réseau
- Comment plannifier l'arret du PC
- Le forum en général.
- [PHP]Identification
- typage de langage
- forum -> 1er test
- Je cherche un bon livre sur le PHP
- algorithme de johnson
- L'apercu rapide de windows : pffffffffffffff
- Besoin d'aide : CGI (rétribution $$$ si rapidement)
- [MFC Dialog Based - VS6] Comment choisir la couleur d'1 TextOut ?
- [php] authentification
- permutation en c
- [MySQL++] certains ont deja utilise cet API?
- Hebergement php+mysql payant...
- Petite aide en ASP...
- avec quoi on ouvre les fichiers .met??
- Code dans du SMIL
- Acces VBA supprimer une BD via le code...
- [ACCESS] Pb d'ajout dans un formulaire avec une requete
- [HTML] Code HTML dans un textarea!
- [C++] Tester si un port est ouvert
- Impression
- Ecrire de l'italique dans un DC
- [C] Temps d'exécution
- [sql] le WHERE not exists
- [PDF] Logiciel pour écrire des fichiers PDF ?
- Examen demain Vendredi su UNIX, une petite question
- [MFC Dialog Based - VS6] Lancement d'une boucle par un bouton
- Seulement pour les bons en perl
- [C++] OCX et DirectShow: possible??
- [VB] Supprimer une ligne dans un fichier ?
- [php] fonction printer
- [php] impression acrobat reader
- Un système de cookie en php ?
- question asp et sql
- sauver une base se trouvant sur le net
- Comment faire une aotoincrementation en vb
- Visual basic 6
- lancer un prog a la connexion...
- reponse pour les APPLET JAVA !!!!
- [FLASH5] Créer un exécutable
- Est t'il possible d'utiliser Bind (DNS) avec une base de donné Mysql ?
- Comment faire des graphismes en C/C++ ?
- ENCORE POUR MON STAGE : Comment couper une chaine en Cold Fusion
- [VBA] macro d'initialisation dans un modèle xl
- [c++] Ignorer l'exeption du composant TPowersock en cas d'erreur de C.
- Urgent - lien hypertexte
- Détournement de page d'acceuil (internet explorer)
- Le métier de developpeur + darklord22?
- [VBA] Comment extraire un caractere d'un chaine de type string.
- PHP c pas mon copain !!
- prrblème sous Visual Basic 6
- [VB] Tableau en mémoire
- qui de vous a fait un site d'ACHAT EN LIGNE ???
- [programmation gravure/lecture CD] - graver/lire sans CRC
- [DOS / batch] Quelqu'un sait où on peut trouver de la doc ?
- [ASP] problème de retour chariot dans fichier txt
- [JAVA] Faire un install.exe et un programme.exe
- apprentissage java
- l'assembleur facile
- [PHP] resizing bizarre
- Config de VC++ pour les MFC
- ce que php 4.1.0 va changer
- [PHP] G fini mon espace Membre !
- [Newbie] Passage par adresse d'un tableau de structure
- [TUTORIAUX] tapez ebook dans morpheus ou edonkey
- comment creer un .exe pour CS
- [DEBUTANT EN C] recherche...
- [Delphi] Changer la langue que un TTextToSpeech parle
- comment faire une serveur php sous linux???
- commandes diverses sous windows/dos (pour connaisseurs!)
- Cold Fusion : Problème pour CFQUERY
- [php unix] upload
- problème d'instal l vous pouvez m'aider !!
- [Need Help] Turbo Pascal...
- Question TRES SIMPLE !
- [VB] Faire une lecture "mot par mot" d'un fichier en accès sequentiel?
- [Delphi] Probleme avec les DELETE en sql ... :(
- [Outlook] format des messages
- [JAVA] Probleme à la compilation ...
- [VB] questio débile pour nooob
- [EXCEL] ---ARTT ----------URGENT
- heeelp prog en C
- [VB] Problème calcul dans nouveau textbox
- [HTML] Ecrire un fichier sur un serveur
- partage de répertoire en C/C++
- [Delphi] Comment créer une DLL ?
- comment integrer un scirpt CGI ds ma page html
- Neutraliser la nouvelle "pop-up" multimania/lycos (done)
- [VB + SQL SERVER] Procedure stockée et Data Environnement
- [html] Formulaire insertion directe sur le site
- [VB] un truc balèze
- HTML... truc tout con.....
- [VBA] encore !!!! MultiPage et Page
- [Access] Besoin d'aide avec visual basic (ou autre)
- Comment modifier une entete TCP en C ?
- [javascript] FOCUS()...
- [JAVA] - Pros du BigInteger required
- Serveur sous w2k srv ...
- [C] programme en ligne de commande
- mySQL et ODBC, c'est pareil ?
- est ce que c'est difficile de .....
- Cherche solution de logiciel de "Media Asset Management"
- cherche visual C++ 6.0
- debuter programmation ncurses
- [Delphi] Identifier le déclencheur d'une fonction :)
- [algo] tri de composants sur une fiche Delphi
- Redirection en PHP ?
- [C] Probleme de déclaration
- [C/C++] Unrar ou Unace OpenSource
- [UNIX, SON] Recherche de librairies pour programmation en C++
- [HTML-JAVASCRIPT] - sauver la page courante via JavaScript ?
- morpion sous VB
- pb de java script ca s ouvre pas ds la bonne fenetre
- Business et Kro$oft
- Problème migration access sous XP
- [VB] Traitement de .txt [URGENT]
- C++ et les thread
- [ML] Je ne pige pas grand chose à ce super langage...
- [ASP] Chat
- [DELPHI] récupérer la liste des programmes en cours d'execution
- [PHP] Gestion d'utilisateurs et de cessions ?
- [ php asp c#] Faire un chat
- test
- CREER UN FORUM ?????
- Site PHP - MySQL
- [SQL]conversion de type
- [html] aligner le contenu d'une frame à droite
- ActiveX : comment accéder aux méthodes de MediaPlayer 7.0 ou 8.0 ??
- [OpenGL] Question simple sur la conception d'un programme avancé
- [ASP] ???
- Recherche librairie....
- [UML] Modélisation de pages web
- [directsound / mixage de son] possibilités?
- forum corrompu juska la moelle !!!!!!
- Comment tweaké mon BIOS (HELP)
- [PHP] Problèmes de RAND chez Free
- MS-Dos ! Comment supprimer tous les fichiers name.ext de mon hdd ?
- [php mySQL] ! ptit problème avec select distinct et order by
- Fusion de fichier xml
- Javascript........help
- Qui connait le VHDL ? =>j arrive pas a installer Max+plus II
- [ASP]Chat
- [javascript ?] lancer 2 frames en 1 click depuis 1 page sans frames
- php...
- AS/400 CHERCHE COURS !! RPG4
- script CGI
- c quoi volatile
- Comment ce type à fait ça ???
- [VBA] lancement automatique de macros
- Vous utilisez quoi pour programmer en C / C++ ?
- Comment configurer apache (httpd.conf) pour Cold Fusion
- OpenGL coincé dans un projet
- [DELPHI] Créer un racourci dans le menu démarer depuis un programme
- HYPER URGENT ! ! Je suis en stage et en galère !!!
- Recup valeur script bash
- [SQL] Requete triés : foutre les blancs a la fin
- [Help] Caractère bizzare
- J'ai une parse error en installant PHPBB2 RC2
- où puis je trouve des forum ???
- [javascript]ou placer le target?
- [ C - Linux ]nom de répertoire.
- [PHP] require() ou include() ??
- [HTML] Supression du soulignement de la balise ...
- [ java script ] Formulaire
- question en c: pour arreter le programme.. on fait coment?
- [c++] creations d'objets...
- [javascript] popup .... un truc bizarre ...
- [javascript]
- [mysql] fusion de deux tables
- installation autonome d'office
- [delphi] On peut activer le drag and drop sur un DBgrid ?
- [JavaScript] Comment faire pour inserer du text dans un formulaire??
- Java sous quel environnement ??
- [VB6.0] grid32.ocx compatible avec XP
- Client Java avec securité SSL
- [Delphi] Couleur: memobox et label
- Envoie de formulaire avec Kilio ??
- [Java]
- Faire un autorun pour un cd multimedia
- comment comptabiliser ses visiteurs?
- [c++] probleme pour une fonction :(
- Meilleur livre pour débuter ( voir + ) en PhP ?
- comment on fait ca ?
- Cpp Builder : faire un programme sans dll.
- [ PHP ] phpBB 2.0 qui pose problèmes
- [ phpBB 2.0 RC-1] Personnalisation du haut et du bas des pages
- formulaire sécurisé?
- erreur 404 personnalisée
- truc bizarre variable globale et class
- (VB) encore moi avec une autre question: comment sauvegarder ..
- [Cherche] TUTORIAL !!
- OPEN GL (la base ???)
- probleme JavaScript
- hébergeurs et ASP / PHP / ColdFusion
- Visual basic :ya til qq de gentil qui pourrait m'aider pour mon blem ?
- GTK+ pour Windows
- [Delphi/SQL] Big probleme de comparaisons de date en SQL-> access :(
- [Plugin 3DSMax] Vous connaissez des sites?
- [C++] Je veux faire du C++ !!!
- [XML / Java] DTD pas trouve = pas possible de parser?
- !!! phpMyAdmin !!!
- Forum sans MySQL !!
- Est ce que quelqu'un sait configurer Vbulletin ????
- Mettre la TV en fond d'écran (à la place du wallpaper)
- [C - Linux] problème avec scanf
- [Turbo Pascal] Truc tout con ; mais j'y arrive po ...
- pb en php ...
- [Delphi/SQL] Inclure le contenu d'un Tedit dans une requete SQL ...
- [HTML] rendre le scrollbar invisible en gardant ca fonction
- 0xcdcdcdcd
- [C] Créer une fenêtre flottante exploitable
- [java] convertir un vecteur en un tableau a 2 dim
- [delphi] Mettre a jour un fichier
- si on vous donne un énoncé, vous faites les programmes?
- help the newbie ==== comment kon fait un forum
- Need help ! Tableau de pointeurs en c++
- [C/Unix] Envoyer SIGUSR1 au clavier
- [VBA] Comment sauter les mot de passe de protection du code !!!!
- [PHP] Avoir l'heure du serveur?
- Alimentation PL/SQL d'une bas Oracle dénormalisée...
- [MySQL] select * : occupation processeur
- [C++] Utiliser MAKEINTRESOURCE dans app Win32 sans MFC
- script bash
- [php] fichier ^M
- Visual Studio 6 + Win2K = Gros prob !
- [PHP] Prob avec system AIX
- Bouton permettant d'imprimer plusieur pas a la suite?
- Récupérer une valeur en la tronquant ds la base de registre [Edit]
- [php] image
- on doit faire u proj libre
- [c++ ?] taille d'un pointeur en bit ?
- Utiliser Yacc & Lex ?
- [C - Linux] Compilation avec ncurses
- facturation en tant que particulier !!
- cherche ame genereuse !! en html et autre
- Pbm de pilotes ODBC pour une base access avec ASP sous XP
- Serveur CVS
- [c++] vecteur de pointeurs vers deux types différents...
- [SDL] Rien n'est affiché à l'écran
- [REFERENCEMENT] référencement et page asp dynamique.
- mail en php4 +lien html dans le contenu?
- [3D]moteur
- [ksh + plsql] comment exécuter une procédure PLSQL dans un shell ??
- comment obtenir une liste de personnes connectes....
- tutoriel francais java
- question???
- [PHP] Comment recuperer la date et l heure.
- [C-Linux] actions avec les touches du claiver
- favicon sur un serveur Apache
- un equivalent du sleep qui passe sous gcc ?
- [WEFT-.EOT] Problème d'incorporation de police ...
- [Renderman]
- [HTML] comment affiche t on des alternatives sur des hotspots?
- ICQ2001
- [html] comment faire des alternatives sur des hotspots?
- comment faire des alternatives sur des hot spots?
- [Delphi] Changer le curseur de la souris, mais sur tout l'écran !
- [PHP / MySQL] Mon 1er script ...
- [ visual Basic ] problème de base de BDD.
- [Delphi] Créer une fenêtre avec Netstat ou ping
- ou peut on trouver un compilateur cobol
- SSH LINUX PROG SHELL
- ASP et CSS : Attribution dynamique de feuille de style
- [Delphi] Mettre une Form sous forme d'applet dans une page HTML
- IE Sous Mac et IE sous PC ne reagisse pas pareil ???
- [Ncurses] capturer les touches flèches et entrer
- question!!!!
- [HELP] chip de mon bios a "charger"..
- Architecture des MACHINES probleme
- [VB] Convertion décimal > binaire
- [DirectDraw] Flipping surface: Back buffer a un fond bizarre...
- [PHP] : comment virer les "infos systeme" (??) des mails envoyes ?
- [Java] executer un telnet (login) et executer une commande
- [VB] executer un fichier .exe
- configuration/logs tomcat
- [VB6] lancement de programme depuis un bouton ; 2 kestions simples
- récupérer une adresse IP client
- [SQL Server 7] est il possible de planifier ...
- [Access97/VBA] utilisation biblio externe
- [API] je cherche le message qui est envoyé a une appli quand...
- petit prob lors d'install sous win 98 1ere edition
- [Javascript] Exécuter un script?
- [ JAVA ] JBuilder et code générer ?
- dbase c kwa ?
- [PHP] Pitié à l'aide ! :(( je m'arrache les cheveux !!
- Affichage en HTLM?????
- [HTML] % dans un tableau
- Newbie de la programmation
- [HTML] charger plusieurs frames avec un seul lien
- [PHP] inclure un lien variable dans un switch ? possible je crois...
- [Windev] Cherche un dungle !!!!
- analyseur syntaxique
- question en c: (random et erreur de segmentation).. aidez moi :-)
- Prog de la Telecommande de la PCTV Pinnacle
- [C & Linux] comment "tuer" un processus ?
- [sécurité ssl blabla] comment faire un site de vente en ligne?
- [Tomcat] rediriger tous les acces à un site vers une page
- [C] Caracteres ASCII dans une chaine
- mySQL et les forums ...
- Access - builder c++
- Variable ki disparait ?
- Serveur IIS+PHP=prb!!! HELP
- mtyp_t
- [java] lancer l'execution d'un programme
- [PHP-JAVA] Progress bar upload ?
- [C++] comment detecter s'il y a une cdrom dans un lecteur?
- [C] Distinguer les boutons de la souris
- [Java] Fichier de config, comment ne pas en hardcoder le path ?
- un truc dur mais utile ...
- Probleme de 'passage' de variable en javascript
- [JAVASCRIPT] input text : choix de caractères
- [IIS et Apache] Exporter un certificat SSL
- [PHP] Un compteur qui marche pas
- Programmation du contournement d'un objet
- [php] ereg_replace
- [C-Linux] Savoir quel est le n° du bouton où on clique...
- [DirectSound] Lire un fichier son, un exemple SVP !
- [c++] petite question sur les pointeurs (pas un problème)
- [HTML] un site web sur les CSS
- [Delphi]c'est quoi la fonction pour completer une chaine?
- [html] hauteur mini d'une cellule
- Effet sur un IMAGE !!
- [Builder c++] Comment marche cette p... de fonction locate ???
- problèmes avec borland c++
- [MPEG2] PTS inversé ???
- [HTML] supprimer la bare horizontale de défilement dans une frame ?
- [html] image de fond d'un tableau
- Tutos ADA
- [Delphi] RichEdit, racourcit clavier et Menu !
- Besoin d'aide
- [Info] C'est open source le formulaire qui permet d'écrire un post
- [C] Récupérer un caractère lu au clavier ?
- barre de défilement colorée ... comment fait on ça ?
- question simple : jsp ? servlet ?
- [Java] Date Calendar ...
- [PHP] session
- [PHP] fonctions FTP_ et serveur FREE
- [DirectX] GUID -> external error
- probleme en HTML ??? besoin d'aide svp
- nom de fichier en C \ C++
- [CSS / Javascript] changer une propriété css background avec ntscp
- [HTML] Aller directement en bas d'une page ?
- Hébergeur PHP 4 & MySQL gratuit à l'étranger
- [VB] Interpretation hasardeuse des dates à partir d'une requete SQL ?
- [MYSQL PHP] Requete ne renvoyant qu'1 champ, optimisation du code.
- [PHP] session cache limiter
- [vb] intérroger une base sql
- [VBA] Creer un objet ! On peut ? et comment ?
- {JavaScript} ou est l"erreur???
- ASP
- Question de newbie: c'est quoi php nuke ??
- [PHP] & [HTML] Rajout d'un saut de ligne
- Programmation algorithmique Késako ?
- Besoin d'aide pour site internet
- Ou telecharger Java Workshop?
- J'arrive pas à includer ! arf !
- Mettez des emails dans votre VB !
- [tcl] Connection avec un eggdrop a une base SqL
- C bete mais .....
- probleme de C
- [outlook] images incorporées directement dans le mail (dans le code)
- [ASP et SQL] Probléme pour récupérer la valeur de la fonction sql MAX
- compatibilité logiciel et win XP
- [Delphi] petage de plomb avec un Pchar
- [OpenGL] mattre de l'opengl ds une fenetre avec des boutons.
- [JAVA] Questions en vrac :)
- Technologie push avec l'active desktop pour le web. (webcasting ?)
- [JSP] pb insérer données formulaire ds access
- [Delphi] couleur...
- [BBCode] Faire une puce ...
- [c , c++] fontion itoc
- pb en php
- Algorithme et Analyse
- Sous requête qui ne fonctionne pas sous VB6 !!!
- [mysql] requete trop complexe pour moi
- [delphi] pb avec les char et string
- [C] Librairie graphique ??
- [php] division et arrondie
- copiés/collés
- [Unix/Programmation Shellscript] Aide pour une question de Prog
- ??[C-Unix] Login ??
- [DIRECTX] Et en jscript?
- Pb sur autoplay menu studio 3.0 pro
- C'est possible d'adapter un drivers NT4 pour XP ???
- REcherche programmeur en PHP
- autoplay menu studio 3.0 pro
- Questions pour un pro : mais comment font ils ça ?
- [PHP] : mise a jour vers 4.1.0
