5031 connectés
  question SQL
question SQL
n°87645
sisicaivra​i
Life is Beautifullll
Posté le 09-01-2002 à 23:41:48  profilanswer
on peut faire ca ?
(le but est de connaitre tous les login de temps de connex maximum)
SELECT login from connexions HAVING sum(duree)= (SELECT sum(duree) AS time from connexions HAVING MAX(time))
edit : ok le group by était inutile ;)
[edtdd]--Message édité par sisicaivrai--[/edtdd]
n°87646
sisicaivra​i
Posté le 09-01-2002 à 23:48:47  profilanswer
j'ai meme po peur du bide :o
n°87647
Stligar
Posté le 09-01-2002 à 23:49:32  profilanswer
:wahoo:
n°87648
sisicaivra​i
Posté le 09-01-2002 à 23:54:38  profilanswer
y a personnes a qui ca dit quelque chose...
n°87649
bardass
TEUBDEFER
Posté le 09-01-2002 à 23:56:19  profilanswer
défini un peu mieux ce qu'est le temps de connecion maxi
à mon âge, on ne me suce plus, on me mâche
n°87650
joce
"BugHunter"
Posté le 09-01-2002 à 23:56:48  profilanswer
comprends pas ce que tu veux faire :)
(le deuxième HAVING est plus que louche pour moi en tout cas)
[edtdd]--Message édité par joce--[/edtdd]
tamag0: your personal AI, growing with you throughout your career
n°87651
sisicaivra​i
Posté le 09-01-2002 à 23:59:01  profilanswer
et bien je veux lister tous les logins avec le temps de connexion qui est le plus grand
merci de participer :)
PS : pas sympa le move....
n°87652
deweb
new bee
Posté le 09-01-2002 à 23:59:49  profilanswer
et
SELECT login from connexions group by login ORDER BY duree DESC LIMIT 0,50
(ou time à la place de duree)
n°87653
sisicaivra​i
Posté le 10-01-2002 à 00:02:14  profilanswer
non car malheureusement je ne dois sortir que les login de temps de connexion le plus grand
c'est un sale exo theorique, bien sur en pratique ce serait plus tranquille  :sweat:
et de plus je dois sommer les temps de connexion, la table connexion n'est qu'un log
n°87654
bardass
TEUBDEFER
Posté le 10-01-2002 à 00:02:35  profilanswer
dans ce cas, il y a plus simple :
Select Login, Max(Time)
From Connexion
group by Login
n°87655
sisicaivra​i
Posté le 10-01-2002 à 00:03:37  profilanswer
From Connexion
group by Login
je dois sommer
le temps total de connexion n'est pas donné
n°87656
sisicaivra​i
Posté le 10-01-2002 à 00:05:21  profilanswer
la table connexion contient les logs du genre : login, date, heure, duree de connexion
n°87657
bardass
TEUBDEFER
Posté le 10-01-2002 à 00:06:31  profilanswer
au dodo
ce sera pour demain
n°87658
sisicaivra​i
Posté le 10-01-2002 à 00:06:52  profilanswer
au dodo
ce sera pour demain
n°87693
wouatouwou​atou
Posté le 10-01-2002 à 06:09:51  profilanswer
salut à tous...
De retour pour un petit passage seulement... :D
déjà, un group by sur une donnée lorsqu'on ne retourne que cette donnée... ben... fo pas faire car inutile... :D
le truc de bardass me semble correcte...
Si tu dois sommer les durees pas login... alors ou est le maximum ?
Pige pas trop ton pb. :??:
n°87723
sisicaivra​i
Posté le 10-01-2002 à 10:06:09  profilanswer
il est là mon probleme :
je dois d'abord pour chaque login sommer son temps total de connexion, et puis afficher le ou les logins dont le temps de connexion est le plus grand
et uniquement celui là (ceux la), pas question de faire un order by et de prendre que le 1er :(
n°87755
irulan
Posté le 10-01-2002 à 10:55:10  profilanswer
SELECT login, sum(duree) FROM connexions
  GROUP BY login
  HAVING max(duree) = (SELECT max(duree) from connexions)
Avec ça tu obtiendras un truc de ce genre :
LOGIN        SUM(DUREE)
AZERT        15206
YUIOP        2630
QSDFG        98563
où AZERT, YUIOP et QSDFG ont, parmi leur différentes durées de connexions, une durée égale à la durée de connexion maximale...
C'est ça que tu voulais ?
(j'ai testé cette requête sur Oracle, ça marche)
[edtdd]--Message édité par irulan--[/edtdd]
n°87761
sisicaivra​i
Posté le 10-01-2002 à 10:58:40  profilanswer
pas tout a fait irulan :hello: , ce que je voudrais :
Code :
  1. table:
  2. login   date           duree
  3. x       21/10/2001      15
  4. x       22/10/2001      10
  5. y       21/10/2001       5
  6. y       23/10/2001       5
  7. z       20/10/2001       25
  8. resultat :
  9. login
  10. x
  11. z
il doit manquer un truc a droite :
SELECT login from connexions HAVING sum(duree)= (SELECT sum(duree),login AS time from connexions GROUP BY login HAVING MAX(time))
non, ca va pas a cause du sum(duree)=select multiple :(
on peut faire un max(sum(duree)) ?
n°87821
sisicaivra​i
Posté le 10-01-2002 à 13:11:33  profilanswer
SELECT Login,Max(Durée)
FROM Connexions,Abonnements
WHERE Max(Durée) IN
(SELECT Login,Sum(Durée)
FROM Connexions
GROUP BY Login)
n°87876
irulan
Posté le 10-01-2002 à 16:23:20  profilanswer
Je ne pense pas que tu puisses faire ça en une seule requête SQL : un MAX(SUM(DUREE)) n'est pas possible.
Autre chose, quand tu utilises MAX(duree), ça ne te sort que la valeur MAXIMALE présente dans la colonne duree, en aucune façon ça ne représente la somme des durées.
Donc dans tous les cas => blocked !
n°87877
sisicaivra​i
Posté le 10-01-2002 à 16:30:35  profilanswer
en fait cette question fait partie de l'examen de l'an passé du cours que j'ai demain :(
il y a un corrigé avec, mais il semble complètement faux :(
leur réponse :
Code :
  1. select Login
  2.   from Connexions
  3. group by Login
  4. having Sum(Durée) = (select Max(Durée)
  5.                        from Connexions
  6.                       group by Login);
notez le group by inutile, que j'avais repris dans ma solution du coup...
ils ont du mal exprimer ce qu'ils voulaient, car ici il semble prendre comme duree total sommée =max des durees partielles
n°87881
AlphaT
Posté le 10-01-2002 à 16:39:20  profilanswer
Sur Oracle 7 et + les requêtes d'agrégation imbriquées sont possibles alors que ce n'est pas encore le cas avec PostgreSQL ( :??: )
On peut très bien faire SELECT AVG(MAX(SALAIRE)) FROM EMP; et faire aussi SELECT MAX(AVG(SALAIRE)) FROM EMP;
[edtdd]--Message édité par AlphaT--[/edtdd]
n°87883
sisicaivra​i
Posté le 10-01-2002 à 16:43:26  profilanswer
et ici faire un max(sum(duree)) donnerait ce que je cherche?
n°87963
jupiler
Un cousin...
Posté le 10-01-2002 à 18:21:29  profilanswer
essaye d'inverser le problème.
calcul le temps max de connexion et recupère les logins correspondants.
essaye:
select max(sum(t1.duree)),distinct t1.login from table t1, table t2
where t1.login = t2.login
group by t1.login
mais sinon, en une seule requete, c'est pas évident
Je ne suis ni pour, ni contre, bien au contraire
n°87973
sisicaivra​i
Posté le 10-01-2002 à 18:27:38  profilanswer
essaye:
group by t1.login
je suis d'accord sur le principe, mais je ne vois pas bien ce que tu fais :sweat:
n°87976
gizmo
Posté le 10-01-2002 à 18:33:28  profilanswer
leur réponse :
Code :
  1. select Login
  2.   from Connexions
  3. group by Login
  5.                        from Connexions
  6.                       group by Login);
leur réponse est tout a fait correcte, je vois pas ce qui te dérange dedans. Pour info, le group by fait office de sum...
n°87978
sisicaivra​i
Posté le 10-01-2002 à 18:36:19  profilanswer
comment ca ils somment avec group by?  :sweat:
select Login
 from Connexions
group by Login c utile, ca?
                      from Connexions
                     group by Login);
n°87980
gizmo
Posté le 10-01-2002 à 18:38:08  profilanswer
ben oui c'est utile! tout comme le second, ils ont le même rôle...
n°87981
sisicaivra​i
Posté le 10-01-2002 à 18:38:55  profilanswer
explique moi stp, je ne vois pas :sweat:
n°88102
gizmo
Posté le 10-01-2002 à 23:03:28  profilanswer
nope, oublie, j'ai dis une connerie, c'est pas généralisé du tout comme fonction du group by
Une solution correct, c'est effectivement celle d'alphaT, a savoir
Code :
  1. SELECT login FROM connexions
  2. GROUP BY login
  3. HAVING sum(duree)=max((sum)duree)
mais il faut que la db que tu utilises accepte les agrégations imbriquées, ce qui n'est pas la cas de mysql ni access.
Mais il faut voir ce que ton prof veux. Tiens au fait, ton prof, c'est pas Zimany, par hasard?
n°88104
sisicaivra​i
Posté le 10-01-2002 à 23:04:13  profilanswer
Code :
  2. GROUP BY login
si  :sol:
ESTEBAN PAS POWAZAAA :sweat:
et Minou l'assistant...
n°88108
sisicaivra​i
Posté le 10-01-2002 à 23:07:41  profilanswer
j'ai exam demain  :sweat:
n°88125
gizmo
Posté le 10-01-2002 à 23:33:27  profilanswer
info ou polytech?
Bah, si c'est ca, te bile pas, je me suis tapé un 15 sans avoir ouvert le cours. Minou a même filé des réponses à des copains pendant l'exam (sans s'en rendre compte, le con :D).
Tiens, au fait, votre travail, l'enoncé était correct? linguistiquement parlant? Je me suis enguelé avec lui l'année passée parce que c'est phrases auraient fait se retourner bécherelle dans sa tombe...
n°88127
sisicaivra​i
Posté le 10-01-2002 à 23:36:29  profilanswer
info, mais pas de différence hein ;)
bah je sais bien que c'est un exam bidon, mais ca me fait peur que ce soit minou qui corrige :sweat:
quand je le vois...
et pis certaines requetes sont hardos
l'énoncé http://polytech.ulb.ac.be/cours/info364/projet.pdf
ben cai du parlai minou kwa, cai comme kan il explik au TP :sarcastic:
t'es en quelle année?
vais vraiment :sleep: lé tard :o
PS : tiens au fait l'exo doit te rappeler quelque chose, il est tiré de l'exam de l'an passé ;)
n°88130
gizmo
Posté le 10-01-2002 à 23:41:51  profilanswer
ben, oui, ca me disait qqch mais comme je garde pas mes anciens exam.
Sinon chuis en 2eme license info. je vais lire ce truc a mon aise.
n°88297
irulan
Posté le 11-01-2002 à 11:05:49  profilanswer
Ben c'est bizarre, hier en faisant des tests pour ça justement, Oracle m'avait renvoyé un message d'erreur, me disant qu'il y avait un problème d'imbrication. Et là je viens de retester, et ça marche nickel :??:
Bon, désolé pour l'info erronée (Oracle m'a bien eu sur ce coup-là :p )
  question SQL
[SQL] Statement le moins restrictif pour une recherchequestion sur les editeur hexadecimal
(VB) encore moi avec une autre question: comment sauvegarder ..VB + SQL newbie .... tutoriaux + ch'tite question facile
****URGENT***** - Question en SQLSQL-php: question sur requete
Question de syntaxe de SQL avec mysql[SQL] Question pour determiner un prix minimum
(SQL) petite question de base mais...Une petite question sur une requete SQL
Plus de sujets relatifs à : question SQL
