4664 connectés
  [C++] Comment supprimer un répertoire non vide ?
n°88472
antsite
Je me souviens
Posté le 11-01-2002 à 19:01:41  profilanswer
Qu'ajouter de plus ? Si, sous Windows... Il y a une fonction RemoveDirectory() mais il faut que le répertoire soit vide, alors voilà !
n°88474
Bruce
Music 4 your ears!
Posté le 11-01-2002 à 19:08:29  profilanswer
Bha tu utilise l'autre fonction qui doit s'appeler "RemoveFile()" (ou un truc du genre) pour effacer récurssivement le contenu de ce répertoire... Et si il y as des sous-rep tu rapelle la même fonction ;)
A+++ Bruce - http://www.bheller.com
Acces VBA supprimer une BD via le code...partage de répertoire en C/C++
MS-Dos ! Comment supprimer tous les fichiers name.ext de mon hdd ?[ C - Linux ]nom de répertoire.
[HTML] supprimer la bare horizontale de défilement dans une frame ?[VB] Supprimer une ligne dans un fichier ?
Parcourir un répertoire sur le client dans une page ASP[apache] repertoire virtuel [solution inside]
[ASP]server.mappath et repertoire virtuel??????[PHP] Supprimer les http:// à l'affichage !
Plus de sujets relatifs à : [C++] Comment supprimer un répertoire non vide ?
