7537 connectés
  [pascal] Comment faire une gestion d'erreur ?
n°87345
BigBrother
pulse powered - useless post
Posté le 09-01-2002 à 12:28:07  profilanswer
Si on rentre des caracteres quand le prog attend une valeur numerique, ça plante (logique). Comment faire pour que cela ne plante pas et que je puisse recuperer le texte entré (ou au moins que je puisse recuperer l'erreur) pour l'interpreter et en faire un signal de sortie ?
n°87347
PaGaN
Posté le 09-01-2002 à 12:43:05  profilanswer
FORMAT C:\
Peur résoudre 100% des problèmes d'infos !
n°87348
kowalski
Posté le 09-01-2002 à 12:43:28  profilanswer
fais lui demander un char et traite le char avec les caractères ASCII
n°87349
Prosper Yo​uplaboum
Je me lève et je confirme!
Posté le 09-01-2002 à 12:44:57  profilanswer
onError
n°87350
OverFlow
Qui es-tu Justicier ?
Posté le 09-01-2002 à 12:45:14  profilanswer
ben si tu veux UNIQUEMENT des vals numériques, utilises une var "string" pour la saisie, puis convertie la en integer ou ce que tu veux avec la fonction qui va bien (dont le nom m'échappe mais qui existe), et si la fonction de convertion retourne une erreur : affiche l'erreur et refait ta boucle de saisie...
tu peux étoffer en faisant une boucle de 1 à length(chaine_saisie) qui verifie si chaque caractere est un chiffre ou autre...
Fan de GodBout et de Meuh
n°87352
BigBrother
Posté le 09-01-2002 à 12:51:22  profilanswer
merci bcp, j'y avais pensé mais j'avais pas trouvé comment faire la conversion...une recherche + approfondi et ça roule !!!
n°87354
OverFlow
Posté le 09-01-2002 à 12:56:09  profilanswer
ya bien StrToInt sous Delphi (http://delphi.about.com/library/rtl/blrtlStrToInt.htm)
mais je sais plus si c la même syntaxe en Pascal (je suppose turbopascal)
par contre j'ai pas d'infos sur la val retournée en cas d'erreur (OnError alors :??: )
c à voir
n°87429
taureau
Posté le 09-01-2002 à 15:14:28  profilanswer
sous delphi il ne faut pas utiliser strtoint car si la chaine n'est pas bonne cela va lever une exception, le plus simple est d'utiliser val qui va en plus retourner un code d'erreur qu'il suffira de tester (si <>0 alors pas bon)
http://delphi.about.com/library/rt [...] ?terms=val
n°87438
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 09-01-2002 à 15:24:40  profilanswer
et alors ? une exception ça tue pas hein
tu fais
try
  machin := strtoint(truc);
except
  ce qui se passe si c pas valide
end;
n°87495
taureau
Posté le 09-01-2002 à 17:05:10  profilanswer
je sais bien que ça tue pas, j'utilise delphi depuis la v1  :D  :D
mais savoir résoudre un problème de plusieurs manières permet de choisir la meilleure solution en fonction du moment...
n°88367
BigBrother
Posté le 11-01-2002 à 14:33:08  profilanswer
c meme pas delphi, on est sous turbopascal (vive le DOS ! :gun: )
sinon g fini avec des string convertis mais ça bouffe + de 150 lignes sur les 340 du prog !
[Need Help] Turbo Pascal...[PHP] Gestion d'utilisateurs et de cessions ?
erreur 404 personnalisée[Turbo Pascal] Truc tout con ; mais j'y arrive po ...
question en c: (random et erreur de segmentation).. aidez moi :-){JavaScript} ou est l"erreur???
du Pascal vers du CComment crypter en pascal ?
Java erreur[PHP] Erreur
Plus de sujets relatifs à : [pascal] Comment faire une gestion d'erreur ?
