8272 connectés
  [C - Linux] problème avec scanf
n°86218
nikewlas
Posté le 04-01-2002 à 20:56:08  profilanswer
je comprends pas pourquoi quand je fais:
scanf("%s",chaine);
printf("%s",chaine);
et que la chaîne saisie est "totototo to to to to" le programme m' affiche
totototo
Comment faire pour éviter çà ??
Merci.
n°86221
Gounok
Faux traître
Posté le 04-01-2002 à 20:59:47  profilanswer
Essaie gets, par contre je l'utilise jamais donc regarde dans la doc ;)
n°86251
Dj_Jim
Posté le 04-01-2002 à 22:42:31  profilanswer
nikewlas a écrit a écrit :
scanf("%s",chaine);
totototo
Merci.
kelle est la declaration de chaine sil te plait????
Jim
n°86292
LeSchmollu​ck
Posté le 05-01-2002 à 00:28:39  profilanswer
C'est très simple le scanf s'arrete au PREMIER
caractère séparateur rencontré :
genre '\0',' ' (l'espace), tabulation,...
ta variable reçoit la chaîne jusqu'au premier ' '
donc  '12345ABCD ABC AB ABCD\0'
donne '12345ABCD\0'(dans la variable)
('\0' == le retour chariot, RETURN quoi...)
n°86294
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 05-01-2002 à 00:45:33  profilanswer
Mon conseil : oublie pas le \n a la fin du printf ( printf("%s\n",chaine) ) pour passer a la ligne et mieux voir ce que tu as écrit.
Et ils ont raison, tous la, le scanf s'arrete au premier espace rencontré, et autres aussi ( \0, \n, etc).
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°86300
LetoII
Le dormeur doit se réveiller
Posté le 05-01-2002 à 01:05:31  profilanswer
C'est pour ça qu'il y a une fonction qui prend toute la ligne et remplace \n par \0 et qui doit être gets si mes souvenirs sont bons
n°86304
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 05-01-2002 à 01:18:37  profilanswer
Gets
Syntax
#include <stdio.h>
char *gets(char *s);
Description
Gets a string from stdin.
gets collects a string of characters terminated by a new line from the standard input stream stdin and puts it into s. The new line is replaced by a null character (\0) in s.
gets allows input strings to contain certain whitespace characters (spaces, tabs). gets returns when it encounters a new line; everything up to the new line is copied into s.
The gets function is not length-terminated. If the input string is sufficiently large, data can be overwritten and corrupted. The fgets function provides better control of input strings.
Note: For Win32s or Win32 GUI applications, stdin must be redirected.
Return Value
On success, gets returns the string argument s.
On end-of-file or error, it returns NULL
Borland C++ 5.0 Programmer's Guide
Des bons sites pour Delphi? http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=16838&cat=10 -- informaticien -- http://www.z0rglub.com/phpwebgallery/ -- Delphi :love:
[php mySQL] ! ptit problème avec select distinct et order by[C - Linux] Compilation avec ncurses
[WEFT-.EOT] Problème d'incorporation de police ...[C-Linux] actions avec les touches du claiver
Architecture des MACHINES probleme[ visual Basic ] problème de base de BDD.
Probleme de 'passage' de variable en javascript[C-Linux] Savoir quel est le n° du bouton où on clique...
[C & Linux] comment "tuer" un processus ?[c++] petite question sur les pointeurs (pas un problème)
Plus de sujets relatifs à : [C - Linux] problème avec scanf
