5228 connectés
  [ visual Basic ] problème de base de BDD.
n°85510
pymousses
Posté le 02-01-2002 à 18:21:02  profilanswer
J'ai un problème avec un objet data
lorsque j'effectue l'instruction :
 Data2.Recordset.MoveFirst un message d'erreur apparait : "var objet ou var bloc with non definie "
 cependant quand la même instruction est executée ds la fonction
Private Sub Form_Activate() la ca marche
qq'1 peut il m'expliquer le pb
merci!
n°85566
kick
Posté le 02-01-2002 à 22:35:17  profilanswer
bon on va commencer par le debut, elle est definit ta variable klk part?
n°85628
Bloodymary​_
Posté le 03-01-2002 à 11:53:57  profilanswer
a priori, ton bout de code est dans le form load d une feuille
et donc l objet n existe pas encore
alors que dans le activate il est deja cree
n°85645
pymousses
Posté le 03-01-2002 à 12:33:43  profilanswer
en fait c'est un objet que j'ai créé avec l'interface, mais je ne sait pas trop comment faire pour définir ou déclaré l'objet partout afint qu'il soit accessible de n'importe où. Je débute en vb, alors si y en a qui s'y connaisse mieuw que moa!!!
n°85657
Bloodymary​_
Posté le 03-01-2002 à 12:53:31  profilanswer
Ton objet est reconnu de partout, tu n as pas besoin de declarer quoi que ce soit
Simplement, il est cree pendant le form load de la feuille dans lequel tu l as mis et donc inaccessible avant
Ensuite, tant que ta feuille existe, tu peux acceder a l objet n importe ou dans ton code
n°85679
Liquid
:l
Posté le 03-01-2002 à 13:27:18  profilanswer
ca depend, si c'est pas dans le code de ta feuille alors (dans un module ou autre) tu doit faire preceder ton Data2.Recordset.MoveFirst par le nom de ton form
nomduform.Data2.Recordset.MoveFirst
n°85713
dinbougre8​88
Posté le 03-01-2002 à 14:24:09  profilanswer
moi je pense savoir pk
tu as du oublier de fermer un "if" ou un "with"
balance tout le code de ta procédure pour voir
n°85865
pymousses
Posté le 03-01-2002 à 18:42:41  profilanswer
[citation][nom]dinbougre888 a écrit[/nom]moi je pense savoir pk
[/citation
Private Sub opt_norm_Click()
'c est ici que ca bug
txt_adult.Text = 5
txt_etu.Text = 4
txt_ado.Text = 3
txt_enf.Text = 0
txt_etu.Enabled = True
End Sub
Private Sub opt_gp_Click()
'ici ca marche
While Not Data2.Recordset.EOF
    If Data2.Recordset.Fields("TYPE" ) = "groupe" Then
        If Data2.Recordset.Fields("CATEGORIE" ) = "adulte" Then
            txt_adult.Text = Data2.Recordset.Fields("PRIX" )
        ElseIf Data2.Recordset.Fields("CATEGORIE" ) = "enfant" Then
            txt_enf.Text = Data2.Recordset.Fields("PRIX" )
        ElseIf Data2.Recordset.Fields("CATEGORIE" ) = "etudiant" Then
            txt_etu.Text = Data2.Recordset.Fields("PRIX" )
        Else
            'c est 1 ado
            txt_ado.Text = Data2.Recordset.Fields("PRIX" )
        End If
    End If
    Data2.Recordset.MoveNext
Wend
End Sub
n°85883
Liquid
:l
Posté le 03-01-2002 à 20:05:54  profilanswer
ca te dit quoi quand après l'erreur tu clique sur debugger et que tu met ta souris sur le code surligné en jaune ?
s'il y a bien sur
n°85886
pymousses
Posté le 03-01-2002 à 20:24:13  profilanswer
J'ai un autre problème :
quand j'utilise ce bout de prog :
    If Data2.Recordset.Fields("TYPE" ) = "normal" Then
        Else
            'c est 1 ado
        End If
    End If
Wend
qui affiche la ou il faut des données de la bdd, il marche 1 fois. Mais quand je le solicite une deuxième fois un message brutal apparait :
"cette methode a été anulée par un objet associé"
??? Vive VB !!! (lol)
n°85887
pymousses
Posté le 03-01-2002 à 20:26:09  profilanswer
s'il y a bien sur
rien du tout
Probleme de 'passage' de variable en javascript[c++] petite question sur les pointeurs (pas un problème)
probleme en HTML ??? besoin d'aide svp[vb] intérroger une base sql
[ASP et SQL] Probléme pour récupérer la valeur de la fonction sql MAX[tcl] Connection avec un eggdrop a une base SqL
[php] pour verifié l existance d enregistrement ds une base mysqlprobleme pour lire un fichier en ASP??,
[BORLAND C] findfirst() probleme
Plus de sujets relatifs à : [ visual Basic ] problème de base de BDD.
