5950 connectés
  Architecture des MACHINES probleme
n°85545
massanu
Posté le 02-01-2002 à 21:20:33  profilanswer
Voila il me faut des personnes qui s'y conaissent en architecture des machines c'est a dire tout ce qui est bascules, registres, comparateurs a bits etc...
j'ai trop du mal la dedans.
j'ai plusieurs problemes a regler, ca peut vous paraitre facile mais moi j'y arrive pas exemple :
Schema d'un comparateur 3 bits.
Plz help !
Oui je sais, je suis une merde en orthographe et alors ? Altcoin list: https://docs.google.com/spreadsheet [...] =286417424
n°85546
darklord22
Nightwish rulezzzzzzzzzzzzz
Posté le 02-01-2002 à 21:26:34  profilanswer
oula faut que je me souvienne. Je vais voir déjà si je retrouve mon cours ...
What is popular is not always right, what is right is not always popular :D
n°85548
massanu
Posté le 02-01-2002 à 21:38:26  profilanswer
merci ca serait cool
n°85553
darklord22
Posté le 02-01-2002 à 21:59:53  profilanswer
le voilà
http://www.info.fundp.ac.be/~obo/Cours/INFO2111/
Regarde si tu trouves qqch qui correspond à tes besoins et tu me recontactes. Je t'expliquerai!
A+
n°85554
massanu
Posté le 02-01-2002 à 22:05:02  profilanswer
ouinnnnnnnn jsuis en 56k merde c trop gros ca !
bon le comparateur 3 bit jai essayé de faire un truc lenoncé c ca :
[B]"Un comparateur 1 bit est un circuit 2 entrées qui renvoie 1 si les 2 bits sont identiques et 0 sinon"
Tracer le schema d'un comparateur 3bits.[/B]
moi en gros ce que j'ai fait c mis cote a cote 3 comparateurs 1bits.
a ton avis c ca qu'il fallait faire ?
mais apres la quesion c encore pire.
n°85557
Kristoph
Posté le 02-01-2002 à 22:24:25  profilanswer
Trois comparateurs 1 bit puis on fait un AND des 3 résultats. Ca me semble correcte.
Tu vas pas pose chaque question dans le forum quand même :)
n°85558
darklord22
Posté le 02-01-2002 à 22:25:21  profilanswer
Fais un table avec toutes les valeurs possibles, i.e.:
Le premier bit est à un
Le premier bit est à zéro
Le deuxieme bit est à un
Le deuxième bit est à zéro
Tu fais un tableau 4 * 4 avec ca et tu mets si la réponse est 1 ou zéro (cf. énoncé). Tu va voir que bcp de cas se recoupent ...
a+
n°85567
massanu
Posté le 02-01-2002 à 22:38:22  profilanswer
pour le cas 1bit c facile de faire la table de verité et pour le 3bit c trop lourd donc jai fait 3 comparateur 1 bit cote a cote relié avec une porte ET merci :)
mais putain jsuis trop nul je galere depuis taleure sur le registre a decalage et c la merde
n°85680
la viper
Posté le 03-01-2002 à 13:29:52  profilanswer
:sarcastic:
j'vois pas où la difficulté ..
n°85704
darklord22
Posté le 03-01-2002 à 14:09:44  profilanswer
la viper a écrit a écrit :
:sarcastic:
explique lui alors :D
n°85783
flo850
moi je
Posté le 03-01-2002 à 16:15:38  profilanswer
sa methode utilise 3 étapes ( 1 pour les 3 comparaison , et 2 pour les verifications des bits de resultats ) alors qu'en faisant un tableau de karnaugh , on dot arriver a faire assez simplement le tout en 1 étape , mais avec plus de portes .
je recherche dans mes cours et j'essai de te le faire
n°85784
flo850
moi je
Posté le 03-01-2002 à 16:18:53  profilanswer
een fait , ca fit trop longtemps que j'ai pas fait d'archi, et la , j'y arrive plus.
mon resultat c'est
_ _ _
a.b.c + a.b.c
et ca j'arrivbe pas a le faire en une etape .
[ visual Basic ] problème de base de BDD.Probleme de 'passage' de variable en javascript
[c++] petite question sur les pointeurs (pas un problème)probleme en HTML ??? besoin d'aide svp
[ASP et SQL] Probléme pour récupérer la valeur de la fonction sql MAXprobleme pour lire un fichier en ASP??,
[BORLAND C] findfirst() probleme[ASP]traitement de chaine, probleme !!!
[php]Probleme a la con sur les tableaux[MySQL] Problème de requête :(
Plus de sujets relatifs à : Architecture des MACHINES probleme
