- classe Pattern en utilisation internationale. [résoudu]
- Fermeture des sessions Excel
- passage de variable qui foire pour els mot composé
- Pb lors de la transformation XSL d'un document XML via PHP
- JSP : de l'utilisation correcte de la balise <jsp:useBean
- Une p'tite question sur le Div...
- Probleme de buffer
- Probleme de requette sur mysql
- CSS, problème en étant passé de IE5.5 à IE6
- [java]créer une tempo, c'est possible??
- AWK sous Unix
- Logiciel équivalent au module base de données de Delphi
- Compilation & langage assembleur.
- Exploitation d'un double free ...
- Problème pour mettre 2 AnsiString en 1 seul
- [JAVA] mettre du sons dans mon programme
- Acceleration 3D openGL/D3D
- [C/C++] Histoire de scintillement
- Regular Expression
- Tableau : alterner remplissage colone gauche puis droite puis gauche ?
- Phpsysinfo 2.1 pour sur serveur linux
- Communication avec un serveur DNS : conversion byte en hexa
- [SHELL/BATCH] traduction d'1 algo SVP
- Cherche tutorial ASM cobol, ...
- [VBA] arreter l'execution d'une macro en pressant une touche ...
- Ne rien faire?
- tri sur click d'une colonne d'un dbgrid
- [VBScript] tutorial
- [Java] traduction d' algo
- [C++] Control + click
- [word] modifier un champ par rapport à une liste déroulante
- c'est quoi le mapping ? ca veut dire quoi mapper....
- Pouvez-vous m'expliquer moi ce code svp ?
- [MAVIE-IT] Quel est votre salaire actuel?
- [Delphi] Différence class / object
- pourquoi je vois pas les applet java sur mon poste
- BlaBla@Programmation
- Code pour enlever excel de la mémoire en VBA
- select par default
- Parsing en C#, un peu comme le CUT sous UNIX
- valeur de fonction de retour
- sous Delphi probleme !
- [PHP] faire une requete sur une "plage d'ip"...
- [Php/Apache] Cryptage MD5 différent ??
- Quick Report
- Un treeview cross browser en xHTML/CSS ça existe?
- [Résolu][Php/Oracle] Problème de caractères bizarres après extraction
- Test de clé de registre sous vb
- possible d'integrer un embed avec des bbcodes ?
- [C]Qqn peut'il eclairer ma lanterne sur cette erruere svp
- PHP : épuration de la base après délai
- Quelqu'un a des infos sur la prog en VB pour des PDA?
- [Visual C++] Changer la couleur du texte d'un bouton ?
- Macros Excel : jusqu'ou peut on aller ?
- Comment detecter qu'une fenetre à été reduite ?
- [Access] Requete SQL permettant de comparer 2 champs sur 2 tables
- Touche de raccourcis effectives meme si on est en dehors de l'appli ?
- équivalent de "&" dans la barre d'adresse
- Netscape et IE et js
- [.NET] Enumérations (problème résolu)
- PDF et PHP
- HTML et PDF
- A lire...les bases des registre ?
- Soumettre un formulaire par requete http
- Système de trace
- Kdevelop - QT Designer -> créer une application "KDE Normal"
- Pedagogie....livre de C
- [Visual Studio C++] recherche code pour la comparaison de 2 images
- Passer une variable d'une fenêtre à une autre
- [java]convertir un int decimal en hexa et faire ensuite un masque?
- Linux-Windows
- Quelle fonte utiliser pour développer ?
- Comment tester le dernier caractère d'un fichier (suite de hier)
- prob avec le W3C Validator... [ - Job's Done - ]
- [MySQL] Dans ce forum , Joce a crée...
- Pourriez vous m'aider a contourner ce Bug de Opera ?
- [crypto] En quoi ça consiste exactement la technique du hash ?
- sauver des donner ds une table mySQL
- Script .sh
- [DELPHI] comment récupérer le chemin ...
- Comment REDIMer sans perdre tout ce qu'il y a dans le vecteur?
- [Access] Methodologie pour construire mon projet (Help plz!)
- trier en php mysql ??
- [CSS] 2 Couleurs de liens dans 2 div
- pb pour inserer des donnés
- repertoire renommable ou pas?? [vb6]
- [Delphi / VB] Besoin de comprendre un code Delphi (résolu)
- lien et frame
- [Windows] Comment lancer un programme en tache de fond ? RESOLU
- besoin d'aide pour compiler un mod emule
- Commande Batch [ COPY ] sous win 2000 server
- .HTACCESS sous www.levillage.org, possible ?
- AppForge Palm: j'arrive pas a utiliser les conduites de synchro.
- saisie semi-automatique
- Quel outil de gestion de sources utilisez-vous ?
- Compiler sources pour Sparc
- Nt4 serveur : au secours !! (pointeur de pile)
- detecter une tabulation dans un fichier txt
- Les FOURCC dans ID3DXEffect ! Y a pas un autre moyen ?
- [UltraEdit] Comment créer un projet avec des fichiers FTP
- variable partagée [C] [résolu]
- PHP : précision session
- [XSL] Generer du XSL avec oracle??
- [PHP] Upload [Récupération facile du type de fichier]
- Lire une vidéo
- File.renameTo(File) et déplacement de fichier
- les div c'est bieng ou c'est pas bieng?
- [PERL] declaration d'une globale
- executer un fichier batch ligne par ligne
- [Java] Question à 30 centimes d'? -> --greg-- est plus riche qu'avant
- variables de session
- commodore 64, qui connait encore logo ?
- [PHP] script d'export vers fichiers .vcs ou .ics
- [LaTeX] comment configurer le compilo sous lunix ?! (brèle inside)
- Mailing différé !?
- [WEB] Encapsulation d'un éxécutable
- [PhP / MySql] Outils pour débuter
- numero de semaine par rapport a la date du jour?
- compatibilité de ce script a tout les navigateurs ?
- Zipper des fichiers à partir de VB ?
- déclarer un tableau dynamiquement et ...
- [ASP.NET] --> côté serveur on a quoi ?
- [CSS] c'est quoi ce > ?
- [FLASH]Traitement de texte...
- Comment verifier que l'utilisateur à bien saisi un nombre ?
- [Erreur de syntaxe] Je ne comprend pas....je ne...comprend pas....
- nouveau forum php
- pb de formulaire
- Meilleure méthode de sauvegarde pour mon appli?
- WebService : Serveur en PHP et Client en C
- Borland C++ Builder => Une toolbox flottante
- quel age avez vous??( comme programmeur)
- problème de logique
- Gros probleme de feuille de style avec Netscape 4 (Linux)
- hearder et target
- Problème de lecture formatée dans un fichier
- [html] DIV et molette souris
- site composer de 4 frame??
- QQN utilise Jext avec des plugins ici ? (surtout projectManager)
- [Delphi] Assembleur et traduction...
- linker avec Dev C++
- lire fiicher txt et affecter le nombre kil y a dedans --> problème ..
- Quelle est la difference entre XSL et XSLT?
- Problème GCC : pas d'éxécutable, ni d'erreur en fin de compilation
- Une autre exception ????
- Peut on recuperer la resolution d'un ecran client avec Apache/PHP ?
- comment affecter a des variables la date du jour de windows
- [PHP] Construction du site des teams HFR
- [Java]Problème de compilation avec Jext et java en ligne de commande
- [ASP_newbies]Probleme lorsque je veux acceder a ma base de donnée!
- [MYSQL] triggers
- [ASP]Javascrypt ou VBscrypt ????(pour debuter)
- [Newb] VC++ : Comment modifier le contenu d'un Edit Box ?
- [MFC] RichEdit: SetWordCharFormat == SetSelectionCharFormat ?
- envoi d'un formulaire en mailto via HTML ???
- Requete Sql suivant la premiére lettre
- Piti problème
- [postgresql] kesaco /mysql?!
- [Linux prog syst] Exception à traiter dans une autre stack
- Comment afficher les miniatures des images d'un répertoire ??
- Incompatibilité NETSCAPE avec <object>...
- palm
- connaitre l'IP via une page web seulement par PHP
- Nombre de réquete MAXI
- [HTML] Une hauteur minimal de tableau/cellule ??
- Problème avec la fonction mail()
- Avec quels softs vous programmez sous Linux ??
- [c++] Liste Chainée sans STL ?
- C KOI l'entête EXIF d'une image jpg ??
- Je veux rendre mon site W3C compliant
- [HTML] Probleme tableau + images pour faire un cadre
- [Java] - Qu'est ce qu'il peut justifier cette exception :??:
- IF,Else,Verif
- MySQL / Free
- [C] Probleme de #define...
- [Java] JavaBeans, quand et pkoi ?
- [c] : void value not ignored as it ought to be : help
- Meilleur methode ?
- Consulter des images stockees sur le disque dur avec un formulaire
- Void Main(int argc) comment gerér les arguments?
- des exercices didacticiel en C, vous en avez`??
- C fonction malloc et realloc, je comprend pas tout
- [HTML] Tableau : Prob de hauteur de cellules (avec img)
- Affichier l'adresse IP du server
- variable statique en JS
- [HTML, JS][RESOLU] faudra qu'on m'explique
- [JS] Répéter un script plusieurs fois dans une page : comment faire ?
- IIS, fichier manquant sur mon cd win XP
- Comment effacer un tableau en mémoire ?
- La touche FN des claviers pour portables, aucun évènement associé...
- [VBA] interuption de traitement dans une boucle ...
- j'aime po AppWizard et ClassWizard de VIsual C++
- Tester le groupe d'util?
- [ASP] Recherche de bouquin ?
- video script batch menu
- pb script vbs
- [Servlet - jsp] à propos de l'inclusion d'une jsp dans une autre
- Quel est le langage le plus fortement type???
- Qui pense que les piles (java.util.Stack) sont à l'envers?
- Passer des HASH TABLE de scripts CGI en scripts CGI
- Programmation du son sous delphi!
- [Delphi] p'tit blem de conversion
- Simuler un clic sur un bouton en javascript
- Créer une page web : formulaire
- [SQL sous VBA] dans Access 97
- PHP/mySQL (debutant)
- [PHP] Retour à la ligne ???
- Fonction COPY, erreur persistante et très gênante....
- [vb] Taille max d un champ texte
- [php] valeur comprise entre deux nombres
- quelques chtites questions
- Quel livre pour apprendre le Delphi ?
- Transformation bitmap & clipboard
- [VB] Cherche code source pour décompression LZH / YM
- c'est quoi exactement xml
- Aide pour la CREATION d'un petit scripte ou programme
- [Java][RESOLU] Compilation en cours d'execution
- Appel de pages Html avec attributs ??
- MySQL et Alias
- [Php/MySQL] Bp retour à la ligne sur resultat requete
- [Java] generation de code a partir de rational rose
- PHP : Déclaration cookie
- probleme d'addition(noob);
- [VBA] Créer un raccourci sur le bureau
- [Java] parser, éditeur,.. des idées ?
- [HTML] Désactiver les balises dans le body
- [PHP] récupérer l'icone d'un fichier
- affectation de variable PHP -> vers var JS
- cout marche plus apres cin.getline
- mail en html
- un bon créateur de fenêtres ?
- Erreur de compil en C, qqun peut m'aider ? (pb ultra simple)
- Convertir une classe String en int ???
- Base de données [Access] Urgent !!!
- fichier batch
- Conception d'EJB
- [vb] detecter une erreur
- Comment mettre des couleurs à mon fichier c ?
- HTML besoin de precisions !!
- [newb]DEVc++ : trouve pas librairie socket.h
- Plusieurs liens au fur et a mesure d'un gif animé ?
- aide commande...fprintf fscanf sscanf sprintf ???????????
- Rechecher cours swing
- Redirection Avec Le WebBrowser.
- Afficher page en fonction de la liste deroulante (avec une frame) ??
- [Servlet] Un timer partagé entre différent servlets...
- [C] 10 * 0.334 = 3.33999
- atteindre une base de données
- Topic anniversaire \o/
- [php] services de messagerie en php
- Swing: faire des tab
- logiciel pour créer un script de démarrage auto d'un cd avec choix ..
- une petite question javascript
- Comment créer une zone de texte dynamiquement?
- PHP : Cryptage MD5 et Cookie
- access en mode runtime depuis VBa
- Tomcat : question de newbie
- [HTML] interface avec des tables : qu'en pense le w3c ?
- Probleme avec filectime()
- c'est quoi une table xml oracle?
- [vb] Probleme de test de chaine
- [HTML] Comment selectionner un repertoire entier ?
- Win2000 SET PATH
- [SGBD] Oracle - SQL+ - sqlprompt [Solution Inside]
- [postgreSQL] Recherche sans casse
- post et pres condition
- PHP / SSL / Paiement en ligne
- Erreur Visualbasic sous access 2000 à l'ouverture d'un menu perso
- syntaxe de Dbschema sous bas SQL
- Modifier le repertoire d'accueil de mon appli sous Apache - Tomcat
- question very hard....
- afficher une nouvelle page ds frame
- Votre Avis -- site internet
- Pb avec fonction time()
- Cherche Delphi 7 Studio d'occaz sur Paris ...
- [DREAMWEAVER] Les Calques - On Mouse...
- Recherche
- Rollover depuis un calque sur Netscape 4
- equivalent en PHP de certaines fonctionnalités de javascript
- [PHP] Résultat à partir d'une BD
- une fusion silencieuse
- Fonctions de media player sur page web ! PLEIN ECRAN
- ASP Erreur500 sous IIS4
- [HTML] Pb avec tableau : largeur de cellules
- unexpected T_WHILE
- Procédure stocké SQL server
- Comment faire une division entiere en C ?
- [C++] Je comprends pas ce bug ?
- Un liens différents ?
- Mettre une image de fon à une cellule
- [PHP] Pour les pros --- Que pensez-vous de cette formation?
- Graphique en ASP
- DDE VBA et Lotus notes
- philosophie constructeur par recopie / clone
- [DOS] Gestion des accents
- A quoi sert ce script ?
- Hyper lien Outlook
- [VB.NET] Initialisation et comparaison
- recherche d'un script
- [SQL] problème avec des IN
- plug-in sous eclipse ? installation ?
- [Delphi perso edition]Manque de bibliotheques..
- Excell : comment verrouiller une feuille excel, je m'explique !
- Validateur W3C + Probleme lors de son installation
- window.print dans une frame
- [c++] droit des fichier
- [ASP] récupérer une adresse mail depuis le carnet d'adresses outlook
- Page web sur les balises html: commen faire pour qu'elles s'affichent?
- A quoi correspond des fichiers de base de données .CFF ?
- [HTML] Comment créer un bouton Précédent ?
- Probleme popup
- [ACCESS] éditer une requête en VB [DONE]
- XSQL avec JDeveloper, help!!
- Question Newbi --- pourquoi utilise t on argc ou argv
- Delphi : TDate existe, pk pas TTime ?!? Quoi pour remplacer ?
- URGENT: Menu pour lancer exécutable
- Question à 2 sous
- [PHP] Génération d'image : comment faire ?
- [ PHP ] Page membre: le meilleur systeme d'authentification ?
- Est-ce vraiment difficile?
- [html] alignement vertical au milieu marche pas a l'aide urgentissime!
- :/ pourquoi ca ne marche pas???
- [PHP] très débutant : include qui fonctionne pas ? [Updated]
- [ Php ] Problèmes sessions (depuis plantage apache )
- Code source d'1 puissance 4 en C++
- [ Php/Oracle/Apache ] Plantage d'apache à cause des librairies oracle
- [JS] resizer une frame html
- POur les pointus en Excel !!!!!!!!!!!!!
- Variable differente dans la 4.2
- [C/C++] mciSendString()
- java -jar ne prends pas le classpath en compte? :heink:
- Interview avec Guido van Rossum
- [HTML] comment traduire un espace en html ?
- Probleme dimmensionnement cellule
- j'y connais rien en programmation
- optimisation sous php quel technique est la plus rentable?
- remplacer les é,è... par le codage correspondant en HTML
- Delphi + TQuery + Access
- [Java] Pb avec le ClassLoader [Résolu]
- WAR et WAS 5.0
- Script
- Sélectionner et classer des champs à partir d'une liste...
- Formulaire
- Insertion d'un saut de ligne a chaque fin de ligne dans un textarea?
- [Access] Execution d'une requete a l'aide d'un macro
- Javascript: écriture dans un fichier
- Comment fixer un calque en bas a gauche de l'ecran ?
- [php] Execution d'un script en standalone: passer une variable?
- chemin d'acces a une dll
- Problème d'importation de classe d'une DLL
- pb en pascal error runtime 100
- evaluer une fonction mathematique
- condition dans boucles for
- [PHP] Erreur incompréhensible d'accès fichier
- execvp - je ne comprend pas tres bien
- Open Watcom 1.0 release !
- menu dynamique en js compatible ie 5,6 et nscp 7, c possible ?
- [C][linux] Connaitre le répertoire contenant l'éxecutable
- Castage de NULL
- segmentation fault
- pointeur et allocation
- J'ai besoin d'aide pour un lien en HTML
- [C] printf pour une valeur binaire
- [C] contrôle if dans une boucle ... ?
- inline en C
- fontion mail() et serveur hébérgé chez soi
- comment mettre une reel dans un integer ?
- Faire lister dans un fichier les authorisations d'un fichier sous NTFS
- [C]prob de tri
- [Delphi] J'aurai besoin d'un VCL permettant de compresser des fichiers
- Debutant : windows.open
- Batch : question de débutant
- URL dans une nouvelle fenêtre et HTML 4.01 strict
- A quand le Forum HFR en Open Source ?
- ça veut dire quoi REM en Basique ?
- Petit pb lié aux maths
- [icon] le ch'tit icone de site ..
- Besoin d'aide sur le CGI
- Comment réduire ce bout de code ?
- MasterMind => pb d'algo..
- [Hébergement web] Feedback online.net
- Runtime et commande grep unix
- [HTML] telechargement et nom par defaut ?!
- SQL Serveur - Un historique des requêtes faites sur le serveur !?
- [RESOLU - ie sux (harko aussi)][applet] ie et sa jvm de base
- Pb Interface utilisateur Excel
- Delphi 7 - TClientSocket not found ... que faire ?
- pour voir si un caract est un expace, tab ou enter
- W3C: que deux erreurs, mais je comprends pas.. body et html
- [Requête SQL] completer un nom dans une requête merci
- Dissocier du texte (et associer au texte) ???
- faire un please wait dans une page web
- [VB] msdtc.exe :|
- [DOS] Demander des donnees
- [access] et les fichiers csv
- [JS] Cocher une checkbox générée à partir d'une boucle PHP (réparé)
- ID3LIB sous C++ Builder
- [Borland C++ Builder] Utiliser une DLL externe ?!
- Encore netscape 4.7 et CSS
- [DOS] Remplacer une chaine de caractere
- c++ , classes et heritage
- [delphi]Comment marche la Combobox ......
- Attendre la fin du repaint
- [CGI]comment fair epour afficher le contenu de la requête??
- impossiblilité de maximiser la fenetre
- Générer un fichier Excel grace au Cold Fusion ?
- [php] ca veut dire quoi? /* */
- Java inutilisable sur Solaris ?
- const, reference etc , g du mal.
- [HTML] faire un formulaire sans dynamique ni mail ??
- grosse CSS ou pas ?
- Conversion Base Access vers SQL... Aidez-moi SVP !
- Compatibilité a tous les navigateurs ?
- problème dans easyphp 1.6
- Afficher une image à l'aide d'une feuille XSLT
- [C] Redirection des E/S standard
- [c] suppression d'elements ds liste chainée
- cgi de perl qui marche pas debutant )
- probleme avec un applet qui prend un fichier en parametre [resolu]
- Turbo C++ : inclusion automatique des en-têtes ?
- Petit coup de main avec un parseError
- [Shell - Batch] Aidez moi a faire mon petit batch
- Active desktop et Javascript ?
- session php.ini
- processeur java...
- [ Flash ] Bouton d'envoi de mail, quelle action ??
- Comment fait-on la division entière (DIV) en C ?
- Un bon compilateur Pascal
- probleme TI 89
- VBA Excel : probleme avec Workbook_Open
- [vba] comment copier un tableau mémoire dans une plage excel?
- Comment faire un formulaire ki me sort un fichier text ??
- pas de parcer php chez wanadoo?
- Formatage d'une disquette en assembleur ...
- Rediriger les sorties standard vers des chaines
- Newsletter ???
- messages broadcast en TCL/TK
- Sous requete SQL +MYSQL ou comment effacer lignes ds des tables liées?
- [SQL] Requete avec LIKE : erreur de syntaxe O_o
- Affichage d'un saint ?
- <input type="file"> Comment gere t-on le flux du fichier coté serveur?
- Question sur les include()
- GridBagLayout() ?
- Cadres et images
- [C++]Faire des onglets (Tab Control) en Visual C++
- recuperer la temperature CPU en ligne de commande
- Faire un player web audio
- Inclure une image dans le code HTML
- Gestion de liste sous access
- [débutant][++Taz est nul] viendez vous foutre de ma gueule pour 1 fois
- [VS .NET] Comment afficher le code VB.NET comme dans VB6 ?
- [C++] Eclipse et le plugin CDT (avec cygwin)
- [Assembleur]Cherche site proposant des exercices
- Htaccess sur Jexiste.org
- [JAVA] Vulnérabilité potentielle ?
- Problème d'accentuation entre flash et PHP
- [Delphi] Comment skiner mon app comme WindowBlinds ?
- problème de type dans une requète
- [shell] petit probleme avec mysql
- Erreur avec SetCommState, please help me
- Editer , lire un fichier .DLL
- [C++] les iterateurs STL
- compteur avec provenance
- Taille d'un fichier distant
- Mysql - Executer un script de commande sql? - RESOLU
- Comment corriger ce bug incompréhensible d'IE ? (position absolu!)
- Petite question conne, aide svp
- [HTML] Tableau : encadrement d'une cellule
- [HTML] tableau de taille maximale pour un forum
- [ PHP ] Dites-moi si c'est possible...
- pb d'envoie donnée vers formulaires
- Amélioration d'un compteur en logant les IP
- [flash]=command on(rollover) ou est ce?
- [HTML] pour imbriquer des <table> sans bordure?[RESOLU]
- [Qmail/MySQL] Script de filtrage
- [Eclipse] Importation de bibliothèques externes dans un plugin
- [flash]=lier du texte à un lien http = erreur de syntaxe
- 1 prog = Super idée!
- Cannot open include 'stdafx.h' ..............?????????????
- [ORACLE] - Récupération des privilèges des users
- [résolu] désactiver l'écoute de certains keyEvent d'une zone de texte
- Pb de raccourcie
- écrire dans un fichier
- [SQL Server] création de verrou bloquant
- [C++Builder] Détecter si un programme (.exe) est déja lancé ? (code?)
- Construction de B Splines
- menu deroulant et frame !!
- P'tite question SQL (mySQL) - résolu (merci tomlameche! :-))
- Insertion d'en formulaire ...
- l'equivalent de layer avec ses methodes (div en plus poussé)
- Insertion dans un formulaire
- [JAVA]Question de compréhension
- If,else et requete sql ?
- Création d'un systéme de cookies
- Bon anniversaire Sh@rdar !!
- [ASP] Requête SQL foireuse
