8985 connectés
  Delphi/Pascal
  [Delphi] p'tit blem de conversion
n°305929
dweis
Posté le 10-02-2003 à 23:07:57  profilanswer
Code :
  1. WriteToLog("\t%d x %d x 32bit back buffer format selected. Format = %d.", nWidth, nHeight, d3ddm.Format);
j'ai une fonction en cpp qui écrit dans un fichier de log et qui s'appelle comme ci-dessus. comment faire un truc similaire en delphi ?
le problème que j'ai est que les arguments ne sont pas forcément en string (comme d3ddm.Format dans ce cas) et je ne sais pas comment les convertir.
thx
n°305948
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 10-02-2003 à 23:38:03  profilanswer
Tu fais une fonction WriteToLog qui reçoit juste une chaîne en param, et tu l'appelles comme ça:
WriteToLog(Format('%d x %d x 32bit back buffer format selected. Format = %d.', nWidth, nHeight, d3ddm.Format));
pour le "\t....." tu peux faire #9 + '.....'
Message édité par antp le 10-02-2003 à 23:38:16
n°305956
dweis
Posté le 11-02-2003 à 00:01:12  profilanswer
[Error] Project1.dpr(97): Bad argument type in variable type array constructor
n°306097
antp
Posté le 11-02-2003 à 09:50:24  profilanswer
zion a écrit :
sans oublier les []  :ange:
ha zut :D
n°306098
antp
Posté le 11-02-2003 à 09:50:42  profilanswer
avec le code donné par Zion ? pcq moi j'avais oublié les [ ]
n°309361
dweis
Posté le 14-02-2003 à 14:35:41  profilanswer
oui c'est l'erreur avec le code de zion
n°309378
dweis
Posté le 14-02-2003 à 14:44:01  profilanswer
l'erreur correspond au code que tu m'as indinqué "WriteToLog(Format('%d x %d x 32bit back buffer format selected. Format = %d.', [nWidth, nHeight, d3ddm.Format]));" que j'ai copié collé.
code de writetolog :
procedure CGame.WriteToLog(test : string);
var
  fichier : textfile;
begin
   assignfile(fichier,'test.txt');
   rewrite(fichier);
   writeln(fichier,test);
   close(fichier);
end;
Message édité par dweis le 14-02-2003 à 14:44:28
n°309389
dweis
Posté le 14-02-2003 à 14:48:24  profilanswer
       end;
       result := temp;
   end;
mais de toute façon, j'ai essayé à pl. endroits, ça merde tjrs.
quand y'a l'erreur delphi place le curseur juste après le crochet de fermeture
n°309391
antp
Posté le 14-02-2003 à 14:49:38  profilanswer
ces trois trucs sont bien des entiers ou similaire ?
Message édité par antp le 14-02-2003 à 15:03:00
n°309397
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 14-02-2003 à 14:55:08  profilanswer
dweis a écrit :
       end;
       result := temp;
   end;
super T 2/3 lignes de codes... 2 end; et un result... à part ça on C rien, aucune déclaration ni rien
Des bons sites pour Delphi? http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=16838&cat=10 -- informaticien -- http://www.z0rglub.com/phpwebgallery/ -- Delphi :love:
n°309422
dweis
Posté le 14-02-2003 à 15:07:48  profilanswer
nWidth, nHeight : entiers
d3ddm.Format : D3DFORMAT ( http://msdn.microsoft.com/library/ [...] format.asp )
Message édité par dweis le 14-02-2003 à 15:07:58
n°309458
antp
Posté le 14-02-2003 à 15:25:24  profilanswer
et comment tu veux que Format devine comment il doit afficher cette structure ? :o
n°309603
dweis
Posté le 14-02-2003 à 15:47:10  profilanswer
on s'approche mais c tjrs pas ça ;)
Fenetre d'erreur : "Exception EConvertError in module Project1.exe at .......
Format '%d' invalid or incompatible with argument'"
n°309606
antp
Posté le 14-02-2003 à 15:48:29  profilanswer
Integer(@d3ddm.Format)
mais c'est vraiment utile d'avoir l'adresse de ce truc ?
n°309612
dweis
Posté le 14-02-2003 à 15:51:03  profilanswer
j'pense pas mais bon le tuto le fait donc ça doit bien avoir un but ;)
et puis bon ça pourra tjrs me servir plus tard pour des pb similaires
en tout cas merci, ça marche enfin :)
n°309613
dweis
Posté le 14-02-2003 à 15:52:29  profilanswer
zion a écrit :
Ehoh, tu sais lire les messages d'erreur ou pas?  :heink:
oui mais bon comme j'ai tjrs pas compris vraiment comment marchait la fonction Format...
n°309620
dweis
Posté le 14-02-2003 à 15:56:39  profilanswer
je l'ai fait bien sur mais c'est pas pour autant que ça m'est évident de mettre Integer(@d3ddm.Format) au lieu de @d3ddm.Format
n°309623
antp
Posté le 14-02-2003 à 15:58:48  profilanswer
%d = un entier, donc tu dois lui passer un entier
il te dit qu'il a pas le type auquel il s'attendait. logique vu que @ te donne un pointeur
n°309628
[SDF]Poire
Vive Grumly
Posté le 14-02-2003 à 16:01:08  profilanswer
zion a écrit :
rien de plus simple
format, tu fous le curseur dessus et F1  :D
 [:f1key]
  Delphi/Pascal
Delphi 7 - TClientSocket not found ... que faire ?Conversion Base Access vers SQL... Aidez-moi SVP !
sous Delphi probleme ![DELPHI] Drag n drop d'une listbox vers une autre ???
[Delphi] J'aurai besoin d'un VCL permettant de compresser des fichiers[C++] conversion de type avec visual C++
[Delphi] Comment reduire la taille d'une appli ? DBE oblige ?[Delphi] Conversion date du format Unix vers format Windows
conversion de 4e-001
Plus de sujets relatifs à : [Delphi] p'tit blem de conversion
