11435 connectés
  Shell/Batch
  AWK sous Unix
AWK sous Unix
n°312993
danyboon11​3
Posté le 19-02-2003 à 13:28:44  profilanswer
Salut
je voudrais savoir si il y avait quelqu'un par ici qui si connaissai en programmtion shell sous Unix avec la commande AWK
voilou pour plus d'info poser moi vos questions
n°312996
bobuse
Posté le 19-02-2003 à 13:31:54  profilanswer
ben moi, ca m'arrive de l'utiliser de temps a autre, mais de la a maitriser ...
perso, j'ai pas de question a te poser :D Bizarre ca, en general, c'est dans l'autre sens qu'on procede ...
n°313001
danyboon11​3
Posté le 19-02-2003 à 13:34:59  profilanswer
ba je vais te donner un exemple très simple :
j'ai un fichier txt sous cette forme :
truc tutu 12:01:02 machin
blabla
et je voudrais extraire des lignes particulieres en fontion de la 3 ème colonne qui est dans ce cas la 12:01:02
et je doit faire çà en korn shell avec script awk, sed, grep ou autre si çà peut marcher
voilou
n°313002
Taz
bisounours-codeur
Posté le 19-02-2003 à 13:39:34  profilanswer
http://www.shellunix.com/
edit: plus les man, bien évidemment
Message édité par Taz le 19-02-2003 à 13:41:20
n°313005
bobuse
Posté le 19-02-2003 à 13:46:52  profilanswer
A la limite je te file un exemple :
#!/bin/sh
parse_file() {
    for file in `ls $1 | grep out.txt`
    do
      # recuperation du bitrate
      RESULT=`awk '{if ($1 == "Bit" && $2 == "rate" ) print $8 }' $1/$file`
      echo "$file   bitrate            = $RESULT"
    done
ca ca me parse le repertoire passe en parametre 1, et pour chaque fichier, m'affiche le 8eme champ des lignes qui contiennent "Bit" en 1er champ et "rate" en 2eme champ.
Voila, je sais pas trop si ca t'aide ...
sinon avec google, tu porras facilement des pages interressantes .
n°313020
danyboon11​3
Posté le 19-02-2003 à 13:56:54  profilanswer
oué çà m'aide mais maintenant si je veux comparer un champ de ce fichier avec un autre champ d'autre fichier comment faire??
exemple :
je veu comparer truc avec machin (dans 2 fichier différents)
et je veux sélectionner que les lignes qui contiennent machin (par exemple)
comment faire?
n°313031
bobuse
Posté le 19-02-2003 à 14:04:46  profilanswer
un truc du genre (la syntaxe est pas forcement la bonne, gé souvent de pb  :D )
#!/bin/sh
parse_file() {
  truc=`awk '{if ($1 == "chaine_recherchee" print $2 }' premier_fichier`
  `awk '{ $1 == $truc }' deuxieme_fichier`
n°313036
danyboon11​3
Posté le 19-02-2003 à 14:09:46  profilanswer
merci pour ton aide
j'essayeré de me débrouiller
  Shell/Batch
  AWK sous Unix
Parsing en C#, un peu comme le CUT sous UNIXRuntime et commande grep unix
Liste des utilisateurs sous unix[Delphi] Conversion date du format Unix vers format Windows
Problème AWKun chti serveur HTTP sous unix [tjs besoin d'aide plz ]
[UNIX-Shell]Questions de noob pour faire des scriptsExecuter des commandes UNIX dans un prog Java
Quel generateur de makefile sympa sous unix (Solaris) pour prog C++?Norme Posix, quel unix le "moins" propriétaire
Plus de sujets relatifs à : AWK sous Unix
