5528 connectés
  VB/VBA/VBS
  [vb] detecter une erreur
n°308572
sbucci2
Posté le 13-02-2003 à 17:31:25  profilanswer
je suis dans access  2k,
Je fais cette commande
Mabase.Execute (Query)
Comment je fais pour savoir si la requete c est bien passée ?
n°308574
drasche
Posté le 13-02-2003 à 17:32:26  profilanswer
regarde les paramètres d'Execute, ça devrait t'aider ;)
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°308577
MagicBuzz
Posté le 13-02-2003 à 17:33:31  profilanswer
avant la requête :
on error goto trucMuche
après la requête :
on error goto 0 (force à planter en cas de nouvelle erreur, afin de ne pas tous mélanger)
à la fin de ta sub :
trucMuche:
  msgbox("err" )
end sub
n°308592
sbucci2
Posté le 13-02-2003 à 17:44:38  profilanswer
le msgbox s ouvre meme si il y a pas d erreurs  :??:
n°308599
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 13-02-2003 à 17:54:27  profilanswer
Execute() te retourne un code de retour. Si c'est 0, alors la requete s'est bien passé, sinon c'est qu'il y a eu un problème.
Les méthodes majorErrorCode et majorErrorMessage te permettent d'interpreter le code de retour si ça c'est mal passé.
n°308601
drasche
Posté le 13-02-2003 à 17:55:58  profilanswer
normal avant "trucmuche:" tu dois mettre un exit sub pour forcer la sortie et ne pas exécuter le code dédié à la gestion d'erreur.  MagicBuzz l'a oublié
Message édité par drasche le 13-02-2003 à 17:56:18
n°308605
Harkonnen
Posté le 13-02-2003 à 18:01:39  profilanswer
les "On Error machin", quand on peut s'en passer on n'hésite pas... les codes de retour ne sont pas là pour faire joli... :sarcastic:
n°308621
drasche
Posté le 13-02-2003 à 18:11:02  profilanswer
et enfin, ce que je voulais dire dans mon premier post, un paramètre à Execute (RecordsAffected) te renverra le nombre d'enregistrements affectés par ta requête (que ce soit un SELECT, UPDATE, APPEND ou DELETE).
n°308762
MagicBuzz
Posté le 13-02-2003 à 19:51:38  profilanswer
ça dépends des erreurs, moi j'ai souvent des erreurs 500 sur un execute en asp
  VB/VBA/VBS
Fonction COPY, erreur persistante et très gênante....[PHP] Erreur incompréhensible d'accès fichier
[SQL] Requete avec LIKE : erreur de syntaxe O_oErreur avec SetCommState, please help me
[flash]=lier du texte à un lien http = erreur de syntaxe[C++Builder] Détecter si un programme (.exe) est déja lancé ? (code?)
erreur signalé par le validateur ?Erreur Visualbasic sous access 2000 à l'ouverture d'un menu perso
Erreur de segmentation suite au passage à SuSE 8.1Excusez moi je jouer au boulet mais je capte pas une erreur java ...
Plus de sujets relatifs à : [vb] detecter une erreur
