8425 connectés
  SQL/NoSQL
  [Access] Requete SQL permettant de comparer 2 champs sur 2 tables
n°311942
Kopec
Posté le 18-02-2003 à 12:51:28  profilanswer
Bonjour à tous voici mon probleme et un merci d'avance à tous ceux qui peuvent m'aider :
J'ai 2 tables différentes, disons A et B.
Dans A, j'ai un champ FieldA. Dans B j'ai le champ FieldB.
Composition des deux champs :
Table A : FieldA :  0    1   3   5
Table B : FieldB :  0    1   2   3   4   5
(les entrées sont sur différentes lignes bien sur, different records)
Je cherche à recuperer par une requête SQL ( sous Access ) les valeurs de FieldB qui ne sont pas dans FieldA , dans mon exemple je dois recuperer 2 et 4. Est ce possible ? si oui quelqu'un peut me donner la source ? Merci à tous
n°311946
gloop
Posté le 18-02-2003 à 12:58:42  profilanswer
SELECT FieldB
FROM B
WHERE FieldB NOT IN (SELECT FieldA FROM A);
normalement c'est ca  :D
n°311974
Kopec
Posté le 18-02-2003 à 13:47:03  profilanswer
:wahoo: Merci, c'est bien ca tu m'as retiré une fiere chandelle du pied !  ;)
Je suis pas un pro e :??: n languge SQL (  j'ai commencé recemment ): Si j'ai un blanc, la requete ne marche plus ! Que faire ? (Il y a pas une fonction du Style NOT NULL ou qqchose comme ca ?)
  SQL/NoSQL
Soumettre un formulaire par requete httpRequete Sql suivant la premiére lettre
Nombre de réquete MAXIRemplir un ComboBox avec une requête SQL ?
[Access] Methodologie pour construire mon projet (Help plz!)[SQL sous VBA] dans Access 97
[Php/MySQL] Bp retour à la ligne sur resultat requete
Plus de sujets relatifs à : [Access] Requete SQL permettant de comparer 2 champs sur 2 tables
