4429 connectés
  C++
  Probleme de buffer
Probleme de buffer
n°313123
spydurmen
Posté le 19-02-2003 à 15:12:04  profilanswer
si je fai un getchar dans une boucle while qui teste le caractère lu au clavier,
comment faire pour ke c=getchar() contienne bien le caractèrelu, et non le \n du buffer.
n°313128
Taz
bisounours-codeur
Posté le 19-02-2003 à 15:19:53  profilanswer
ben '\n' est le caractere envoyé pas ta touche entrée
donc si tu tapes "1" [enttrée], et que tu fais 2 getcahr, tu vas avoir '1', puis '\n'
  C++
  Probleme de buffer
Problème session en ASP.NET/C#problème avec org.postgresql.Driver
Probleme de requette sur mysqlProblème pour mettre 2 AnsiString en 1 seul
[Résolu][Php/Oracle] Problème de caractères bizarres après extractionProblème avec PHPBB
problème de logiqueProblème de lecture formatée dans un fichier
[C/C++ sous UNIX] problème de buffer avec fgets et cin ![Pascal] -> Probleme de buffer ...
Plus de sujets relatifs à : Probleme de buffer
