4409 connectés
  VB/VBA/VBS
  [vb] Probleme de test de chaine
n°308198
sbucci2
Posté le 13-02-2003 à 11:24:54  profilanswer
j ai ce code :
je met rien dans txtref dans le formulaire
If TxtRef = Null Then
MsgBox "probleme"
Exit Sub
End If
pkoi il ne rentre pas le if  :??:
Message édité par sbucci2 le 13-02-2003 à 11:32:34
n°308208
MagicBuzz
Posté le 13-02-2003 à 11:36:32  profilanswer
Code :
  1. Option Explicit
  2. Private Sub Command1_Click()
  3.     Dim toto As String * 12  ' toto est rempli avec 12 caractères vbNullChar
  4.
  5.     MsgBox (Len(toto))
  6.
  7.     If toto = vbNullChar & vbNullChar & vbNullChar & vbNullChar & vbNullChar & vbNullChar & vbNullChar & vbNullChar & vbNullChar & vbNullChar & vbNullChar & vbNullChar Then
  8.         MsgBox ("toto contient 12 vbNullChar" )
  9.     End If
  10.
  11.     toto = String(12, " " ) ' C'est plus pratique de bosser avec des espaces " "
  12.
  13.     If Trim(toto) = "" Then
  14.         MsgBox ("toto ne contient pas de caractère visibles" )
  15.     End If
  16.
  17.     If Len(Trim(toto)) = 0 Then
  18.         MsgBox ("toto ne contient que des caractères invisibles" )
  19.     End If
  20. End Sub
n°308210
MagicBuzz
Posté le 13-02-2003 à 11:37:23  profilanswer
Euh, remet ton ancienne question, on pouvait y répondre, là y'a plus les éléments nécessaires ;)
n°308212
drasche
Posté le 13-02-2003 à 11:38:45  profilanswer
oubliez les déclarations As String * 10
Les chaînes de taille fixe ne seront plus supportées par les versions suivantes de VB.
Le problème est tout bête.  La propriété Text de ton TextBox est de type String et Null ne l'est pas.  Ils ne peuvent donc être comparés.  Ton Text doit être comparé à "" ou à vbNullString qui veut en fait dire "" également.
Le Null ne peut être utilisé que sur des variables de type Variant.
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°308215
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-02-2003 à 11:41:07  profilanswer
sbucci2 a écrit :
j ai ce code :
MsgBox "probleme"
Exit Sub
End If
une string ne peut pas prendre la valeur Null, cette valeur est réservée au variables de type Variant.
si tu veux tester si ta chaine est vide, essaye le code suivant:
Code :
  1. If TxtRef = vbNullString Then
  2.     MsgBox "probleme"
  3.     Exit Sub
  4. End If
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°308216
drasche
Posté le 13-02-2003 à 11:42:46  profilanswer
au contraire il est limpide son problème :??:
n°308219
MagicBuzz
Posté le 13-02-2003 à 11:45:29  profilanswer
Tout à l'heure, il avait écrit un truc en C, et demandait comment le transcrire en VB. Ce que j'ai pondu (j'ai oublié le vbNullString) correspond à son code, là on se demande pourquoi je part d'une chaîne de longueur fixe.
Sinon, les chaînes de longueur fixe sont très pratique pour lire/écrire dans des fichiers plats à l'autre d'un masque (struct) je trouve ça très mal de ne plus les supporter.
n°308221
sbucci2
Posté le 13-02-2003 à 11:48:23  profilanswer
   MsgBox "probleme"
   Exit Sub
End If
Ca marche pas non plus   :??:  :??:
données du prob
http://sbucci2.free.fr/f.gif
Private Sub Lance_recherche()
Dim Mabase As Database
Dim Monrs As DAO.Recordset
Dim I As Long
'Dim TxtSearch As String
Dim Query As String
Set Mabase = CurrentDb
If TxtRef = vbNull Then
MsgBox "Saisissez une réference"
Exit Sub
End If
Query = "select * from reference where ref like '" & TxtRef & "*'"
I = 0
' TxtSearch = TxtRef
Set Monrs = Mabase.OpenRecordset(Query)
'Monrs.MoveFirst
List14.RowSource = "select * from reference where ref like '" & TxtRef & "*'"
'List9.ColumnCount = 2
'While Not Monrs.EOF
'    DoEvents
    'list9.ItemData(0)=
'    List14.Value = Monrs.Fields("id_reference" )
'    List14.Value = Monrs.Fields("ref" )
'    I = I + 1
'    List14.ItemData(0) = I
'    Monrs.MoveNext
'Wend
Monrs.Close
End Sub
n°308224
MagicBuzz
Posté le 13-02-2003 à 11:50:10  profilanswer
essaie
trim(txtref) = ""
Message édité par MagicBuzz le 13-02-2003 à 11:50:25
n°308231
sbucci2
Posté le 13-02-2003 à 11:55:04  profilanswer
marche pas,
ca me saoule :fou:
n°308232
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 13-02-2003 à 11:55:39  profilanswer
   MsgBox "probleme"
   Exit Sub
End If
données du prob
Dim I As Long
Dim Query As String
Exit Sub
End If
I = 0
'Monrs.MoveFirst
'    DoEvents
    'list9.ItemData(0)=
'    I = I + 1
'    Monrs.MoveNext
'Wend
Monrs.Close
End Sub
pour avoir la chaine de caractère du texte de la "zone de texte" TxtRef tu dois faire TxtRef.Text
Code :
  1. If TxtRef.Text = vbNullString Then
  3.    Exit Sub
  4. End If
n°308234
drasche
Posté le 13-02-2003 à 11:56:28  profilanswer
bon, que contient ton txtref exactement au moment du test?
n°308240
MagicBuzz
Posté le 13-02-2003 à 12:01:54  profilanswer
Au fait...
txtRef est un champ, pas une chaîne :sarcastic:
La chaîne c'est txtRef.text :sarcastic:
-- oups, désolé mareek, j'avais pas vu ton post :D --
Message édité par MagicBuzz le 13-02-2003 à 12:02:43
n°308241
sbucci2
Posté le 13-02-2003 à 12:02:04  profilanswer
http://sbucci2.free.fr/g.gif
Message édité par sbucci2 le 13-02-2003 à 12:02:17
n°308247
sbucci2
Posté le 13-02-2003 à 12:07:11  profilanswer
  MsgBox "probleme"
  Exit Sub
End If
http://sbucci2.free.fr/h.gif
n°308248
MagicBuzz
Posté le 13-02-2003 à 12:09:28  profilanswer
Euh...
Poste tout ton code, parceque j'ai l'impression que c'est un joyeux bordel...
n°308250
sbucci2
Posté le 13-02-2003 à 12:10:59  profilanswer
Option Compare Database
Private Sub Command11_Click()
    Lance_recherche
End Sub
Private Sub Command16_Click()
    '    Dim Mabase As Database
    'mabase.Execute(query)
End Sub
Private Sub Command4_Click()
    Dim Query As String
    Query = "Select * from lien, centre where lien.id_centre = centre.id_centre and " & _
                 "lien.id_pays=" & Combo0.ItemData(Combo0.ListIndex) & " and lien.id_reference = '" & List14.ItemData(List14.ListIndex) & "'"
    If Monrs.EOF Then
        Text7 = ""
        MsgBox "Pas de centre associé"
        Exit Sub
    End If
    Monrs.MoveFirst
    'while not monrs.EOF then
    '   text...
    '   monrs.MoveNext
    'wend
    If Not Monrs.EOF Then
        Text7 = Monrs.Fields("Adresse" )
    End If
    Monrs.Close
End Sub
Private Sub TxtRef_KeyPress(KeyAscii As Integer)
    If KeyAscii = 13 Then
        Lance_recherche
    End If
End Sub
Dim I As Long
Dim Query As String
Exit Sub
End If
I = 0
'Monrs.MoveFirst
'    DoEvents
    'list9.ItemData(0)=
'    I = I + 1
'    Monrs.MoveNext
'Wend
Monrs.Close
End Sub
n°308296
drasche
Posté le 13-02-2003 à 12:40:00  profilanswer
bingo!
tu dois alors faire IsNull(txtref) qui renverra True ou False suivant son état :D
n°308301
sbucci2
Posté le 13-02-2003 à 12:45:43  profilanswer
ca marche
bravo au gagnant  :jap:  :jap:
et encore merci pour votre coup de main :jap:
  VB/VBA/VBS
[.NET] Enumérations (problème résolu)Probleme popup
[SQL] problème avec des INValidateur W3C + Probleme lors de son installation
Probleme dimmensionnement celluleProblème d'importation de classe d'une DLL
[DOS] Remplacer une chaine de caractereproblème dans easyphp 1.6
[Javascript] Petit problème de redirection { résolu }[Apache / PHP] Problème de transmission de variable avec mod_rewrite
Plus de sujets relatifs à : [vb] Probleme de test de chaine
