11394 connectés
  C++
  const, reference etc , g du mal.
n°299717
karim63
Posté le 02-02-2003 à 22:48:15  profilanswer
$ g++ mainentier.cpp
mainentier.cpp: In function `int main()':
mainentier.cpp:25: initialization of non-const reference type `class Plist<int> &'
mainentier.cpp:25: from rvalue of type `Plist<int>'
Plist5.cpp:134: in passing argument 1 of `Plist<int>::operator =<int>(Plist<int> &)'
Code :
  1. Plist<int> p;
  2. p= (search_member(5 , &entier::getval , m ) );
la fonction search_member est censé renvoyer une liste d'indices k de la liste m ou m[k].getval()==5
et j'ai cette erreur.
Code :
  1. template<class T_Obj,class T_Mem>
  2. Plist<int> search_member(T_Mem value,T_Mem (T_Obj::*pacc)(),Plist<T_Obj> &l)
n°299731
schnapsman​n
Zaford Beeblefect
Posté le 02-02-2003 à 23:07:04  profilanswer
Je dirais que ta Plist n'a pas d'operateur d'assignation ad hoc, mais bon là c'est un peu "irma powa" vu le peu de code que tu donnes.
From now on, you will speak only when spoken to, and the first and last words out of your filthy sewers will be "Sir!"
n°299736
karim63
Posté le 02-02-2003 à 23:10:55  profilanswer
Code :
  1. template<class T> void Plist<T>::operator=(Plist &l)
  2. {
  3.   if (&l!=this)
  4.     {
  5.       while (size!=0)
  6. {
  7.   del(1);
  8. };
  9.
  10.       int s=l.getsize();
  11.       if (s!=0)
  12. {
  13.   for(int i=1;i<=s;i++)
  14.     {
  15.       adde( l[i].clone() );
  16.     };
  17. };
  18.       initit();
  19.     };
  20. };
  21. void Plist<int>::operator=(Plist &l)
  22. {
  23.   if ((&l)!=this)
  24.     {
  25.       while (size!=0)
  26.       {
  27.       del(1);
  28.       };
  29.       int s=l.getsize();
  30.       if (s!=0)
  31. {
  32.   for(int i=1;i<=s;i++)
  33.     {
  34.       adde(new int ( l[i] ));
  35.     };
  36. };
  37.       initit();
  38.     };
  39. };
Le vlà.
n°299759
gloop
Posté le 02-02-2003 à 23:58:54  profilanswer
un opérateur d'affetation retourne toujours une référence sur l'objet.
Code :
  1. Type &operator = (const Type &t)
  2. {
  3.    if (&t != this)
  4.    {
  5.       /* copie */
  6.    }
  7.    return *this;
  8. }
n°299765
karim63
Posté le 03-02-2003 à 00:16:58  profilanswer
j'ai fait ça pour empecher les trucs genre a=b=c .
Je verrais demain si ça resoud le probleme.
n°299773
Kristoph
Posté le 03-02-2003 à 01:01:55  profilanswer
Modifie to operateur d'affectation pour prendre en paramètre une const &.
Toujours penser const correcteness, ça te protegeras de bugs difficile à trouver autrement :)
n°299778
LeGreg
Posté le 03-02-2003 à 01:06:25  profilanswer
et pourquoi l'empecher ?
C'est le fonctionnement de l'operateur = en standard..
LeGreg
voxel terrain render engine | animation mentor
n°299796
karim63
Posté le 03-02-2003 à 08:11:39  profilanswer
Je peux pas !
J'ai un iterateur dans l'objet.
En plus ça m'oblige a mettre en const des trucs que je veux pas comme [ ] .
n°299826
Musaran
Cerveaulté
Posté le 03-02-2003 à 10:02:25  profilanswer
Je peux pas !
mutable.
En fournir deux: const et non-const.
Bricocheap: Montage de ventilo sur paté de mastic silicone
n°300193
karim63
Posté le 03-02-2003 à 15:55:47  profilanswer
pour le mutable c'est réglé.
Mais comment tu definis en const et non const ?
Message édité par karim63 le 03-02-2003 à 15:56:40
n°300200
Kristoph
Posté le 03-02-2003 à 16:08:38  profilanswer
Code :
  1. public:
  2.    const T & operator [] (int position) const
  3.    { .... }
  4.    T & operator [] (int position)
  5.    { .... }
Il me semble
n°300390
karim63
Posté le 03-02-2003 à 18:47:55  profilanswer
le const en debut de fonction sert a quoi ?
n°300393
Kristoph
Posté le 03-02-2003 à 18:58:43  profilanswer
n°300399
karim63
Posté le 03-02-2003 à 19:28:00  profilanswer
je comprend rien désolé. :(
n°300474
gloop
Posté le 03-02-2003 à 21:43:03  profilanswer
const truc & ---> c'est une référence constante sur un objet de type truc.
C'est ca que t'as pas compris ?
n°300485
karim63
Posté le 03-02-2003 à 22:15:59  profilanswer
euh je comprend pas en quoi ça va resoudre mon prob.
Je voulais resoudre le prob si dessus.
C'est pas la premiere fois que ça me le fait.
En fait je fait une fonction qui me renvoit un objet (donc pas par reference) et je veux affecter cet objet a une variable definie dans le champ d'appel de la fonction avec le = et il veut pas et me renvoit l'erreur que j'ai donné plus haut.
Le truc absurde c'est que si ma fonction renvoit une reference sur l'objet et bien ça compile avec un warning. Mais evidement c'est pas le truc a faire car theoriquement la place memoire de l'objet pointé par le reference est desalouée en sortant de la fonction (si j'ai bien compris), mais pourtant ça passe.
Et là il me broute alors que a priori c'est moins foireux ce que je tente de faire. [:ddr555]
n°300608
Musaran
Cerveaulté
Posté le 04-02-2003 à 04:34:00  profilanswer
Seulement si c'est un objet local à la fonction, donc détruit à sa sortie.
Ce qu'on te propose permet au compilateur de choisir tout seul un accès constant ou pas.
Si ça ne te conviens pas, donne un exemple de code.
n°300648
karim63
Posté le 04-02-2003 à 09:40:38  profilanswer
Code :
  1. template<class T> Plist<T>& Plist<T>::operator=(Plist &l)
  2. {
  3.   if (&l!=this)
  4.     {
  5.       while (size!=0)
  6. {
  7.   del(1);
  8. };
  9.
  11.       if (s!=0)
  12. {
  14.     {
  16.     };
  17. };
  18.       initit();
  19.     };
  20.     return *this;
  21. };
  22. template<class T_Obj,class T_Mem>
  23. bool test_member(T_Mem value,T_Mem (T_Obj::*pacc)(),T_Obj obj)
  24. {
  25.   return (obj.*pacc)()==value;
  26. };
  27. template<class T_Obj,class T_Mem>
  28. Plist<int> search_member(T_Mem value,T_Mem (T_Obj::*pacc)(),Plist<T_Obj> &l)
  29. {
  30.   int val=value;
  31.   Plist<int> r;
  32.   int n=l.getsize();
  33.   if (n>0)
  34.     {
  35.       l(1);
  36.       for(int i=1;i<=n;i++)
  37. {
  38.   if (test_member(val, pacc, *l )) /*  ((l.getcurrentnode()->getinfo()->*pacc)()==value)*/
  39.     {
  40.       r<<(new int (i));
  41.     };
  42.   ++l;
  43.  };
  44.     };
  45.   return r;
  46. };
  47. //dans le main: (avec m definie avant) comme une liste de type entier. (une classe que j'ai fait).
  48.   Plist<int> p;
  49.   p= (search_member(5 , &entier::getval , m ) );
Donc ça ça me donne l'erreur que j'ai cité.
n°300776
Kristoph
Posté le 04-02-2003 à 11:18:30  profilanswer
Le message d'erreur est très clair ( ;) ), ton operateur d'affectation prend en paramètre un T &, cela veut donc dire qu'il demande à modifier ce même paramètre.
Maintenant, voyons le message d'erreur : "initialization of non-const reference type `class Plist<int> &' from rvalue of type `Plist<int>'". En C++, il y a 2 types de paramètres que tu peux passer à une fonction : les lvalue et les rvalue. Seul les lvalue peuvent être passées en paramètres à une T &. Mais une rvalue peut être passée à une "const T &". Hors dans ton cas, tu ne disposes que d'une rvalue donc ton opérateur d'affectation ne peut pas être utilisé.
En résumé : operator= déclare vouloir modifier son paramètre. Le code que tu as écris lui fourni un paramètre qu'il n'a pas le droit de modifier => modifie ton operateur = pour qu'il prenne en paramètre une const T &.
C'est le dernier avertissement, il n'y a pas d'autres solutions :D
Message édité par Kristoph le 04-02-2003 à 11:19:13
n°300844
karim63
Posté le 04-02-2003 à 13:38:22  profilanswer
const T &  mais j'arrive pas en metant des const, le compilateur il est méchant :sweat:
D'ailleurs j'ai fait une erreur et je compredn pas pkoi ça a compiler. J'ai mis Plist& au lieu de Plist<T>& dans le consttructeur de recopie et aussi dans celui d'affectation pourtant ça compile et ça marche [:ddr555]
n°300923
Kristoph
Posté le 04-02-2003 à 14:25:55  profilanswer
Et bien, poste l'erreur dans ce cas la, avec les const.
n°304985
karim63
Posté le 09-02-2003 à 19:23:37  profilanswer
Code :
  1. Plist<int>& Plist<int>::operator=(const Plist<int> &l)
  2. {
  3.   if ((&l)!=this)
  4.     {
  5.       while (size!=0)
  6.       {
  7.       del(1);
  8.       };
  10.       if (s!=0)
  11. {
  12.   for(int i=1;i<=s;i++)
  13.     {
  14.       adde(new int ( l[i] ));
  15.     };
  16. };
  17.       initit();
  18.     };
  19.   return *this;
  20. };
Je suis coincé là.
Code :
  1. template<class T>  T& Plist<T>::operator[](int j)
  2. {
  3.   (*this)(j);
  4.   return *(ncurrent->getinfo());
  5. };
Plist5.cpp: In method `class Plist<int> & Plist<int>::operator =<int>(const Plist<int> &)':
Plist5.cpp:147: passing `const Plist<int>' as `this' argument of `int & Plist<int>::operator [](int)' discards qualifiers
en effet new [untype] accepte pas une valeur pas const apparement.
En fait je comprends pas pkoi ça marche pu vu que y a pas d'erreur ici quand je met aucun const  :heink:
Je capte rien.
Et je comprends pas pkoi il veut pas prendre un const.
Non faudrait quand même pas que je surcharge l'operateur new ?
n°304991
gloop
Posté le 09-02-2003 à 19:28:57  profilanswer
tu appliques l'operateur [], déclaré non-const, à l, qui lui est const. d'ou le probleme
defini un operateur [] en const dans ta classe
n°304997
karim63
Posté le 09-02-2003 à 19:38:39  profilanswer
ah ok merci.
Mais donc il faut que j'en definisse un const et un pas const c'est ça ?
n°304998
Kristoph
Posté le 09-02-2003 à 19:39:46  profilanswer
C'est ça oui, il te faut définir 2 fois l'opérateur []
n°305000
karim63
Posté le 09-02-2003 à 19:41:09  profilanswer
C'est chelou non ? :heink:
Y a pas un mot clef qui evite la redondance ?
Message édité par karim63 le 09-02-2003 à 19:41:25
n°305001
karim63
Posté le 09-02-2003 à 19:43:17  profilanswer
faut que je mette en double pas mal de fonction alors.
n°305003
gloop
Posté le 09-02-2003 à 19:44:28  profilanswer
c'est pas de la redondance, tu crées un opérateur qui sera utilisé avec les objets const et un autre pour les objets non-const.
n°305004
karim63
Posté le 09-02-2003 à 19:47:27  profilanswer
benh dans ce cas quel est l'interet de differencier les deux ?
Désolé je débute :D
n°305006
karim63
Posté le 09-02-2003 à 19:51:01  profilanswer
'tain la vache va falloir que je fasse pas mal de fonction en double  :wahoo:
n°305051
karim63
Posté le 09-02-2003 à 21:00:20  profilanswer
C bon j'ai pigé le truc. :)
n°305052
gloop
Posté le 09-02-2003 à 21:01:22  profilanswer
non, de manière générale, les fonctions ne modifiant pas l'état de l'objet sont déclarées const.
pour certaines fonctions, c'est un peu different. par exemple, l'operateur [] te permet d'accéder à un element, et c'est pratique d'avoir une notation a[] = b. mais tu peux aussi vouloir juste y accéder et dans un contexte constant. c'est pour ca qu'il faut souvent en définir 2 versions const et non const.
Les fonctions const peuvent être utilisees avec des objets const et  non-const, mais les fonctions non-const ne peuvent etre utilisees qu'avec des objets non-const (sauf cast dans certains cas, c'est utile)
n°305066
karim63
Posté le 09-02-2003 à 21:15:17  profilanswer
Code :
  1. T& operator*() const;//renvoie l'objet pointé par l'iterateur
y en a qu'une et une const mais pourtant je peux quand même acceder a l'objet courant et le modifier, y a un truc qui m'echape.
par exemple je peut faire.
(*l).valeur=3;
Le const a donc pas de rapport avec ce que renvoit la fonction ?
Donc pour l'operateur l[] en fait j'ai pas besoin de la fonction non const vu que la fonction modifie pas l'objet l, à part le neud courant et son indice qui sont en mutable et modifiés par une sous fonction.
Message édité par karim63 le 09-02-2003 à 21:17:38
n°305071
gloop
Posté le 09-02-2003 à 21:20:25  profilanswer
karim63 a écrit :
Code :
(*l).valeur=3;
la méthode est constante, pas la référence retournée.
n°305075
karim63
Posté le 09-02-2003 à 21:24:10  profilanswer
en fac ils nous ont pas trop pris la tete avec ça.
Ils nous ont pas habitués a mettre un const dés que la fonction est constante.
Faut dire que j'avais une vielle prof de daube :lol:
n°305211
Musaran
Cerveaulté
Posté le 10-02-2003 à 05:44:02  profilanswer
L'itérateur peut être constant sans que l'objet pointé le soit !
C'est l'équivalent de cette situation:
Code :
  1. int i;
  2. int *const pi= &i; //pointeur constant, sur une variable qui ne l'est pas
  3. *pi= 5; //ok
  4. pi++; //non
Si tu veux créer un itérateur sur un conteneur constant (équivalent à un const x*), tu dois en faire une classe séparée.
Ce que fait la STL avec const_iterator.
Message édité par Musaran le 10-02-2003 à 05:44:32
  C++
Passage par valeur ou par reference???[Oracle] Faire une foreign key sur une reference ?
Rendre une référence vers une instance créé ds un méthodePHP et MySQL que choisir comme guide de reference? (book papier)
que veut dire "unexpected Where noticed after reading const tables " ?qqn connait un bon site de reference ?
Passage d'arguments par référence - utilisation d'argument en sortie:Commen référencé son site dans les moteur de rechrche style GooGle ?¿
de C++ vers Java : le mot clé "const"( en C++)static const
Plus de sujets relatifs à : const, reference etc , g du mal.
