4034 connectés
  VB/VBA/VBS
  Touche de raccourcis effectives meme si on est en dehors de l'appli ?
n°311959
_maximus_
Goret ptit con ^_^
Posté le 18-02-2003 à 13:19:26  profilanswer
Autre probleme sous vb...
Est-ce possible en VB de creer par exemple la combinaison de touche CTRL + ma touche, ou autre, et que meme si je ne suis pas dans le programmes VB ( qu'il est reduti dans le systray par exemple et que je suis dans un autre prog comme word ou je ne sais quoi), lance une procedure si fait cette combinaison de touche...
je parle pas des raccourcis a la con qu'on met dans les menu CTRL + LETTre et qui sont surement pas accessible si on est pas dans le prog :/
Merci d'avance
Ptit con de goret je t'emmerde ^_^
n°311964
cvb
Posté le 18-02-2003 à 13:26:10  profilanswer
Merci d'avance
je ne pense pas, car il faudrait que ta fenêtre VB soit active, mais je confirme pas...
n°311967
taureau
Posté le 18-02-2003 à 13:34:49  profilanswer
c'est possible en delphi j'imagine que ce doit etre possible sous vb...
Message édité par taureau le 18-02-2003 à 13:36:35
n°311969
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 18-02-2003 à 13:34:55  profilanswer
c'est faisable, mais tu dois installer un hook systeme large qui interceptera l'appui sur une touche.
et comme ce hook doit être intercepté en dehors de ton application, il ne doit pas partager le meme espace que celle ci, donc tu dois le coder dans une dll.
bref, VB c'est pas l'idéal pour ça :/
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°311972
_maximus_
Goret ptit con ^_^
Posté le 18-02-2003 à 13:45:58  profilanswer
OK il me semblait bien, je travaille en paralelle avec un pote qui lui code justement les DLL en VC++, il devrait pouvoir le faire merci du conseil.
a+
  VB/VBA/VBS
Meilleure méthode de sauvegarde pour mon appli?Modifier le repertoire d'accueil de mon appli sous Apache - Tomcat
La touche FN des claviers pour portables, aucun évènement associé...Comment bloque l'action de la touche F1 ?
IIS - GetObject() - Alias ou site virtuel pour appli multi sites?Comment lancer une Dll sans l'utiliser dans une appli
[Delphi] Comment reduire la taille d'une appli ? DBE oblige ?Quel langage pour une appli de gestion comptable & commerciale ?
je voudrai que la boucle tourne jusqua ce que j apui sur une toucheAppli en arrière-plan
Plus de sujets relatifs à : Touche de raccourcis effectives meme si on est en dehors de l'appli ?
