7427 connectés
  SQL/NoSQL
  Logiciel équivalent au module base de données de Delphi
n°312295
Poulou
Posté le 18-02-2003 à 18:00:08  profilanswer
Bonjour à tous,
Malheureusement pour moi (et je n'ai absolument aucune idée du pourquoi...) le module Base de données de Delphi 7 ne fonctionne pas sur mon poste. Au lancement, il plante un message d'erreur "L'application n'a pas réussi à s'initialiser correctrment (0xc0000142). Cliquer sur OK pour arrêter l'application". Donc :
 - soit vous savez comment résoudre ce problème et je vous en serai fort grès !
 - soit vous connaissez un autre logiciel (gratuit de préférence c pour le boulot), qui permettent de faire la même chose c'est à dire lire et modifier des tables Paradox et Fox Pro (au minimum) et je vous en remercie également ! Alors si en plus il permet de faire la conversion entre les deux bases, de créer une table à partir d'un fichier csv,... alors là je vous emb... enfin euh je vous fais une franche poignée de main ! (s'il faut plusieurs logiciels ça passe aussi !)
Voila avec tous mes plus humbles remerciements !
n°312992
Poulou
Posté le 19-02-2003 à 13:28:34  profilanswer
Aie... 5 vues (dont moi...) ça motive pas les foules !
Pourtant ça doit bien se trouver quand même ! :(
  SQL/NoSQL
équivalent de "&" dans la barre d'adresse[DELPHI] comment récupérer le chemin ...
PHP : épuration de la base après délai[Delphi / VB] Besoin de comprendre un code Delphi (résolu)
[Delphi] Assembleur et traduction...Programmation du son sous delphi!
Base de données [Access] Urgent !!![Delphi] Différence class / object
logiciel pour créer un script de démarrage auto d'un cd avec choix ..
Plus de sujets relatifs à : Logiciel équivalent au module base de données de Delphi
