3563 connectés
Plus de sujets relatifs à : opteron 170 bloqué à 2.5ghz?
(11/03/2024) I5 4690 3.5ghz OC(26/01/2023) Évolution 8600k @5ghz 6900xt
(16/12/2021) x570 + gskill pc4000 bloqué à 2133(23/01/2021) Mon 9900k @5ghz passe à 4,5.
(09/10/2025) [Topic Unique] Overclocking AMD Zen 3 - PBO2 / CO - 5Ghz+(30/12/2020) resultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz
(16/07/2020) Ryzen 3700x Asus Strix X570-F CPU CORE bloqué en BIOS(15/04/2020) 9600k@5ghz sur asrock Z390 extreme 4 oc RAM/CPU/CG
(19/12/2020) Ryzen 3700x Bridé et bloqué ! OC(04/06/2019) [GTX 960] Bloqué à 1240 MHz avec MSI afterburner
(05/03/2019) [AIDE] 9900K @5ghz Z390 Aorus Master(27/01/2019) Intel core I7 8700K bloqué a 3.7ghz sinon freez ( OC IMPOSSIBLE)
(03/01/2019) impossible de Passez 4.5Ghz redémarrage en boucle(28/12/2018) I7 2600k OC 4.5Ghz confirmation !
(10/06/2018) Peaufiner l'OC 5Ghz de mon I7 8700k(01/02/2018) tentative OC 7700k entre 4,8 et 5GHZ
(26/01/2018) Besoin d'aide pour les 5Ghz (8700k-ASUS MAXIMUS X HERO)(17/09/2019) [BDD] Overclocking 8700K @ 5ghz - BDD ON
(19/10/2017) [OC] DDR4 G.Skill Trident Z F4-3000C15D bloqué en 2133Mhz(19/10/2017) Problème overclocking bloqué MSI Z97 et i7 4790K
(22/09/2017) Overclocker deux Opteron 6128 HE sur une carte mère Asus KGPE-D16?(07/08/2017) Xeon E3-1245 - Coeff bloqué
(18/06/2017) OC d'un i7-4790k - problèmes au dessus de 4.5GHz(29/05/2017) Analyse graphs OCCT : perf OC 4.5Ghz < normal + TurboBoost
(13/05/2017) OC d'un i5-4690k @ 4.5GHz(24/03/2017) coeff multiplicateur bloqué à 12. Bios affiche 30
(21/02/2017) vcore bloqué à 1.36 (i5 2500k+Gigabyte-GA-Z68X-UD3P-B3)(08/02/2017) OC i7 2700k à 5Ghz
(19/02/2017) I7 920 Oc/Bios bloqué ?(24/10/2016) OC I7 2600K - Multiplicateur Bloqué..
(31/08/2016) Finaliser OC 3570k @4.5ghz(19/08/2016) ventirad cool master v8 bloqué a 780 RPM
(09/01/2016) Peaufinage et avis sur OC 2600k 4.5Ghz(05/12/2015) OC FX 4300@4,5ghz Help :(
(23/12/2015) Bloqué à 3.9ghz avec oc 5820k(28/11/2025) ♥≈ COFFEE LAKE &amp; Kaby Lake &amp; Skylake 1151 - 5.5G H24 – DDr4 5000 ≈♥
(08/01/2015) Aide pour stabilisé un I7 3770k @5GHz(27/12/2014) impossible d'oc un i7-2600k bloque au ratio 34
(05/12/2014) i7 3770k @4.5ghz température(21/12/2014) i7 3770k @4.5ghz 1.2v
(25/07/2014) coef multiplicateur bloqué 3770k + msi Z77A-G45 RESOLU(29/10/2015) **** Evga Vs– Asus Vs – Asrock Vs – Gigabyte Z97 –Z87 ****
(19/05/2014) Fsb bloqué a 450 sur asus commando et Q9550 E0(08/03/2014) Core i5-3570K et P67A-UD7-B3 : coef. bloqué
(04/02/2014) Coefficient bloqué sur xeon E1275 LGA1155 ?(10/02/2014) Overclock Q6600 - bloqué à 3.08 Ghz!
(21/01/2014) [résolu] G1 sniper m5 mauvaises perfs graphiques si CPU overclocké(18/01/2014) OC 2600k (Nouvelle alim powaa) 4,5Ghz
(01/07/2014) [OC-noob] FX 8320 bloqué à 2.91GHz(27/11/2013) (impossible) RESOLUT d'overclocker E5300 @3,6ghz
(21/12/2013) i5-3570K Ivy bridge @ 5Ghz(14/11/2013) Bios bloqué
(08/10/2013) i5-2500k, ratio cpu bloqué...(25/12/2013) Phenom 955be bloqué à 3.6Ghz
(07/10/2013) Overcloking Q9550 Conseil + de 3.5GHZ ?(25/08/2013) Coefficiant bloqué a x41 sous Windows
(18/08/2013) Overclock i5 3750k bloqué à 4,5(13/08/2013) [NOOB] Temp correct pour un O/C à 4.5GHz ?
(26/07/2013) fréquence gpu trop haute et bloqué!(13/08/2013) Test Oc 3770K (4.5ghz @ 1.080V / 4.8ghz @ 1.176v)
(25/04/2013) Max cpu ratio bloqué à 37 - i5 2500K - B75MA-P45(07/04/2013) OC de mon 3570k 4.5ghz avec 1.226v
(04/04/2013) Refroidissement 3570K ou 4670K à 4.5Ghz en H24(27/02/2013) Ratio CPU bloqué a 35. Tensions anormales(ok)
(17/02/2013) ratio bloqué [Résolu](21/04/2013) I5 3570K @ 4.5GHz 1.28/30v
(08/02/2013) VTX3d 7950, vcore bloqué(06/03/2013) OC impossible cpu ratio bloqué
(28/01/2013) I7 2600K bloqué à 4.4GHz....(20/01/2013) Gigabyte GTX680 OC Windforcex3 - TDP bloqué 70%
(15/11/2012) OC 3770K @ 5Ghz(17/10/2012) objectif 5ghz 24/7
(05/09/2012) I7 770k bloqué à 4,4GHz(03/08/2012) Bloqué sur un Q9550 E0
(26/04/2012) hd 6850 voltage bloqué!(28/08/2012) [workblog] Projet N1 Darkblue {28/08 nouveau shooting}
(21/12/2011) Vcore bloqué sur P5W DH(16/12/2011) Aide : bloqué à 335Mhz (sur 445Mhz)
(11/12/2011) FSB bloqué à 397 E8400(17/12/2011) 2700k coefficiant bloqué x48?!
(30/11/2011) Probleme avec clockgen et BIOS bloqué ou Carte mere bridée(17/11/2011) OC E8500 à 4.5Ghz, températures bizarres?!?
(04/11/2011) i5 650 à 4.5ghz possible?(18/09/2011) Ventilateur processeur soudainement bloqué en Full Speed
(20/09/2011) Q9400/P965 ds4 bloqué @ 3.2ghz(09/06/2011) Vitesse du CPU FAN bloqué à 3900 RPM
(27/05/2011) 2500k@5ghz p67sabertooth(23/04/2011) Cas désespéré du watercooling sur un 2600k à 5Ghz
(14/03/2011) > i7 860 => 4,5Ghz(16/01/2011) Overclocking d'un Core2Duo E6700 bloqué à 3,2Ghz
(05/02/2012) [▀▄▀▄▀rkBlg] White Mountain Mods P24 - MAJ en cours...(18/01/2011) Socket 1156 problème ram bloqué à 1300Mhz
(25/12/2010) HELP OC I5 750 P7P55 coeff bloque a 20(16/12/2010) [OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz Echec
(14/11/2010) core 1 bloqué à 51C. Mauvaise pose du cpu ou matos defectueux?(10/11/2010) Phenom Black Edition avec coeff bloqué
(11/10/2010) CPU Multiplier bloqué(10/06/2010) Overclocking E2200 bloqué
(12/07/2010) BCLK bloqué a 150 max au bios sur DFI MI P55 T36(11/02/2010) [aide oc] i5 750 3.5ghz @ 4ghz
(15/03/2012) Débloquer le coeff d'un CPU à coeff bloqué ?(22/01/2010) BCLK bloqué à 165, que changer ?
(19/01/2010) Help : + de 80°C en burn sur Core i5 750 OC à 3.5ghz(09/01/2010) 7950gx2 et opteron 180 o/C mauvais bench
(27/11/2009) FSB bloqué à 400 mhz avec E4500, je veux mettre plus !!!(27/11/2009) [RESOLU] Rampage Formula + e5200 Bloqué
(07/11/2009) Sonde temperature, Opteron 170(30/10/2009) Quad core Q9650 bloqué à 3715 mhz
(20/10/2009) LOW 3D qui reste bloqué / GTX 295 / 191.07 / x64(19/10/2009) Ram PC8500 bloque à 888mhz
(11/09/2010) Bclk bloquer a 170 sur i7 860(08/10/2009) Probléme pour déterminer température opteron
(03/10/2009) [Résolu] Coef qui reste bloqué à 9 quand j'essaie d'oc (surchauffe!!)(19/09/2009) Overclock Q6600 bloqué à 3.11ghz
(02/09/2009) speedstep bloqué !(03/08/2009) Problème overclocking e8400 bloqué à 4.0 GHz
(26/07/2009) [CONSEIL] Quelle Rad Passif pour un Opteron 180 socket 939 ??(07/07/2009) E7400 2.8GHz@3.5GHz tests OK mais soucis au démarrage
(18/06/2009) FSB bloqué(10/05/2009) P5KC + E6750 : vos avis sur mon o/c
(14/05/2009) [Projet Overclock Q8200] Bios CM FMCP7AM bloqué(11/05/2009) Overclocking C2D : FSB Bloqué à 365mhz
(22/04/2009) Overclocking P5K + Q6600 - FSB bloqué à 355 !?(14/04/2009) reglage oc E8600 a 5GHz stable en watercooling
(22/03/2009) Asus rampage 2 extreme avec i7 blck bloque de base-_-'(20/03/2009) Coéfficient Core Duo E8500 bloqué?
(03/03/2009) Ma hd 4850 bloque mon O/C CPU(29/01/2009) mon 8400 bloque à 422 de FSB
(19/01/2009) Refroidissement Quad-Opteron(11/01/2009) Overclock E8400 bloqué à 3.84 GHz
(20/12/2008) Fsb bloqué ( gigabyte ep45 ds3 )(18/11/2008) bloque dans la monter de l'overclock de mon q6600
(15/04/2009) FSB Q6600 bloqué à 266MHz(01/09/2008) bloqué pci/agp sur msi k8t neo 2f
(12/08/2008) Overclock bloqué par sonde ?(24/08/2008) P5Q Deluxe C2D E6300>3Ghz à 3.5Ghz< Help
(22/07/2008) gros rad noctua sur un opteron decapsulé(05/07/2008) Q6600 Bloqué à 2,8Ghz ...
(13/06/2008) Vcore bloqué sur une asus p5k avec un e7200, normal ?(23/06/2008) bloc pour ma 8800gtx
(09/06/2008) Premier OC E8400 ->3.5GHz sur asus P5K(01/06/2008) Coefficient multiplicateur bloqué
(23/05/2008) help conseil pour embout commande bloque !!(20/05/2008) E6750: pourquoi ça bloque ?
(18/05/2008) [Resolu] Rien a faire coefficient bloqué a 6x sous Q6600(05/05/2008) PC qui se bloque
(21/04/2008) Comment Overclocker E6550 2.33ghz à 3.5ghz(16/04/2008) Overclocking loupé et bloqué
(12/04/2008) overclocking a64 3000+ bloqué a 2,4ghz(24/03/2008) circuit de WC bloqué, trop d'air
(14/03/2008) frequence bloque apres overclock(15/03/2008) Overclock Opteron 180 difficile
(11/04/2008) bios/fsb bloqué ? overclocking impossible...(08/02/2008) FSB Bloqué a 440 sur Maximus Formula
(24/01/2008) o/c opteron 144 sur asrock 939NF6G-vsta(17/01/2008) Problème overclocking Opteron 175
(02/01/2008) o/c instable Opteron 180(22/01/2008) O/C Q6600 DS3R bloqué !?
(01/01/2008) Coef Bloqué sur un QX9650 et Abit IP35Pro (RESOLU)(25/12/2007) interet de remplacer un opteron 144 par un 180 (185)
(25/12/2007) opteron 165 en passif(19/12/2007) overcloking e4300 bloqué a 2700mhz
(16/12/2007) Vcore bloqué dans le bios(18/11/2007) aide e6300 OC bloqué a 2.8
(31/12/2008) aide pour overclock opteron 185 et asus a8n32 deluxe(25/11/2007) Overclocking bloqué. Retour systématique aux fréquences d'origine
(22/01/2008) Probleme oc sur asus commando, fsb bloqué à 350...(14/11/2007) soucis pour o/c un opteron 165
(25/10/2007) Quels sont vos overclocks d'opteron 175, 180 ou 185?. But:...(24/10/2007) Overclocking Opteron 165 avec C.M Asus A8N SLI se
(28/09/2007) oc bloqué a 3.4ghz G0 !(23/10/2007) ATI Overdrive bloqué
(04/10/2007) Overclocking bloqué 8800GTS(01/09/2007) Je suis bloqué pour O/C
(27/08/2007) Ventirad pour Opteron 165 Dans un Antec P160 2x120mm ?????(15/08/2007) Besoin d'aide OC Opteron 165 avec DFI Nf4 Ultra ....
(06/08/2007) O/c Opteron 165 misérable ! Besoin d'aide(21/07/2007) opteron sur dfi
(20/07/2007) Bloqué en O/c , je ne trouve pas le moyen de bloquer le pci a 33 .(11/07/2007) Votre avis sur cet overclock (Opteron 170 @ 2.8GHz)
(05/10/2007) Aide pour oc un E4300 (bloqué à 2.8 ghz) sur P5L 1394(05/07/2007) o/c d'un e4400 avec p5n-e sli pc qui boot 1 fois sur 2
(29/06/2007) Génèse de l'OC d'un Opteron 175 [HELP NEEDED](28/06/2007) E6600 bloqué à 3.33GHz
(22/09/2007) O/C opteron 165(11/06/2007) Overclocker un opteron sous SN26P
(11/06/2007) DFI lanparty ultra-d et opteron 165(03/06/2007) Opteron à 95°C !!!
(04/06/2007) oc e6320 p5b-e plus fsb bloqué(27/05/2007) Opteron 165 qui chauffe -> changement de ventirad
(14/06/2007) o/c E6300(05/04/2007) Premier overclock, Fsb bloqué bien bas.
(14/04/2007) overclocking ASUS M2NE-SLI ??(27/03/2007) Watercooling Opteron
(02/03/2008) MAJ Configue --> Opteron 180 sur A8NE(27/03/2007) Vcore bloqué
(26/03/2007) oc bloqué à 2,7Ghz(23/03/2007) [OC] Intel E4300 bloqué @ 2,47Ghz ? :s
(18/03/2007) ASRock ConRoeXFire-eSATA2 Multiplicateur bloqué ?(02/03/2007) Bloqué a 3.04Ghz, c2d e4300
(01/03/2007) Ventirad ARCTIC COOLING pour Opteron 165(08/02/2007) Opty 144 bloqué à 2.66 ghz !!
(07/02/2007) Acheter un opteron 175 ou 185 ?(06/02/2007) Temperature Opteron 165 normale ?
(25/01/2007) Opteron 144 décapsulé @ 100°C(21/01/2007) Multiplicateur du fsb bloque socket AM2 (M2N-E)
(07/01/2007) FSB bloque K8n-e Deluxe(26/12/2006) o/c opteron 144
(30/12/2006) problème OC opteron 170 plz help !!!(02/01/2007) Ventirad AMD opteron 165 sur P4 socket 478 ?
(22/12/2006) Choix pour un meilleur overclocking : FX-57 ou Opteron 154 ?(02/12/2006) Question concerant o/c d'un opteron 170
(08/11/2006) Vcore max avec un opteron(05/11/2006) Opteron 165 Dual Core + XP Pro SP2 Corp "détection proc"
(21/10/2006) .(19/10/2006) Coeff bloqué sur un Athlon 2800+ ...
(03/10/2006) A8n32 deluxe &amp; opteron 165(03/10/2006) opteron 144 ...................
(25/09/2006) overclocking à 5ghz avec refroidissement azote liquide(10/10/2006) Overclocker mon Opteron 144.
(01/10/2006) je suis bloqué à "ne rigoler pas" 543 GPU 561 MEMOIRE(18/09/2006) A64 3700+ bloqué à 3,0 Ghz
(15/09/2006) Opteron 144 : desynchro ram ou pas?(14/09/2006) Opteron 165 : ram PC3200 -->PC4000
(06/09/2006) Comparatif Opteron pour le jeu(06/09/2006) opteron
(17/08/2006) Garantie AMD > help < Opteron 148(02/08/2006) quel paramètre me bloque???
(26/07/2006) Problem de temp avec opteron 146+BIX²(01/01/2007) Gros problème de fréquence mémoire mêlant DFI Expert et Opteron
(15/08/2006) Questions aprés 1er Overclocking Opteron 165(17/07/2006) Problème overclocking Opteron 165. Svp aidez moi.
(14/07/2006) Premier O/C sur un Opteron 165(02/07/2006) Overclocking opteron 165 pour les NUL
(21/06/2006) pourquoi un opteron?(14/06/2006) probleme OC dfi lanparty et opteron 165
(03/06/2006) O/c Opteron 165 air cooling(08/06/2006) O/c Optéron 165 avis, conseils, step bon ou pas ?
(26/05/2006) Info sur un opteron 165 ?(26/05/2006) Que faire quand le FSB et le coefficient est bloqué
(23/05/2006) vCore bloqué sur Sempron 64 2800+ s754 ?!?(23/05/2006) opteron &amp; 4 barettes = pb
(24/05/2006) Newbie a besoin d'un coup de main pour OC opteron(23/05/2006) overclocking opteron 165
(21/05/2006) Opteron a 1.68 vcore, craignos?(17/05/2006) CoolnQuiet non activable sur Opteron 165/Neo2Plat'
(22/05/2006) FSB Bloque Sur ASROCK - 939 DUAL SATA2(19/05/2006) overclocking bloqué P4D 920
(03/05/2006) FSB bloqué a 320Mhz sur K8N Ultra ?(02/05/2006) 3700+ ou opteron 144 ???
(28/04/2006) athlon 64 3000+ ||vs|| opteron 144(30/04/2006) impossible de désynchro!!! (DFI &amp; Opteron 175)
(26/04/2006) Mon AMD Opteron 146 se joue de moi en Overclocking(19/07/2006) Ventilo Opteron 170
(20/04/2006) patch opteron 165(21/04/2006) Opteron 144 @ 2.9Ghz mais pas 3.0Ghz?
(18/04/2006) Conseil pour o/C opteron 165(14/04/2006) problème avec un opteron 144
(13/04/2006) probleme de fréquence avec opteron 144(10/04/2006) Gigabyte K8NXP-9 et probleme bios F9, HTT bloqué
(22/05/2006) Quel ram pour overclocker un opteron 165 avec une dfi lanparty ultra-d(06/04/2006) WC pour Opteron
(18/04/2006) Opteron 144/146 VS Athlon 64 3700+(31/03/2006) [Conseil] opteron 144 et PC3200 1024Mo XMS Twinx C2 ?
(26/03/2006) URGENT opteron 165 Steeping(26/03/2006) A64/opteron: Quelle est la meilleure combinaison Proc/mem pour OC ?
(20/03/2006) core clock bloqué (geforce 6200)(20/07/2006) OPTERON 170 vos OC, impressions et astuces
(10/05/2007) opteron 165 ou 170 pour o/c(27/03/2006) A64 3200+ ou Opteron 144 ?
(30/03/2006) Overclock Opteron 165, quelle ram choisir ?(13/03/2006) temp max pour A64 et opteron
(10/03/2006) Les Opteron 940 sont-il overclackable comme les 939 ?(08/10/2013) [Topic unique] Overclocking de vos opteron s939
(13/03/2006) memoire pour oc opteron 165(01/03/2006) DFI nf4 eXpert + Opty 170 + OCZ PC4800
(08/03/2006) opteron 170 bloqué à 2.5ghz?(24/02/2006) Quelle CM et quelle Ram pour un opteron?
(24/02/2006) Opteron !!!(18/03/2006) Overclocking Opteron 144
(23/02/2006) Temp° max pour opteron 165 et SFI SLI-DR(18/02/2006) Compatibilité Opteron 165 + LanParty UT nF4 Ultra-D ?
(18/02/2006) Overclocking bloqué ???(13/03/2006) opteron bloqué à 1.45 volt
(12/02/2006) OPteron 146 et Vcore(16/02/2006) Optimisation en X64 avec BI Opteron Dual Core ?????
(02/01/2007) probleme A64 3200+ bloqué @ 2450mhz(05/02/2006) FSB bloqué à 210 ! Quelqu'un peut m'expliquer ?
(10/02/2006) step opteron 144 aide(25/01/2006) coef bloque barton
(26/01/2006) OC , ram bloque à 240mhz(23/01/2006) Bon compromis de A64 S939 ou opteron pour shuttle SN95G5
(23/01/2006) Ventilo pour mon vieux P4 1,5Ghz(15/01/2006) SOS oc opteron 144:ma mobo fait ce qu'elle veut
(15/01/2006) overcloker amd opteron 144(12/01/2006) OC d'un Opteron 148
(10/01/2006) Stepping Opteron(10/01/2006) choix opteron
(19/01/2006) O/c Opteron 144/145...(12/01/2006) O/C opteron 144
(07/01/2006) OC à air d'un X2 3800+ et d'un Opteron 165(06/01/2006) O/C opteron 144 avec A64Tweaker + clockgen : résultats et questions
(10/01/2006) Opteron pretesté à 2950mhz bloque à 2600mhz (MACHINE_CHECK_EXCEPTION)(04/01/2006) Ram bloqué par mon proco desynchro ???
(04/01/2006) Quel WC pour un opteron ?(01/01/2006) comment overclocker un opteron 144 ou 165 ?
(19/01/2006) aide pour o/c un opteron 144(12/01/2006) PB OC A8N32 SLI Deluxe + Opteron 165 + Gskill 2x1024 PC4000
(19/12/2005) Watercooling pour Bi Opteron(11/03/2006) o/c a64 2800+ => passer les 2,5Ghz (plus que 25Mhz :p)
(13/01/2006) Opteron 144 s939 overclocking(21/05/2006) Athlon 64 xp 3000+:coef bloqué a 9 sur clockgen?!
(13/11/2005) Opteron 64 ou athlon 64 pour o/c ?(25/02/2014) Opteron 165 : la nouvelle reference de l'oc
(05/11/2005) coef bloqué à x5 sur cpuz, everest sauf systeme windows(04/11/2005) Refroidissement pour un opteron 144?
(16/01/2007) [BDD] Opteron S939 et Opteron X2 MAJ Overclocking(30/10/2005) vcore bloqué à 2 volts en permanence !!! [résolu]
(28/10/2005) bloqué lors d' oc d'un amd64 3200+ [RESOLU](03/10/2005) << OVERCLOCKING BARTON 2600+ BLOQUE >>
(17/09/2005) Mon barton est il bloqué?(15/09/2005) pc qui bloque ? cela viendrait du WC???t°trop basse???
(03/08/2005) fsb bloquè a 220!!!(18/07/2005) Athlon 2400+ coefficient bloqué ...
(19/07/2005) Pb de bios bloque sur ATI 9600 !!!(16/07/2005) Problème pour o/c avec ASUS A7V880, bloqué à x*10 :/
(06/05/2005) cpufan bloqué(06/10/2005) A8N Sli : BIOS Voltage CPU bloqué à 1.55 V ?
(16/04/2005) Overclocking d un opteron 146(08/04/2005) vcore bloqué????
(07/04/2005) Coeff 2600 + athlon xp bloqué(16/04/2005) est possible le 5GHz sur P4 3.2GHz HT ????????
(19/03/2005) Bloqué à 12X182.2Mhz(Boot+DD)(28/02/2005) Probleme de Vcore bloqué !!!!!
(28/03/2011) [Topic Unique]Bi-Proco-Smp Powaaaaaaaaaa Xeon &amp; Opteron(21/02/2005) bloqué a 195x11.5 !!!
(23/01/2005) coeff bloqué de mon 2500+ barton(20/12/2004) Changement de fréquence et multiplicateur bloqué!!!
(30/12/2004) bios x800 pro bloqué ???(14/12/2004) Barton 3200+ fsb200 Bloqué ?
(01/12/2004) 2600+ barton avec coef bloqué ou pas?(27/11/2004) Vcore bloqué a 1.55V
(24/11/2004) athlon 64 vs optéron(22/11/2004) coeff bloqué recherche solution
(13/11/2004) Bloqué a FSB249, pourtant je suis stable(25/10/2004) mon bios est bloqué.
(03/10/2004) 5900xt @ 5950u mais AGP bloqué 4x(03/09/2004) OVERCLOCKER UN BARTON 2600 BLOQUE AVEC UNE A7N8X-X
(24/08/2004) coef barton 3000+ bloqué a 10.5(13/08/2004) barton 2800+ coeff bloqué???
(05/08/2004) bios: 18 5* 12 !! resolution barton bloqué(01/08/2004) O/C Barton 2800+ bloqué, FSB200 impossible à atteindre!
(17/07/2004) Pourquoi Intel Bloque les P4 overclokes des qu'il peut(16/07/2004) Barton 3200+ bloqué ou pas?
(24/11/2004) Accès aux coeffs>12,5x sur Barton 2500+ non bloqué avec a7n8x(12/07/2004) Barton 2800 Bloqué
(18/06/2004) bloqué a coeff 15 X 142 fsb(11/06/2004) athlon xp 2700 coef bloqué ?
(08/06/2004) Qqn a t-il déjà o/c un P4 1,5Ghz???(16/06/2004) P4 2,4c=> Ratio bloqué! que faire
(14/05/2004) Overclock Dual CPU xeon ou opteron - mobo needed(30/04/2004) Pff P4 2.4 M0 semaine 26 bloqué a 2.97 Ghz :-S
(17/05/2004) Pb Vcore Bloqué sur P4P800se, cheche solutions...(27/04/2004) Coeff bloqué Bartonj 2500+
(21/04/2004) Barton 3000+ bloqué pour l'o/c ??(16/04/2004) 2400+ (débloqué) VS 2500+ barton (bloqué)
(12/04/2004) comment overcloke p4 2.8c ac mobo qdi i865pe voltage bloque(03/04/2004) quand je depasse 2v sur mon proc le clavier se bloque !!!
(28/06/2004) Comment savoir si le chipset bloque l'overclocking ???(04/04/2004) FSB bloqué a 140 Mhz
(27/02/2004) debloquer coef barton 2500+ bloqué(26/02/2004) coefficient bloqué des bartons
(26/02/2004) O/C P4C M0 2,8@3,5Ghz(11/02/2004) barton 2500+ overclocking bloqué a 2.19ghz??
(01/06/2004) 2800+ bloqué :)(09/02/2004) Barton bloqué
(07/02/2004) 2800 + fsb et coeff bloqué????(19/01/2004) coef bloqué sur nouveau 2500+
(21/01/2004) coef bloqué sur les nouveaux barton 2500(13/01/2004) Facteur multiplicateur bloqué ????
(07/01/2004) Durons cache bloqué???(03/01/2004) P4 2.6C acheté hier : Coef bloqué ???
(24/12/2003) duron 16ghz coefficient bloqué!!(19/12/2003) vcore bloqué à 1.875v
(15/12/2003) [resolu, merciii] Pourquoi je bloque !? (o/c amd, probleme bizzare)(14/12/2003) Barton 2500 semaine 35 et coéf bloqué
(03/12/2003) Coef bloqué sur barton 2600 ?(30/11/2003) stepping xp2500+ bloque ou pas
(22/11/2003) help 2500+ abit nf7 s 2.0 bloque a 10.5*200(21/11/2003) help please 2500+ bloque a 10.5*200
(16/11/2003) 2500 bloqué y a t il une parade(15/11/2003) barton 2500 bloqué???
(26/10/2003) Coeff Multiplicateur bloqué(22/10/2003) Kt4v et Vcore bloqué à 1.60
(21/10/2003) o/c athlon xp 2600+ (fsb 333) sur asus a7n8x deluxe 2 : pc bloqué(25/10/2003) coeff bloqué sur NF7 S avec 2100+ 0.13
(16/09/2003) P4 2.6C : Comment bien monter, la suis bloqué ...(04/09/2003) bios bloqué
(08/07/2003) pb coef multiplicateur = reste bloqué(01/07/2003) je m'acheterai bien un opteron mais
(21/06/2003) coefficient bloqué c'ets du a la carte mere ou au cpu?(23/06/2003) Fsb bloqué =>Résolu, Conseil Vcore
(29/04/2003) PowerColor EvilCommando Gold 9700 *** Non bloqué?(13/04/2003) comment savoir keski bloque mon O/C ?!
(04/04/2003) Oc d'un p4 2.4 fsb bloqué a 160(01/04/2003) Coeficient Bloqué
(07/05/2003) coef multiplicateur bloqué sur tbred 2200+(22/02/2003) FSB bloqué sur les celeron 1.4 ou Pb sur MSI MS-6309 (694T pro)?
(02/02/2003) kt4v + vcore bloqué à 1.65v(28/01/2003) a7n8X : bus PCI bloqué ?
(02/02/2003) HELP : GA-7VAXP-Ultra (dernier KT400) + T-Bred = coeff bloqué !!!(04/01/2003) le PCI il est bloqué a 33mhz sur A7N8x non ????
(20/10/2002) y a des mobo amd avec le pci bloqué a 33 ?(17/09/2002) xp2000+ O/C bloqué a 1760 ?
(24/06/2002) overclocking P4 1.5 =>Bloqué FSB 110(11/06/2002) quel cm p4 en sis 645dx qui bloque agp et pci????
(25/05/2002) coeff mutiplicateur bloqué a 12.5 sur athon xp2000+?(24/05/2002) mon FSB bloqué à 100Mhz ?!? trop chelou
(05/05/2002) Duron 900@1080 BLOQUE va pas + haut!! ke faire?(13/04/2002) Putain j'ai mon ventilateur qui ce bloque ......
(24/03/2002) Le DURON 1300 Mhz bloqué ????(09/03/2002) ma ram bloque pk?
(01/03/2002) Thunderbird avec multiplicateur bloqué(09/02/2002) multiplicateur bloqué sur les athlon???
(27/12/2001) athlon xp 1600 + bloque a 1050mhz(22/12/2001) A7A 266 et coef multi bloqué.
(15/12/2001) Coef bloqué à 8 sur une MSI 6163!!!!!!!!(10/12/2001) xp 1700 bloqué à 1100 avec carte mere a7v266 et ddr 2100
(10/12/2001) bloque 1050(15/09/2001) Athlon bloqué???!!!
(22/08/2001) Coeff multiplicateur bloqué à 8.5 sur TBird 1G 266(01/08/2001) BIOS de CUSL2-C qui bloque le boot au dessus de 2,05V ????
(31/07/2001) 3dmark 2000 bloqué à 128fps(31/07/2001) soltek75 kv 2x coef bloque
(24/07/2001) le palomino a le coeff multiplicateur bloqué ???????(10/07/2001) duron 850 bloqué à 935mhz!!!!
(08/07/2001) Le coef est bloqué??!!1.4Ghz?!(24/06/2001) Athlon Bloqué ? --> Hrrrr
(23/06/2001) bloqué a 10.5 la a7v133A raid?(23/06/2001) OC Athlon T-BIRD Bloqué ???
(15/06/2001) COEFF BLOQUE ??(10/06/2001) Vcore duron 900 : bloqué ???
(20/06/2001) Dudu bloqué à 950, help!!!!(08/06/2001) Pk cette merde de thunder bloque alors qu'elle chauffe pas ?
(22/05/2001) Coef bloqué sur KT7A malgré L1 reliés !!!(22/04/2001) Bus bloqué
(24/03/2001) abit k7a raid + duron et le coeff reste bloqué, comprend pas(14/03/2001) Core bloqué à 118 MHz ???
(10/03/2001) Help Multiplicateur bloque...
