3750 connectés
  CPU
  Besoin d'aide OC Opteron 165 avec DFI Nf4 Ultra ....
n°1605941
pgtcobra
Posté le 10-08-2007 à 02:38:30  profilanswer
Salut la gang. Je commence a trouvé mon opteron 165 lents un peu.
Voilà ça fait plusieurs fois que jessais de faire un beau o/c mais ya des trucs que je pige pas
présentement je suis a 2.6
http://img507.imageshack.us/img507/7746/cpu1cz5.jpg
http://img172.imageshack.us/img172/7523/cpu2ea8.jpg
Pas de problème pour le moment SuperPI 32mo sur chaque core + 3dmark 2001 etc aucun plantage rien..
Sauf si j'augmente la vitesse de la mémoire à 200 paff
blue screen et reboot..
D'où viendrait le problème??
Pourtant quand je suis standard ma mémoire supporte 2.2.2.5 d'origine
aucun erreur dans memtest...
avez vous des idées ???
n°1606510
fugitif67
Posté le 11-08-2007 à 03:16:18  profilanswer
Tu passe de 144MHz à 200 via clockgen ?
n°1607428
pgtcobra
Posté le 13-08-2007 à 12:37:02  profilanswer
non je vais dans le bios et je change le ratio memoire pour que ca donne +/- 200
n°1607889
PinkFloyd3​1
Posté le 14-08-2007 à 01:52:44  profilanswer
salut, tes barettes, c'est celles de ta signature ?
c'est des pc3200 ? c'est quoi ses timings d'origine ? le voltage ?
pourquoi tu les fait tourner à cpu/18 ?
y'a un truc que je capte pas là....
t'a essayé en désynchronisant en cpu/12 et en mettant 3;4;4;8 pour tester.
tu peux poster un screen du log A64 info 0.62 béta pour voir comment t'a réglé tes timings secondaires ?
c'est lesquelles tes barettes ?
http://www.patriotmem.com/products [...] 00&catid=1
Message édité par PinkFloyd31 le 14-08-2007 à 02:03:48
n°1608009
pgtcobra
Posté le 14-08-2007 à 13:31:31  profilanswer
Salut Mes barrete sont les XBL dans la DDR 400 2-2-2-5
http://www.patriotmem.com/products/specs/3200+xbl.pdf
http://www.patriotmem.com/products [...] dgroupid=1
pour le désynchro bin sé comme pour dans les guide spour savoir la limite du cpu
je vais envoyer un screen ce soire pour les info avec le logiciel a64
Javais déjà suivie le topic de nokytech mais je vais refaire avec le tien
Message édité par pgtcobra le 14-08-2007 à 14:28:35
n°1608159
PinkFloyd3​1
Posté le 14-08-2007 à 17:01:15  profilanswer
ok.
en bref, ton pc plante quand tu repasse la mémoire à 200 c'est çà ?
si t'a trouvé ta limite cpu (2.6), beh, remets ton bios par défault, et monte petit à petit jusqu'à atteindre 2.6 (relache tes timings et désynchro à cpu/12...150/200 dans le bios)
Message édité par PinkFloyd31 le 14-08-2007 à 17:06:03
n°1608496
pgtcobra
Posté le 15-08-2007 à 03:45:55  profilanswer
Salut ! bon avec ton guide je sais pas sé quoi jai fais de différent mais ca dlaire pas pire..
OCCT correcte pie jouer a Lost planet pendant 2 heures aucun bug..
http://img299.imageshack.us/img299/7641/ocsc7.jpg
http://img165.imageshack.us/img165/8079/2007081419h24cpu1wl8.png
http://img507.imageshack.us/img507/1176/2007081419h24cpu4wg3.png
Message édité par pgtcobra le 15-08-2007 à 03:47:29
n°1608625
PinkFloyd3​1
Posté le 15-08-2007 à 12:54:13  profilanswer
ton HTlink est à 1155.60......
baisse ton coef LTD à x3
zarb ta courbe de température....t'a quoi comme refroidissement ?
"normalement", une courbe de T° OCCT doit ressembler à çà :
http://img300.imageshack.us/img300/8840/cpuxo4.png
EDIT : si ça passe 30mn...ok
mais maintenant, il faut le tester plus longtemps.....perso, c'est 12h
essaye au moins 6 heures si t'a la flemme d'attendre 12h.....
et teste avec plusieurs log (OCCT, CSMT, Orthos blend, superpi 32M)
Message édité par PinkFloyd31 le 15-08-2007 à 12:59:21
n°1608669
pgtcobra
Posté le 15-08-2007 à 13:43:53  profilanswer
jai le fan du Opteron 165 avec les heatpipe la
http://img453.imageshack.us/img453/8361/opteron165upgradetox2laug8.jpg
... mais ont dirait que sé le delais du fan qui est long surement un reglage dans le bios ou bien dans Ite Smargard...
j'ai essayé de baisser le voltage un peu mais sans succès
je suis capable de monter encore un peu mais je vais voir a 2.6 pour commencer..
Sur mes images , CPU1 = processeur   CPU4 = Core #1    Le core #2 chauffe moin un peu
Message édité par pgtcobra le 15-08-2007 à 14:10:45
n°1608681
pgtcobra
Posté le 15-08-2007 à 14:04:28  profilanswer
Je viens de refaire un test en activant les fan au maximum la température est mieux mais jai toujours le meme core qui grimpe en fou les 20-30 premieres seconde style 7-78 degré celcius pie redessend a 58-60.. et lautre core lui est bin normal du départ a la fin..
Est-ce un probleme de contact ou de pate ou le cpu qui a une trouble ?
n°1608690
PinkFloyd3​1
Posté le 15-08-2007 à 14:11:28  profilanswer
sur le topic, OCCT, on me dit que çà vient de ton proco qui se met en "protection"....
je sais pas ce que çà veut dire.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1608659
n°1608701
pgtcobra
Posté le 15-08-2007 à 14:26:29  profilanswer
Bon voilà le 2 ieme test..
http://img167.imageshack.us/img167/9886/oc1el0.jpg
Température du Processeur
http://img74.imageshack.us/img74/8052/2007081508h27cpu1ps2.png
Température Core #1
http://img180.imageshack.us/img180/4878/2007081508h27cpu2si2.png
Température Core #2
http://img74.imageshack.us/img74/386/2007081508h27cpu4hq1.png
 :sweat:
Message édité par pgtcobra le 15-08-2007 à 14:30:01
  CPU
[AVIS] Flux d'air avec Ultra 120 extremUltra 120vs Gemin II et le winner is ...
1er O/C besoin de conseilMa quête personnelle du silence [Besoin de conseils]
aide pour le choix des pieces d'un kit completAide pour monter un kit complet WC
Aide pour overclokingcomment améliorer un o/c asus m2n32sli premium avec 5200+?
BESOIN DE VOS CONSEILS POUR OC LA GIGABYTE P35 DS3R
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'aide OC Opteron 165 avec DFI Nf4 Ultra ....
