3240 connectés
  CPU
  (impossible) RESOLUT d'overclocker E5300 @3,6ghz
n°2321963
com1poisso​n
Posté le 23-11-2013 à 14:56:49  profilanswer
Bonjour, j' aimerai que quelqu' un arrive à m' overclocker mon cpu intel dual core E5300 (RO) 2,60 ghz car je ni suis jamais arrivé pas même d' un seul mhz et je vais bientôt le changer et c'est simplement pour comprendre pourquoi je ni suis jamais arrivé malgrès la lecture de plusieurs tuto je descend le coef multiplicateur à 6 et essaye d' augmenter le fsb (genre 210,220,230) mais celui ci ne change jamais au dessus de 200 dans CPU-Z ; malgrès que je mets la même fréquence de la mémoire que le cpu et même avec des essais vcore à 1,40v pour 1,287 d' origine et aussi 2,00 v pour la ram, d' origine 1,8v , enfin rien ne fonctionne le fsb reste à 200 dans CPU Z (et pourtant reste à valeur réglé dans le bios exemple 210,220,233 ect..) en faite j arrive pas à monté les FSB au dessus de 200 en réel.
CPU intel dual core E5300 @2,60 ghz (RO) FSB SPEED 800 (BUS 200X4) LGA 775
CM gigabyte EP45-UD3LR LGA775 jamais mise à jour ni flashé LGA 775
     chipset Intel P45        REV/A3
     Southbridge intel  82801 JR (ICH10R) REV/00
     BIOS AWARD SOFTWARE International Inc.
     Version F5              Date 02/24/2009
MEMOIRE VIVE/ 2X 2go OCZ Gold Series PC2-6400 (800mhz) 5-5-5-18    1,8v
ALIM/ Be Quiet Pure Power 530W 80+
VENTIRAD/ Xigmatek Apache EP-CD 901
EXEMPLE
D'origine 13X200=2,60GHZ
essais 6X210=1,260 ghz et bien dans CPU Z il me fais 6X200=1,2 ghz
autre exemple
10x266=2,66 ghz Vcore réglé à 1,40v pour 1,287 et ram mis manual 266mhz et réglé à 2,00v pour 1,8v
dans CPU Z il me trouve 10X200= 2 ghz
Si quelqu un pouvez m' aidez car pour moi c'est un challenge et j aimerai l overclocké juste pour pouvoir dire qu on l'a fait et aussi pour apprendre des chose ou bien pour voir y a truc qui choche car moi je ni suis jamais arrivé , ou alors il faut mettre a jour le bios? ou flashé la carte mère?
merci de toute votre aide
seb
Message édité par com1poisson le 29-12-2013 à 00:08:00
Boitier Phanteks Enthoo Primo_Be Quiet Pure Power L7-530w-Intel i7-3770K@4.6 ghz WC NZXT Kraken X60-Msi Z77A-G45-Sapphire R9 270x dual-x 2G OC with boost-Crucial Ballistix Elite 2×4 gb 1600@1866 mhz-Ssd Samsung 840 pro 128 Go-HDD 500 Go Seagate 7200tr/mn-
n°2322108
com1poisso​n
Posté le 24-11-2013 à 16:00:49  profilanswer
Personne pour m aider?
n°2322118
gea2402
Posté le 24-11-2013 à 17:06:17  profilanswer
tu sauvegardes bien tes réglages avant de quitter le bios?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2322179
com1poisso​n
Posté le 24-11-2013 à 22:00:04  profilanswer
Bonjour merci de m accorder du temps et ton aide,
oui j ai l impression de bien sauvegarder car j appuis sur F10 Ensuite je confirme sur Y (yes) puis sur ENTER
Par contre je pense que j ai dérègler des choses dans le bios parce qu a chaque fois que j y retourne dans M.I.T un message rouge me parle d overcloking et de voltage, c est con de pas connaitre l anglais..je vais recopier le message et traduire sur internet.
Je pense aussi que j ai du désactiver des choses dans le bios que j aurais pas du... Enfin c est pas facile pour un neophite de s y retrouver.
Aujourd hui j ai installé un ssd samsung 128 go pro, mis windows 7, ça c est fait!
Demain soir je poste des photos du bios avec mes reglages afin d avoir votre avis sur ce qui ne va pas, et aussi une photo de cpu-z
Message édité par com1poisson le 24-11-2013 à 22:03:32
n°2322209
street mob​o
pc collector
Posté le 25-11-2013 à 10:14:40  profilanswer
sur les giga il faut pas rentré en mode avancé du style Crtl F5 pour avoir les focntions  overclock et sauvegardé sinon il ne prend pas en charge les modifs
n°2322276
com1poisso​n
Posté le 25-11-2013 à 17:37:47  profilanswer
J' ai pas compris ce que tu voulais die , moi j' appuis sur del ou suppr pour entrer dans le bios , tu me conseil d' appuyer sur ctrl F5 , ou pas?
dans mon bios , la premiere ligne est  MB INTELLIGENT TWEAKER (M.I.T) quand j appuis dessus  voici le message que j' ai en rouge:
 THE SYSTEM HAS EXPERIENCED BOOT FAILURES BECAUSE OF OVERCLOCKING OR CHANGES OF VOLTAGES.
Last SETTINGS IN THIS PAGE MAY NOT COINCIDE WITH CURRENT H/W STATES.
traduction google = le système a connu des échecs de démarrage, car en raison de l'overclocking ou des changements de tension.
Derniers réglages de cette page peuvent ne pas coïncider avec H courant / Etats W
Je précise que le reglage multiplicateur apparait bien dans le bios et dans cpu Z, le réglage du BUS par contre lui n' apparait que sous le bios (exemple 233) mais sur CPU Z reste à 200
genre dans le bios j' ai 10 x 233 = 2,33 ghz  et dans cpu z il me marque 10 x 200 = 2 ghz
Je viens de vérifier , dans le bios par contre il ne perds pas les réglages , il reste sur le dernier réglage enregistré , pour cette exemple apres vérif sur cpu z j' ai fait redémaré , DEL , bios , je vais voir et je vois que j' ai toujours 10 X 233 = 2,33 ghz!!
J y comprends rien
Message édité par com1poisson le 27-11-2013 à 00:26:17
n°2322280
com1poisso​n
Posté le 25-11-2013 à 18:30:09  profilanswer
Message dans MB Intelligent Tweaker (M.I.T)
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/69/ckvf.jpgréglage de base1http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/689/znr5.jpg réglage de base suite http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/89/sof0.jpg
reglage de base suite http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/826/qlu7.jpg reglage de base suite http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/571/4j44.jpg
R de base suite http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/29/kq97.jpg suite http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/833/ummi.jpgsuite http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/841/m2w1.jpg
n°2322281
com1poisso​n
Posté le 25-11-2013 à 18:35:54  profilanswer
ET maintenant les modif
10 X 233 (2,3 ghz) au lieu de 13 x 200 (2,6ghz)
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/203/obx9.jpg
modif du voltage et de la ram a 266
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/841/62xv.jpg  F10 pour sauvegarder et contrôle sur CPU Z , le BUS reste à 200X10 et 2ghz  (reglé a 233 bios) http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/849/1vs8.jpg
n°2322452
com1poisso​n
Posté le 27-11-2013 à 00:17:54  profilanswer
J amais si bien servis que par sois meme j ai serré des fesses et j ai fais  un truc que je ne savais pas faire, mort pour mort...j ai flashé le bios je n y connaissais rien et j ai regardé des tuto et la miracle j ai overclocker stable occt pendant 2 heures overcloker @ 3,6ghz pour 2,6 $tock mon 1er  overcloking et flashage de ma vie. sois 38% d overcloking, temperature maxi 65* en 2 heures occt. demain je peaufine.
reglage 13x277 = 3,6 Ghz soit + 38%
seb
Message édité par com1poisson le 29-12-2013 à 00:06:32
  CPU
aide pour overclocker sont i 5 3570kJe voudrais overclocker mon core i7 4770k
Gtx 770 overclocker + voltage[Conseils]Overclock 4GHz I5 760 GigaByte GA-P55A-UD4
[OC] HD 7950 3Go de chez GigabyteBesoin d'Overclocker mon PC
waterblock gigabyte gtx 770 2Gocomment overclocker un cpu intel pentium g2020 2.9ghz
Overclocker crossfire 7950Overclocker un AMD Athlon X4 750K.
Plus de sujets relatifs à : (impossible) RESOLUT d'overclocker E5300 @3,6ghz
