2537 connectés
  CPU
  [NOOB] Temp correct pour un O/C à 4.5GHz ?
n°2305688
juju94520
Posté le 11-08-2013 à 23:02:38  profilanswer
Bonsoir :)
Voila suite à de très bon conseil que j'ai pu obtenir sur ce forum , je souhaiterais avoir votre avis sur ces temps que j'ai après 30mn de BF3  .
Enfin je sais pas si on appelle ça de l'O/C , j'ai juste augmentes les coeffs en mode turbo et le nombres de WATT que le CPU peut utiliser en Turbo ( 130 ) . Le Voltage également .
Voila le CPU est refroidis par un Noctua SE14  .
Merci pour vos réponses et bonne soirée . :)
http://www.noelshack.com/2013-32-1 [...] -titre.png
n°2305730
juju94520
Posté le 12-08-2013 à 01:36:35  profilanswer
up
n°2305785
ApeKx
Posté le 12-08-2013 à 12:31:36  profilanswer
Les temp restent acceptables (je veux dire pas dangereuse pour le cpu) même si je trouve ca un peu haut pour du Bf3.
Apres tout dépend de la température ambiante, de la ventilation boitier etc, difficile de juger.
Pour le vcore c'est de l'auto ou du manuel ?
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°2305786
juju94520
Posté le 12-08-2013 à 12:35:40  profilanswer
Bonjour je viens de faire un test sur OCCT et mon CPU monte à 80° , est-ce grave ? Faut-il songer à changer ?
Merci . :)
n°2305788
juju94520
Posté le 12-08-2013 à 12:57:50  profilanswer
Merci pour ta réponse , le Vcore est est manuel :)
Pour la ventilation je pense être bien équipé avec un Phantom , deux 200mm au dessus , 1 200mm latéral + 2 x 120mm , 120mm arrière et 140 mm en façade .
La temp je dirais 20-23° , j'habite sur Paris , il fait pas très chaud ces derniers temps . ^^
Merci et bonne journée . :)
n°2306018
babaorum
Posté le 13-08-2013 à 16:13:40  profilanswer
Merci . :)
80° ça commence à faire pas mal! Après en effet, OCCT ne réprésente pas la réalité ! Aucune application "standard" ne solicitera ton CPU pour qu'il atteigne ces températures.
D'après moi, n'essai pas de monter plus haut :)
n°2306047
ClokeStone
Posté le 13-08-2013 à 19:08:44  profilanswer
Salut.
Tant que le cœur le plus chaud reste en dessous de 90° : pas de soucis.
Pour overclocker d'avantage, il faudrait changer de ventirad car celui que tu as choisi (pour des raisons d'encombrement ?) serait trop juste.
  CPU
[DP67BG] O/C possible avec un i7 2600k ?[HELP] O/C i5 2500K + Msi MpowerZ77
Noob en WatercoolingO/C CPU
C'est décidé, un vrai WC mais aidez moi :-)O/C mon i5 2500 non k
Plus de sujets relatifs à : [NOOB] Temp correct pour un O/C à 4.5GHz ?
