4488 connectés
  athlon xp 1600 + bloque a 1050mhz
n°357970
kamu
Posté le 23-12-2001 à 15:34:09  profilanswer
je sais que la question  adeja ete pose mais quand dans le bios je met 133 pour avoir 1400mhz le pc reboot tout seule quand le bienvenu de win xp arrive que faire ma config:
athlon 1600xp
k7t 266 pro 2
win xp 128 de ddr no name
un cout de main m aiderait
See you soon space cowboy
n°357975
noelemac
Posté le 23-12-2001 à 15:38:51  profilanswer
Je pense qu'il y a un pb avec ta mémoire, elle supporte pas le passage à un bus a 133Mhz. c'est ce qui se passe chez moi mais pas avec un bus a 133. mois ca commance a buger a 145Mhz
Essaye de d'augmenter le "cas", ou d'augmenter le voltage de ta ram.
Ca c mon avis, apres je sait pas, ca peut etre un périf qui fout le bordel aussi.
Mais essaye deja de voir pour ta ram.
n°357981
kamu
Posté le 23-12-2001 à 15:45:22  profilanswer
j avais penser a tout sauf a la ram comment on fait pour augmenterle voltage et le cas
n°357992
noelemac
Posté le 23-12-2001 à 15:51:23  profilanswer
Normalement dans le bios, dans la partie "advanced chipset features" tu peut mettre le "Cas latency" a 2.5 et essaye aussi de changer les options en dessous (les option avec un "T" au maximum).
pour le voltage, c'est dans "hardware monitor setup". tu peut choisir entre 2.6v et 2.7v.
Voila. si ca marche pas, dans la page principale, met ton bios par défaut "bios setup default" et remet le fsb a 133 sans rien toucher d'autre.
n°358004
dafl
Posté le 23-12-2001 à 16:05:44  profilanswer
sur cette mobo le fsb est d'origine à 100 passe le à 133 et ce sera bon
pas la peine de modifier le cas et le voltage.
n°358073
kamu
Posté le 23-12-2001 à 17:58:52  profilanswer
j aide ja essayer de mettre les parametre par defaut et de juste passer a 133 mais la c est la meme merde le pc reboot tout seule quand windows me souhaite bienvenu
n°358075
cpulloverc​lock
Posté le 23-12-2001 à 18:00:26  profilanswer
tu t foutu en manuel?
n°358081
kamu
Posté le 23-12-2001 à 18:04:53  profilanswer
on se met comment en manuel
n°358082
noelemac
Posté le 23-12-2001 à 18:05:36  profilanswer
Je voit pas là. Je suis presque sur que c'est un probleme de mémoire. Essaye avec une autre barette de mémoire.
Question bête mais on ne sait jamais, regarde si c'est bien de la PC2100 et pas de la PC1600, on ne sait jamais, une erreur a l'achat ca arrive.
Sinon, autre conseille, si tu compte jouer avec ton pc, j'ai fait l'expérience de 128Mo de ram avec winXP et avec les jeux récent c'etait plus lent qu'avec mon athlon500 et ces 512Mo de ram. essaye d'avoir 256Mo.
n°358085
cpulloverc​lock
Posté le 23-12-2001 à 18:06:05  profilanswer
tu choisis juste user manuel la ou tu changes la freq du proc
n°358139
kimater
It's a bittle song
Posté le 23-12-2001 à 19:18:35  profilanswer
sur la msi k7t 266 pro 2 : la féquence peut montre jusqu'a combien ????
Love is all you need on Earth Flashons mes amis
n°358143
kamu
Posté le 23-12-2001 à 19:31:02  profilanswer
j ai pris les 256 de ddr de mon frere et j ai essayer tout les sots ca change rien un detail qui oeut vous aider j ai grille mon ancien athlon 1600+ y a 10 jours l histoire des ponts ca la tuer ca peut etre en relation ou pas
n°358216
xmc_boss
Posté le 23-12-2001 à 21:24:02  profilanswer
n'importe quoi les mecs
bon deja je suis sur que tas une kg7
alors pour regler ce blem tu dois  juste mettre a jour le bios et apres ca roule
Et que la fraicheur soit avec vous pour ne rien cramer :D
n°358227
Texla
Posté le 23-12-2001 à 21:38:58  profilanswer
 :sarcastic:  viens pas te foutre des autres...
sa config il l'a mise
config:
athlon 1600xp
k7t 266 pro 2
n°358548
kamu
Posté le 24-12-2001 à 11:46:00  profilanswer
j ai mis le bios a jour et ca change rien ca aurait ete si simple j aurait trouve tout seule
n°358596
kamu
Posté le 24-12-2001 à 12:16:30  profilanswer
un petit cout de pouce une idee pour resoudre ca pour noel et si ca marche promis je crois au pere noel
n°358626
elcoucou
Posté le 24-12-2001 à 12:32:22  profilanswer
meme mon dudu va plus vite  :D
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
n°358634
kamu
Posté le 24-12-2001 à 12:36:20  profilanswer
c est malin ca m avance vachement  jai deja assez les boules comme ca
 :gun:   :gun:  :gun:  :gun:
n°358681
kamu
Posté le 24-12-2001 à 13:28:47  profilanswer
ca pourrait pas etre un prob avec l l athlon car il acepte aucun overcloking
n°358758
kamu
Posté le 24-12-2001 à 16:16:30  profilanswer
j ai tout reinstalle verifie tout nettoyer le ventillo de la pate thermique de merde qu il y avait au depart remis de l artic et maintenant a 133 j arrive a mon bureau windows et la il reboot tout seule autre precision j isole le bruit de ma tour avec du gedicoustic si ca peut avoir avec mon probleme
n°358764
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 24-12-2001 à 16:24:40  profilanswer
c'est quoi tes t°?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°358771
kamu
Posté le 24-12-2001 à 16:37:12  profilanswer
dans les 45 degree boitier ouvert ca me parait bcp
n°358854
Texla
Posté le 24-12-2001 à 19:10:04  profilanswer
Bon après relecture y'a pas photo ca doit venir de l'alim...
dis nous sa puissance, la marque si y'en a une et le 5v !
n°359953
kamu
Posté le 25-12-2001 à 22:21:57  profilanswer
j ai fait un essai j ai pris le pros de mon frere un athlon 1ghz j arrive a mettre a 133 dans le bios et j arrive meme a l overclocker ce que je n arriver pas a faire avec mon xp
n°360133
dgidgi
Posté le 26-12-2001 à 00:52:20  profilanswer
moi ce ke j'en dit c k'il y a une serie noire ki est sortie des usine sur les kt266pro2 ( pas les RU ) et qui est distribué depuis pres de 15 jours !!!!!
j'en ait fais rentrer pres de 60% !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
en gros c la vrai merde !
donc ramene la a ton assembleur !
c un probleme de FSB !
[edtdd]--Message édité par Dgidgi--[/edtdd]
n°360289
kamu
Posté le 26-12-2001 à 11:45:47  profilanswer
j ai commander chez eurisko et par aquis de conscience je vais faire changer carte mere + proco et si il veulent pas ca va gueuler merci pour l info mais c est bizare avec mon ancien 1600+ j arrivais a passer a 133
n°360327
Viandox
Posté le 26-12-2001 à 12:23:18  profilanswer
C'est un pb de voltage RAM : le phénomène a été identifié par de nombreux utilisateurs de KT266A sur www.amdmb.com
Passe le voltage (2,5V par défaut) à 2,7V via le bios et ça va rouler !
PS : c'est un souci que j'avais moi aussi et ça a tout résolu...
[edtdd]--Message édité par Viandox--[/edtdd]
n°360388
kamu
Posté le 26-12-2001 à 13:18:03  profilanswer
j ai fait comme t a dit j ai mis le ddr voltage sur 2.7 puis le cpu fsb clock sur 133 mais ca marche pas je me suis goure ou y a une crasse
n°360396
Viandox
Posté le 26-12-2001 à 13:30:43  profilanswer
Bon, si le réglage du voltage ne suffit pas, il faut aussi checker d'autres choses...
Timings RAM ? Tu es en turbo ou en normal ? Il est possible que ta barette ne tienne pas le CAS 2, auquel cas des réglages moins agressifs devraient mieux lui convenir.
Si ça ne marche pas, il faudra peut-être changer de barette : j'ai lu sur www.amdmb.com que le KT266A était très "exigeant" sur la qualité de la RAM employée.
Bon courage...
n°360413
kamu
Posté le 26-12-2001 à 13:42:48  profilanswer
merci de ton aide mais si tu lit le topic tout ca marcher avant avec mon ancien proc je vais faire plus simple je vais changer ma carte maman et mon pros
n°360674
kamu
Posté le 26-12-2001 à 15:59:04  profilanswer
[:belgarion_cer]
n°360966
kamu
Posté le 26-12-2001 à 19:26:42  profilanswer
un cout de main mec serait utile quelle peripherique puis je incrimine dans mon probleme
n°361697
kamu
Posté le 27-12-2001 à 11:49:47  profilanswer
[:belgarion_cer]
Athlon XP et coeff multiplpicateur...Athlon XP Debloqué ?
A7A 266 et coef multi bloqué.79° avec Athlon 900 non OC ???
A combien ca monte un Athlon 1800+Question sur OC Athlon XP ???
msi k7t266pro2 athlon xp debridé blem FSBathlon 1.2 ghz !!!
Quelle ventilo pour un Athlon XP 1600+Abit kr7a + Athlon XP 1600+ o/c ne se voit pas ?
Plus de sujets relatifs à : athlon xp 1600 + bloque a 1050mhz
