4233 connectés
  CPU
  Premier overclock, Fsb bloqué bien bas.
n°1549846
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 04-04-2007 à 18:45:32  profilanswer
Je viens de monter ma config, et j'aimerais bien oc un petit peu.
APrès moultes recherche sur le net je me suis lancé, mais des les premiers test, je trouve que ma ram chauffe enormément.
Je possède une paire de g-skill pc6400 pk
Mais meme le test avec 300de fsb, ma ram devien brulante au bout de 5min de memtest.
Le voltage pour la ddr2 est de 1,8V, d'après ce que j'ai lu c'est pas enorme.
(Memtest ne trouve aucune erreur)
Que dois-je faire?
Merci de votre aide.
Message édité par j-mixx le 05-04-2007 à 01:18:44
Topic vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4469_1.htm Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7493_1.htm
n°1549859
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 04-04-2007 à 19:19:41  profilanswer
c'est normal que la ram chauffe
tu laisse tourner memoir test jusqua 300 %
si l'ordi ne trouve 0 ereurs ba c'est quelles sont " stables " et que leur chaleur est normal ^^
( sa chauffe c'est ptites betes la )
n°1549860
crane
Mort de soif !
Posté le 04-04-2007 à 19:19:54  profilanswer
300fsb et 1.8v c'est pas ca qui devrait faire chauffer ta ram. Vérifie le voltage et essaye de mesurer la température
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°1549874
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 04-04-2007 à 19:45:49  profilanswer
BOn j'ai continer les tests, en montant pas a pas le fsb, a 330, j'ai 15 erreurs en 5secondes. J'ai monté le voltage à 1,9volts, mais j'ose pas trop monter à cause de la température, est ce ma ram qui est pourrie ou moi qui suit pas doué?
n°1549888
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 04-04-2007 à 20:05:30  profilanswer
Le FSB DRAM est a 4:5, sur le tutoriel que j'ai lu il disait de le mettre a 2:3, le pb peut il venir de là?
n°1549910
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 04-04-2007 à 20:50:13  profilanswer
bon en fait mon coef est bloqué a 10, j'arrive pas a le changer.
Ca me fais du 3,2Ghz  avec 10*320, mais je viens de faire un test avec orthos, une erreur au bout de 20min, dc j'immmagine que c'est pas stable...
n°1549915
amdvsintel
Posté le 04-04-2007 à 21:06:02  profilanswer
C'est pour voir si ta ram est pas déféctueuse ? Si oui, fsb a 266, ram a 400, vdimm @ 1.9V (et si ca passe pas 2V, et si ca passe pas SAV) :o
Pour ton OC, as tu essayé de mettre plus de vcore ?
n°1549931
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 04-04-2007 à 21:49:21  profilanswer
Juste comme sa tu as deshincroniser ( dsl ortho ) la ram ?
bloque la a 667 pour voir . Car la si sa passe pas SAV .
n°1549932
Devil'sTig​er
Posté le 04-04-2007 à 21:52:16  profilanswer
Si ta ram est brulante, tu as un problème, la plupart des kits que j'ai eut commencaient a chauffer à partir de 500MHz @ 2,4V...Et encore je me faisait pas mal aux mains...
Regarde aussi si c'est pas tout simplement ton processeur qui renvoi cette chaleur a cause du souffle de ton ventirad ;)
n°1549944
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 04-04-2007 à 22:48:26  profilanswer
C'est pour tester a combien peut monter le fsb, on m'a dit de faire ca en premier pour l'overclock.
Jvais test.
Le Vcore est bloqué en auto, je ne peux le changer.
Ou alors je sais pas comment on fait?
n°1549945
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 04-04-2007 à 22:49:00  profilanswer
Je suis en trian de test, effectivement ca a l'air de passer a 330 cette fois.
n°1549947
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 04-04-2007 à 22:49:54  profilanswer
C'est sur c'est pas ca, mon proco depasse pas les 30° et le ventirad fait appel d'air, donc ca refroidit legerement.
n°1549997
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 05-04-2007 à 00:43:38  profilanswer
Bon, en desynchronisant la ram+ passage voltage ram à 1.95 ca passait a 350de fsb, j'ai compris comment diminuer le coef du proco (que j'ai mis a 7) donc pas besoin d'augmenter le Vcore pr le moment d'après ce que j'ai compris  (d'ailleur, j'ai trouvé coment le modifier aussi).
Après Orthos et memtest, ca parraissait stable, mais quand j'ai voulu redémarer le pc augmenter encore un peu, ca a beugé, redémarage, il me di qu'il y a un probleme d'oc pas stable, et j'ai pa pu revenir meme a 350...
Y'a une explication, c'est normal?
n°1550003
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 05-04-2007 à 01:11:19  profilanswer
Encore un bug a 350de fsb au redémarrage,
Mes réglages:  Voltage ddr2 à 1,95V, testé a 2, idem
Overvoltage vtt : 1.20
Voltage core chipset: 1.50
Overvoltage vtt : 1.05
Vcore a 1,35
340 passe nickle, mais des que j'essaye 350, ca passe pas.
n°1550008
amdvsintel
Posté le 05-04-2007 à 04:17:30  profilanswer
Jvais test.
Ca explique tout  [:o_doc]
Dans CPU Configuration, désactive le speed tech, tu auras accer au Vcore :hello:
Message édité par amdvsintel le 05-04-2007 à 04:17:43
n°1550117
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 05-04-2007 à 13:54:39  profilanswer
C'est fait, j'ai reussi à stabiliser à 3,4ghz, avec 340de FSB, coef à 10, et vcore à 1,425  .
Pour le fsb, 350, c'est stable(d'après orthos, memtest) mais des que je reboot ca plante.
Je vais laisser comme çà pour le moment, mais si vous connaissez la solution.
  CPU
Overclock 3700+overclocking ASUS M2NE-SLI ??
conseil kingston pc6400 overclockoverclock Celeron-D 360 @5.4GHz : c'est le bout ?
Vcore bloquéoc bloqué à 2,7Ghz
Blocage du pc quand j'overclock[OC] Intel E4300 bloqué @ 2,47Ghz ? :s
Ai-je bien o/co mon PC ?Fsb wall, e4300 et 1333 fsb mod
Plus de sujets relatifs à : Premier overclock, Fsb bloqué bien bas.
